Страница 3 из 10
Юрец 2109
все равно снимаю вакумник обороты падают
AlexYur555
Оффтоп:
Тему прочитал. Практически все нормально с мотором и карбом, но 20л/100км как то не реально получается. Ты уверен, что никто во дворе не сливает потихоньку? hehe
Это уже после регулировки качества и количества?
После регулировки...???
Юрец 2109
да после регулировки все тоже самое
Юрец 2109
Машина в гараже хрониться
Юрец 2109
регулировал так, снял вакум шланг обороты 650 кручу качество обороты максимальные поймал 1200 далее кручу каличество ставлю 850 кручу качесво движок тресет обороты 500 кручу опять качество и догоняю до 850об правельно делал?
Ты метку стробоскопом смотрел при 950 оборотах двигателя.
Теперь также при снятой трубке уменьши обороты до 750-800 и убедись что она осталась на прежнем месте +1 градус.
Если ушла в "минус",поставь ее на +1 при этих оборотах.
Тогда они у тебя подрастут,потом еще раз также.
Это ты ВЫКРУЧИВАЛ винт?
Последний раз редактировалось: т808 (07 Февраля 2012 18:06), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
хрАнение. Ну тогда хз. У меня было один раз такое, поршень треснул. Юбка точнее. До дачи 60 км, полбака сожрала. Но иногда ехать отказывалась.
Значит, заводим... Греем, убираем подсос... Ты, кстати, подсос убирал...???
Сдёрнуть провод с клапана ХХ, машинка должна заглохнуть... Потом тоже, но полностью закрутить качество... Машинка должна заглохнуть...
Если нормально, берём фонарик, и смотрим сверху на МД и ДЗ-1... С МД не должно капать, ДЗ-1 должна оставаться сухой...
Ждём-с... Drinks or Beer
Юрец 2109
да винт качества
Внимательно читаем:
kazak1102 писал(а):
- Регулировка ХХ производится на исправном карбюраторе, при правильной регулировке ГРМ и правильно отстроенном УОЗ под конкретный мотор (для 1,5 литра - 4 градуса)...
- ЭМКХХ (электромагнитный клапан) должен быть закручен, т.е., жиклёр ХХ сел в седло полностью и топливо мимо жиклёра не пройдёт (об этом чуть ниже)... Для этого при установке клапана снимаем уплотнительное резиновое кольцо, закручиваем клапан вручную, считая обороты... Одеваем уплотнительное кольцо, закручивае клапан на столько же оборотов (при необходимости, пользуемся ключём) и доворачиваем ключём ещё на четверть оборота...
[size=12]Как правило, мерять СО нечем, посему рекомендуем регулировать ХХ следующим образом:
- Перед запуском двигателя выкручиваем винт качества на 6-8 оборотов для того, чтобы двигатель при запуске мог гарантированно работать...
- Пускаем двигатель, прогреваем до включения ветилятора охлаждения двигателя, убираем подсос (обязательно)...
- Проверяем правильность установки ЭМКХХ... Для этого снимаем провод с ЭМКХХ, двигатель должен заглохнуть... Если не глохнет, доворачиваем ключём, пока не заглохнет, но не более, чем на четверть оборота... Если не глохнет, ищем проблему...
- Винтом колличества выставляем требуемые обороты...
- Выкручивая винт качества, находим максимальные обороты... При дальнейшем выкручивании обороты должны понижаться (переобогащение)...
- На максимальных оборотах винтом колличества ставим требуемые обороты, но на 10% больше...
- Закручиваем винт качества до появления перебоев в работе двигателя и выкручиваем до стабильной работы двигателя... Регулировку можно считать законченной... При нажатии на педаль газа и резком отпускании обороты должны достаточно быстро понизиться до требуемых на ХХ...
Тимофеевич писал:
- " ...И последнее. Резко набрать обороты и сбросить. Если произошел четкий переход с больших оборотов на режим ХХ, то регулировку карбюратора на режим ХХ можно считать законченной, а если переход на ХХ произошел не совсем четко, то надо чуточку отпустить иглу Качества... Уточнить обороты ХХ , проверить ещё раз переход на ХХ и регулировку теперь можно считать законченной...
- Повторюсь, не надо считать на сколько оборотов откручена игла качества в процессе регулировки... Важно, что есть стабильный холостой ход и игла качества находится в положении при котором дальнейшее её закручивание ведет к ухудшению работы карбюратора на режиме ХХ..."
Юрец 2109
упс пошел дальше ковырять facepalm
Юрец 2109 писал(а):
упс
Весь УПС (Умные Полезные Сведения) здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422&start=0
kazak1102 Good
Юрец 2109
отломил шляпку винта качества pst как теперь его выкрутить буду бошку ламать pst подругому немогло быть facepalm
Это как так...??? Закручивал, шо есть мочи...??? Не представляю пока, как его выкрутить...
Делать кондуктор в колодец винта качества с отверстием ровно по центру, шоб сверлом попасть ровно в середину винта качества, засверливаться в винте, и заточенным под треугольный шабер надфилем пытаться выкрутить, да так, шоб не раскурочить всё вокруг...
Новый карб 100 с лишним у.е... supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (07 Февраля 2012 20:09), всего редактировалось 1 раз
Юрец 2109
вот в том и дело крутил жиденькой китайской отверткой может уже был лопнут ну неполучиться возьму новый карб куда деваться
Max Nub2
Тимофеевич писал:
А где тут написано, что надо шланг с вакуумника снимать? Wink
Юрец 2109
говорил мне дружише еще летом меняй карб завтра поеду за новым Smile
Юрец 2109
на маршрутке Smile
Можем и дописать, если это так необходимо...
Есть аксиома, что при снятии шланга на работающем двигателе обороты должны оставаться прежними...
Кроме того
А ещё кроме того, шланг снимается при регулировке УОЗ, а не карба... Чтобы карб не внёс своих коррективов... Отстроил УОЗ, одел шланг, обороты поплыли, понятно, надо лезть в карб... Как то так... supercool
Max Nub2
Юрец 2109 писал(а):
на маршрутке
Рано сдаваться то. Винт качества можно ещё попытаться вытащить. Карбюратор - это кусок металла с каналами. Его надо промыть, продуть и будет как новый. Зачем деньги зря выкидывать, Юра? facepalm
Ее практически невозможно отломить.
Может не этот винт имеешь в виду?
Да и даже обломок можно вытащить.
kazak1102 покажет где сверлить.
Если карб идеально настроен и разряжения в трубку не дает,то можно и не снимать.
Последний раз редактировалось: т808 (07 Февраля 2012 19:49), всего редактировалось 1 раз
Юрец 2109
завтра воружусь дрелью и шураповертом попробую вывернуть он гад прям окуратно отломился под шляпку он из меди чтоли зделан
Юрец 2109
его отломил винт качества смеси желтенький в самом низу карба с левой стороны facepalm
Страница 3 из 10
