ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Andrew White
с дальним галогеном еще не решил, боюсь что выйдет ситуация с отрегулированной фарой он будет низко светить слишком, линзу я и так завернул по макс вниз, дальше придется спиливать крепления внизу у нее. фото сделаю скоро)) фара дома, опиль в гараже пока недвижимость еще
только электрику собрал в кучу, проверил работоспособность
masssovik
Авто: COUPE
ГЫ-ГЫ писал(а):придется спиливать крепления внизу у нее
не вздумай. это решается не таким способом, а путем выреза в маске фары!
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Andrew White
Сам жду не дождусь тигуаньи маски, чтобы примерить, не хочу отказываться от штатного дальнего, но судя по фоткам, всетаки придется
ГЫ-ГЫ
masssovik
отражатель резать не хочется, маска снизу и сверху порезана, не ограничивает положение линзы
Andrew White
Авто: FM4
ГЫ-ГЫ
Мое дело предупредить. А ты сам решай, что будешь делать, а что нет.
Но не дадут мне соврать, на 3 или 4 раз уже у всех получаются нормальные фары...
masssovik писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):придется спиливать крепления внизу у нее
и что же с ними случиться??? или китай настолько хлипкий, что разваривается???
masssovik
Авто: COUPE
Модули крепкие на столько, на сколько это требуется при их нормальной эксплуатации. Вопрос в другом. Сам модуль открытого типа, и линза закреплена на подвесе типа "табуретки", где поверхность это сама линза. Вот представь что будет, если спилить у "табуретки" две ножки из четырёх? =) Придётся мутить всяко-разно приблуды для фиксации линзы. Конечно с G6 в этом плане чуть проще из за некоторых особенностей их конструкции, но всё же... стоит ли оно того. Если бы возникла какая-то проблема, я бы резал часть фары, но не модуля!
Andrew White
Авто: FM4
Главный косяк китай линз, то что они пытаются использовать штатный цоколь. Из-за этого оч много гемора.
Вернее идея то хорошая. Типо вкрутил и все идеально ровно как лампочка. Но исполнение как всегда китайское. Никто помоему ровно не смог их установить... Приходится колхозить докуя. А если надо колхозить не меньше чем с ОЕМ то в чем прелесть китай линз получется???
ГЫ-ГЫ
masssovik
от ты тип, почему нельзя отпилить пол ноги
ГЫ-ГЫ
Andrew White
я тебя понял, сейчас процесс зависает до момента установки и настройки на авто пока без стекол, автошка сегодня-завтра думаю поедет в кузовню, а это притормозит процесс. может сегодня вечером сгоняю поставлю посмотреть как будет светить чудо это
masssovik
Авто: COUPE
ок
Andrew White писал(а):Вернее идея то хорошая. Типо вкрутил и все идеально ровно как лампочка. Но исполнение как всегда китайское. Никто помоему ровно не смог их установить... Приходится колхозить дохрена. А если надо колхозить не меньше чем с ОЕМ то в чем прелесть китай линз получется??
Ну, колхозить там всё же меньше, мне пришлось только одну линзу наклонить (или поднять? уже не помню) чуть сильнее, чем штатное положение. И больше я ничего не делал. Хотя надо было б переделать само крепление отражателя, но это уже независимо от линзы...
masssovik
Авто: COUPE
Andrew White писал(а):Но исполнение как всегда китайское
Ты их хотябы вживую видел? я уж не говорю о том чтобы в руках держал...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Эти моримото это galaxy 6ого поколения, да?
Andrew White
Авто: FM4
masssovik писал(а):Ты их хотябы вживую видел? я уж не говорю о том чтобы в руках держал...
Держал 2 комплекта каких то. Правда хз какие это модели.
Друг занимается Китайским барахлом. Мобильники там регистраторы и прочее. Я ему закинул удочку на линзы. Он пробил выход и купил пару комплектов на пробу. Для продажи само собой.
Ну подержал, полапал и чО? Стандартный набор китайского барахла.
ГЫ-ГЫ
Alex_21124 писал(а):Эти моримото это galaxy 6ого поколения, да?
массовик знает их настоящее название, под названием как я их купил на ебее не нашел
masssovik
Авто: COUPE
ГЫ-ГЫ
лампы Н1 4300К макслюкс корея
блоки корея
в гараже темно, фотки со вспышкой эти 2
правая, левая и обе фары, креста слава богу не получилось, не настраивал, но видно что линзы вствли удачно и диапазона регулировок хватит
видяшка с дальним, на видео слепит, в реале вообще нет
дальний сейчас 4 лампы
http://youtu.be/koLKvDj54zM
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (08 Февраля 2012 20:32), всего редактировалось 2 раз(а)
masssovik
Авто: COUPE
ГЫ-ГЫ
masssovik
авто еще недвижимость, но линзы по соотношению цена - приход по мне на отлично
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
левая фара дальним по самолетам лупит)))
ГЫ-ГЫ
webmines
на астре он вообще неадекват дальний какой то, лупит строго выше ближнего, в 3й этаж))) лупит высоко галогеновый, ксен в норме дальний вроде
вроде
webmines
ГЫ-ГЫ
так ксенон и будит бить так как надо. в линзе проблем не будет. у тебя в юстировке проблема т.е. сонастройка родного дальнего с дальним на линзах...
ГЫ-ГЫ
webmines
попробую подвинуть что получится)))
МегаVolt
мне кажеца или горизонт немного завален по часовой стрелке?
masssovik
Авто: COUPE
Realmatroskin
есть такое дело!
