revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Еду сегодня ,все в порядке.. Останавливаюсь на светофоре ,чувствую что двигатель как-то не так работает ... Смотрю обороты провисают до 500,даю газку - не заглох,думаю ну и ладно ,еду дальше ,подьезжаю к следующему перекрестку обороты падают (чуть не заглох),даюю газу ,еду дальше.Останавлюваюсь,глушу ,завожу -все в порядке.Думал клема отходит ,но проверил все в норме.Покатался еще часа 2 все в норме.Доехал до дома -авто на стоянку время 18.00. ПОтом в 22.00 выхожу заводить -Стартер крутит ,схватывает ,только схватила-обороты резко до 0==>заглох,следующие 2 заводки такая же ситуация,4 заводка -добавил газку - все в порядке,с газом все работает ,газ отпускаю и глохнет.ДАльше покрутил сел акб,следствие занес акб на зарядку.Что могло выйти из строя ? какой датчик ,не подскажете ?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
ИМХО, ДУ неплохо бы обслужить
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Всё по очереди проверять. На ХХ могут влиять
РХХ
ДУ
ДПДЗ
ДМРВ
свечи, провода, МЗ (катушки, смотря какой движок)
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Было нечто подобное, начиналось с того, что иногда глох при переключении на нейтраль, закончилось также как и у автора - глох при заводке, вылечилось заменой ДМРВ. Конечно автору лучше сначала подкинуть с заведомо рабочей машинки ДМРВ, а то не совсем дешевый он.
revvers
Придется пробовать по очереди ,сегодня начну с РХХ ,как починю ,отпишусь ,Авто ВаЗ 21124 1.6 16v
А еще хотел спросить подойдет датчик от 7 ? а то щас предложили за 1000 купить ....?ему тока 1 месяц
za_k_on
revvers писал(а):подойдет датчик от 7
какой датчик?
Проверяется просто: если сдёргиваешь разъём с датчика и симптом ушёл - значит, датчик виноват. РХХ только подменой или по БК смотреть.ДУ помыть полюбому надо, хуже не будет.
revvers
Пошел купил РХХ поставил ,завелась так ,как никогда не заводилась -с пол оборота в -20 ) Все в порядке
