Страница 4 из 4
rg-45 Good
Michael0802 проверь надежность крепления проводов под гайкой на шпильке генератора.Не подгорели ли их клеммы.
Michael0802
К сожалению про габариты и стопари ничего сказать не могу, когда это случилось вылезти из машины и посмотреть ума не хватило, попробовал включить ближний свет - он несколько секунд еле еле светил а потом совсем погас. Также попробовал включить свет в салоне - горел нормально. А чек с зарядкой у меня отродясь не горели - сам не знаю почему.
Сегодня при попытке завестись, опять же, даже стартер не крутился.
MIK64
сегодня пришлось обменять гену 9402.3701-03....не выдавал норм напряжение cry .....взял обычный 9402.3701....и сразу чтоб не замарачиваться поменял регулятор на калужский...номер точно не помню....заряд 14,5 на холодную...прогреясь выдает 14,4...просадка при всех электро потребителях...до 14,2.. dns4 dns4 рад ужасно сильно....
с016кт
bibikin писал(а):
http://www.vtnshop.ru/index.php?cat=3
скажите эта конторка, типо специализирующаяся на продукции ВТН в России - не кидает, высылает?
Заказал у них 18.01, оплачивал через Киви, все четко. Получил 27.01. Отправитель - ИП Кузнецов, без адреса, только московский индекс. Получил, что заказал РН ВТН.РН.9111.3702, сегодня поставил, красота, 14,5В на аккумуляторе прогретом, БК в салоне 14,3В кажет. Завтра прокачусь, посмотрю.
Konokrad
MIK64
можно номер РН в студию?
MIK64
я непомню Pardon ...ща в инете посмотрю и фотку выложу
Konokrad
на сайте ВТН пишут:
Снят с производства!
Нет в наличии.
Вы можете заказать аналог 9444.3702 нового поколения:
9333.3702-04
Этот 9333.3702-04 такой же хороший как предшественник? хочу поставить на гену 9402.3701-03
CCCER
хороший, только стоит 550 рублей
У тебя чей генератор?
Этот РН 9333.3702-04 для генератора ПРАМО.
Для генератора КЗАТЭ нужен Винницкий РН 9444.3702
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Konokrad
у меня кзатэ.
если РН 9444.3702 больше не производят - на что заменили?
bibikin
я думаю на завод нужно звонить)) если есть телефон типо скайпа, sip, или на работе межгород - вполне реально.
т808 тупит, а сайт vtnauto.com это всё же информация из вторых рук.
Konokrad писал(а):
у меня кзатэ.
Это нужно у Винницы спрашивать на что она его заменила.
Можешь поставить Пензенский 93.3702
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430
Или Калужский 611.3702-05
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
CCCER
ставил данный девайс напряжение выдаёт ниже чем штатный РН на 0,3-0,5в.
Страница 4 из 4
