byyrila
Собственно-на стоящей машине при выключенном сцеплении при оборотах двигателя более 5500об/мин начинает подергиваться до 40, а иногда и 100км/стрелка спидометра. Авто при етом не движется и ведущие колеса не вращаются.
Что за фигня?
byyrila
дааааа- ответов зачитаешься!
что никаких мыслей нет?
coup16v
Было такое один раз, тоже при подгазовке на ХХ. Тоже удивился и забил, главное что на ходу показывает supercool
byyrila
На ходу показывает,
Mihalych78
фишка кислая
не?
byyrila
Mihalych78 писал(а):
фишка кислая
не?
не
Zippo2
Похоже на плохой контакт.
Mihalych78
смени датчик
coup16v
смени датчик
не советую...
Mihalych78
200 р не дорого
byyrila
смени датчик
не советую...
почему?
MIK64
byyrila писал(а):
смени датчик
не советую...
почему?
тоже интересно?это не частый факт когда датчик начинает барахлить и показывать импульсы Wink так же может в проводке ток наврятли...она импульсы не подаст сток
coup16v
byyrila писал(а):
смени датчик
не советую...
почему?
Потому что купить нормальный сложно. У меня брат несколько датчиков поменял разных и каждый через короткий пробег отправлялся в помойку, пока с машины друга, которая шла на продажу, заводской не снял...
Неее, можешь, конечно попробывать, может повезёт... Wink Только заводской не выкидывай.
MIK64
так и надо покупать заводской....и они продаються Wink а брат покупал подделки....сам разок нарвался hehe
N.E.
Меняй датчик.Только на рынке не покупай
Gennadiy K
Отключить для начала датчик скорости, погазовать, а потом будет ясно менять его или нет.
Но я бы не стал менять, лучше конвеерных узлов и деталей ничего не существует.
MIK64
Good
а что думаеш приборка так чудит/,?
Gennadiy K
Трудно сказать, так просто не выяснишь, у себя тоже замечал подобное (приборка счётмаш), но вообще не придал значения.
Возможно проблема калиновских приборок.
MIK64
приборка счётмаш
facepalm у меня тож такая была....ток датчик темп выдавал такие выкрутасы.....а вот с вдо незнаю проблем Smile
Gennadiy K
У меня проблем никаких. Ну дёргается спидометр в каких то там случаях и хрен с ним, за то всё остальное очень точно показывает.
