Filin-2006
Привет всем. Как обычно, без чудес не бывает. Открываю дверь как обычно, а салонная лампочка не горит. Соотв-нно ставлю на сигналку и концевики не фурычат. ИММО активировано. Где копать? Млять постоянно какие-то косяки на ровном месте!!!
Помогите мож кто сталкивался. Без сигналки в наше время сами знаете... Наркоманы не дремлят!!!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Проверь "массу" на корпусе концевого выключателя - подается через саморез крепления. Енто у них болезнь у всех... 8-)
Filin-2006
дык, отказало всё! Даже багажник не зажигает лампочку в блоке открытие задн. лев. двери
Просто как-будто отрубили эту цепь. Ниодна дверь не зажигает
Может эту коробку индикации открытия дверей над пепельницей покопать?
S.B.
да её и надо копать- этот БСК т.к. на нее идут все концевики - а + идет с плафона, просто я его как то забыл подключить - все стало как у тебя. А на нем то индикация открытых дверей работает ?
Filin-2006
неа. не работает. Вообще никак не риагирует на открытие. а "+" иёт на плафон с блока или наоборот? Собираюсь идти делать. Хоть откуда копать знать...
MichaelM
+ на плафоне постоянный пока стоит аккумулятор, включается массой
Filin-2006
Понял. Огромное спасибо. Пойду крутить :cool:
Filin-2006
контакт херовый в районе колодки подключения... Забил сильнее чтоб больше не вываливалась. Может и выдернул когда габариты чинил. Но это было 2 мес. назад уже...
