Страница 4 из 10
Юрец 2109 писал(а):
желтенький в самом низу карба с левой стороны
Да.Это он.
Юрец 2109 писал(а):
он из меди чтоли зделан
Латунь
Юрец 2109 писал(а):
завтра воружусь дрелью и шураповертом попробую вывернуть
Не его высверливать нужно !!!
А в подошве напротив его конца обломка отверстие просверлить,через него шилом и выпихнуть открученный обломок.
Юрец 2109
интересно а этот винт присутствует в рем комплекте??? может игра нестоит свечь
Да.И даже может отдельно продаваться,хоть и редко.
Правый верхний
Последний раз редактировалось: т808 (07 Февраля 2012 19:58), всего редактировалось 1 раз
Юрец 2109
да неохото 4руб выкидывать на карб конечно, буду пытаться вынуть его завтра
Max Nub2
Юрец 2109 писал(а):
завтра воружусь дрелью и шураповертом попробую вывернуть он гад прям окуратно отломился под шляпку он из меди чтоли зделан
Из латуни.
Надо засверлиться сначала в карб. Смотри фотографии. На второй - поз. 3. Про первую фотку всё и так понятно. FAQ про карбы всё-таки почитай. В жизни пригодится. supercool
Размер файла: 69.53 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
Размер файла: 137.35 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Юрец 2109
видать от мороза хрупкая латунь стала ей богу без усилий крутил facepalm
Если он не в резьбе... Pardon
Юрец 2109
2. Как достать винт качества:
- При тотальной чистке карба ОБЯЗАТЕЛЬНО извлекается винт качества, что проблематично в большинстве случаев... Бывает, что он выдувается струёй воздуха, но лично у меня не получалось... Рекомендую провсерлить в подошве карба отверстие 3/3,5 мм в точке, под которой находится головка ПОЛНОСТЬЮ выкрученного винта качества... Через него винт просто подталкивается чем угодно и вываливается...
Фото... Стрелка с цифрой 3... ------->Ещё один вариант доработки...
- Полезность именно отверстия в том, что оно перекрывается подкарбовой прокладкой, и остаётся возможность на заведённой проверить уплотнительное кольцо качества, закрыв колодец винта (пальцем)... Если обороты изменились - присутствует подсос... Следует заменить уплотнительное резиновое колечко и убедиться в чистоте колодца...
Юрец 2109
во он под шляпку отломлен значит на фото вот видно можно будет попытаться несверлить а выкрутить так как без усилий закручен был
Max Nub2 Апередил... pst Drinks or Beer
Не получится.Так только испортишь.
Во первых там резьба,а во вторых латунь винта прочнее алюминиевого сплава.Сверло обязательно будет соскальзывать с винта и ковреждать колодец под него.
Есть еще один несложный способ.
С задней стороны подошвы сточить металл напильником до колодца винта так,чтобы в сточенной части стало видно 4-5 мм конца обломка.Потом по касательной зубильцем приотвернуть винт,а потом уж он легко пойдет.
Докуда спиливать,замеришь в отверстии до обломка + еще миллиметра 4-5.
Юрец 2109
Спасибо добрые люди у меня с вами надежда появилась выкрутить его!!!! а непакупать карб cry
kazak1102 писал(а):
Апередил..
Твои труды работают ! Good
Не надежда,а уверенность! Drinks or Beer
Можно было бы попробовать... Pardon
kazak1102 писал(а):
Делать кондуктор в колодец винта качества с отверстием ровно по центру, шоб сверлом попасть ровно в середину винта качества, засверливаться в винте, и заточенным под треугольный шабер надфилем пытаться выкрутить, да так, шоб не раскурочить всё вокруг...
Юрец 2109
Сначало так попробую потом стачу если непалучиться
Так получится!Хоть и достаточно ювелирная работка.Там сверло не толще 2,5 нужно.
Спилить край удобнее.
Юрец 2109
а если подсверлить а потом дрелью в обратку покрутить так то он легко тогда выкручивался
Юрец 2109
он выкручиваеться против часовой верно?
Юрец 2109
Все до завтра всем огромное спасиьо
Верно
У тебя сверла с правой заточкой,поэтому скользить будут.
Вот если на одном сверле переточить кончик,чтобы цеплял при его вращении против часовой стрелки,тогда возможно получится им вывернуть.
Max Nub2
Юрец 2109 писал(а):
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 20:17    Заголовок сообщения:
facepalm Ещё один школьник на этом форуме. Почему ты сначала не читал FAQ, как и советовали все местные карбовые гуру? 18 давно исполнилось?
Хватит уже из себя блондинку строить. Или так тонко троллишь местный наивный тазонарод? vfac
Юрец 2109
Если хочешь процитировать, например мой пост, выделяешь текст, щёлкаешь над моей авой "цитировать" и всё...
Max Nub2
kazak1102 писал(а):
11111
У Петровича гет. Пять единиц. Good
На нашем форуме все равны и Гур нет,кроме ГидроУсилителя Руля,да и то не для Самар.
Со временем и Юрец 2109 освоится,ведь он пока новичок у нас и пришел за помощью и советами. Drinks or Beer
Петрович ! С юбилейным сообщением ! Drinks or Beer
msng
утро вечера мудренее.. Wink
pst pst pst
Спасибо... Drinks or Beer
Страница 4 из 10
