CoolM
Авто: 21099 > 219110
Собственно гонял вчера в Уфу, и споймал эффект мелкого подруливания резкого и частого влево, первый раз при торможении, сразу же остановился проверил колеса. В самой Уфе проблема пропала видать сокрости не те. При выезде началось прогрессирование, недавно менял сцепу. сразу остановился проверил рулевые наконечники, затяжку колесных болтов и гайку шруса. Все ок ток. Ни что двинулся дальше старая ехать не больше 90 и на обгон не выходить. Заметил что если газ в натяг то рывков нет, а как накатом да еще и с горки то руль буквально рвется из рук приходилось газовать. Где то посередине услышал хруст резкий сразу на обочину там круто руля влево -опять хруст и осмотр- пыльник-шруса порвал. Сразу полегчало тк проблема ясна, да и после того как увидел машина больше не проявляла норов. Скоро поеду менять левый наружний шрус.
kotmu
Авто: Мощный флагман
CoolM писал(а):Скоро поеду менять левый наружний шрус.
т.е. считаешь, что ШРУС подклинивал?
CoolM
kotmu
да
Пока еще не поменял но катаясь по городу вроде слишу небольшой шум-хруст от левого колеса да и при повороте мелкий хруст.
CoolM писал(а):слишу небольшой шум-хруст
Старайся ездить аккуратнее,не давай больших нагрузок на ШРУС (газа) особенно при поворотах.Если развалится сепаратор - встанешь.
CoolM
Этого я боялся вчера получить в дороге. Я был одет ну никак не для ковыряния в машине, да на морозе
. И второго боялся вылета на встречку от рывка либо полного клина.
kotmu
Я бы с таким ШРУСом очканул бы ехать в мороз.... аж руль кидало..
CoolM
kotmu
А что делать в 200 км от дома? да еще в пятницу. Только возвращаться
movsi
Авто: ваз099
у меня такая проблема, колеса все болансировано, 170 ездил ничего, но иногда бывает так едещь 120 и руль начинает колбасить не пойму в чем же дело, может шрусах дело
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
movsi, было такое. После замены резины ушло. Убилась видимо.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
movsi писал(а):колеса все болансировано
совет всем
балансировка балансировке рознь....т.е кто делает....я вот лично много искал норм....даже у брата на сто парни делают отвратительно
...на 160 машину начинало кидать прям......нашел знающего человека....со старой техникой....делает на ура
....так что это дело надо проверять
Преступник №1
Авто: 2114
movsi писал(а):у меня такая проблема, колеса все болансировано, 170 ездил ничего, но иногда бывает так едещь 120 и руль начинает колбасить не пойму в чем же дело, может шрусах дело
может как сказали резина,а может привода кривые,была такая фигня,как раз 100-120км дальше норм
Vert Shkan
Было такое на 12шке. Опасно было тем что в затяжных поворотах резко дергало руль. Пыльники целые, хруста небыло вообще, захрустел только когда его окончательно провернуло уже.
Чуть пол рулевого не заменил.
movsi
Авто: ваз099
[quote=".kkursor"]
movsi, было такое. После замены резины ушло. Убилась видимо.[/quote
тоже слышал что изза резины, у меня две пары колес стандартные еврокама, и приоровские тоже кама, и на обоих парах иногда чувствуется не всегда конечно но бывает
CoolM
Все заменил сегодня,заодно все пыльники сменили на шрусах ну и по мелочевке, сказал копайте и делайте
нашли еще но уж в будущем доделаю, сзади подшипник ступицы заменить, знал но он зараза перестал шуметь, я уж думал исправился он.
movsi
Авто: ваз099
CoolM писал(а):Все заменил сегодня,заодно все пыльники сменили на шрусах ну и по мелочевке, сказал копайте и делайте нашли еще но уж в будущем доделаю, сзади подшипник ступицы заменить, знал но он зараза перестал шуметь, я уж думал исправился он.
этот подчипник задний начал шуметь я обе поменял но один из купленных был браком и шумит как раньше зараза
