freze
				Авто: 21120 2001г/в 16V 1,5. Двигатель 21120
				Здравствуйте, вчера решил поменять 2 раз свечи, и 2ой раз увидел что во 2м колодце(от акб) имеется масло.Первый раз не придал значения ибо подумал что старый хозяин мог мимо налить масло.Машина 21120 1,5 16V. В в документах написано двигатель 21120. Машина при этом работает ровно. не троит.Что это может быть?
                RomeoBGR
				Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
				Сам свечной колодец на движках 1,5 это трубка,на обоих концах которой есть уплотнительные резинки.Так вот,со временем они дубеют и начинают пропускать масло.Ничем серьезным это не грозит,но соглашусь,что не приятно.
Заменить эти резинки можно не разбирая двиг.Делается типа съемника из шпильки сантиметров 20 и куска шланга подходящего по диаметру как можно ближе к диаметру свечного колодца.Вобщем все это уже описывалось на этом форуме и не только,поищи в поиске.Я на прошлой 12 себе так дедал,делов на час,два.Кстати сейчас такие съемники есть в продаже.
                RomeoBGR
                Ershik07
				Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
				Я еще тупее делал.Намотал на палку тряпочку и туда.Оле оп и все в руках.Только ставить нужно аккуратно,чтоб резинки не слетели.Еще бывает трабла,что гильза не выходит через ответстие.Тогда напильник круглый или овальный в помощь.Маленько расширишь отверстие и все.Меняй хоть каждый день.Конечно позаботится что бы стружка во внутрь не попадала.Страшного что маленько расширил ничего не будет.
                freze
				Большое спасибо за оперативность. А то я уж было запереживал за это масло)Как потеплеет займусь.
                Vit59
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
				freze писал(а):Здравствуйте, вчера решил поменять 2 раз свечи, и 2ой раз увидел что во 2м колодце(от акб) имеется масло.Первый раз не придал значения ибо подумал что старый хозяин мог мимо налить масло.Машина 21120 1,5 16V. В в документах написано двигатель 21120. Машина при этом работает ровно. не троит.Что это может быть?
Это нормально,немного масла практически у всех,думать о ремонте надо когда уже свечи начнёт заливать.Профиль заполни полностью,машины разных годов выпуска значительно отличаются.
В частности Есть два варианта исполнения колодцев .
 Гильзованые - колодец представляет собой гильзу , которая вставляется в ГБЦ . герметизируется двумя резиновыми манжетами(кольцами) (их можно вытащить не снимая крышки) и с литыми колодцами - стенки колодца отлиты непосредственно в частях ГБЦ .  Подробнее тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139096&start=25
Тема мега
 Советую всегда пользоваться поиском,модераторы не любят боянистов.
                freze
				Спасибо, по поводу профиля заполнил что знаю.
                AMAROCK
				Авто: колхозный джип
				freze
Не факыт,  что у тебя на стаканах. У меня ГБЦ клееная, например. Тоже накупил колечек и съемников, а как  полез туда - суши весла. Сдал колечки\съемники, и купил анаэробный. Вроде в одном колодце снова запотело, сцуко.
                Павел71
				Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
				у меня тоже нет никаких стаканов,сначала думал что прежний хозяин забыл поставить,а сечас прочитал что это такой вариант ГБЦ
                Чайник55
				Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
				У меня тоже немного масла в колодцах. Езде не мешает.
                Чудовище ЫУ
				Авто: ВАЗ-21113, 2001 гв, 16 кл, 1,5 л.
				Мужики, чтоб новую тему не создавать - напишу сюда. Словом, проблема в следующем: вчера обратил внимание, что стал долго крутиться стартер, прежде чем заведется. Решил сегодня посмотреть свечи. Первые три - все окей, а 4-я свеча вместе с проводом буквально плавает в масле. Я сдуру свечу выкрутил, соответственно все масло вниз ушло. Как смог все от масла протер и новую свечу вкрутил. В итоге - стартер крутится несколько раз и перестает. Не заводится. Доломал?
ВАЗ 21113 2001 гв, 16V, 1,5 л
                kotmu
				Авто: Мощный флагман
				Чудовище ЫУ писал(а):В итоге - стартер крутится несколько раз и перестает. Не заводится.
Работа стартера не связана с маслом в колодце.
-Дохлый АКБ
-Плохой контакт в проводке к стартеру
-Глюк стартера
а - износ щеток
б - люфты/перекосы
в - плохой контакт на втягивающем
г - межвитковое
если стартер совсем вялый ( т.е. еле крутит даже со свежим АКБ) я бы его поменял полностью.
                Чудовище ЫУ
				kotmu писал(а):Чудовище ЫУ писал(а):В итоге - стартер крутится несколько раз и перестает. Не заводится.
Вот эта мысль у меня давно имеется, видимо придется разориться.
Я просто запереживал, не могло ли из-за того, что масло все внутрь ушло, какой-нибудь фигни произойти. Ну чайник, знаю. Вчера вроде ездило все, а сегодня - ну ни в какую(((
                Чудовище ЫУ
Дядь, ты меня спас! Сегодня съездил на автобусе (непривычно как-то) за новым стартером! Почихала, поплевалась и завелась!!!
 Спасибо за совет!
Теперь надо разобраться откуда масло в 4-м колодце взялось)
                Uri82
				Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
 Спасибо за совет!
Не поверишь, из ГБЦ.
                kotmu
				Uri82 писал(а):Не поверишь, из ГБЦ.
+1. половинить и клеить
Чудовище ЫУ писал(а):Спасибо за совет!
                Сергио
				сначало все насухо протиреть, потом смотреть откуда течет, я у себя только клапанную крышку переклеивал.
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				у меня тож текут 2 и 4
грамм по 20-30 в каждом за 114тык
делать пока не буду. жалко вскрывать еще не открытое
                Сергио
				не, ну тут смотреть, если уж под свечу заливает, то однозначно делать, а так я тоже, ждал до последнего...
                Чудовище ЫУ
				kotmu писал(а):Uri82 писал(а):Не поверишь, из ГБЦ.
Парни, спасибо всем) Почитал сегодня соответствующие темы, буду чиниться)
А отдельно для kotmu
