При какой температуре за бортом в салоне становится стыло?
- -10-15 град.[ 3 ]3%
- -15-20 град.[ 7 ]8%
- -20-25 град.[ 15 ]17%
- -25-30 град.[ 30 ]35%
- -30-35 град.[ 29 ]34%
Всего голосов: 84
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
торантино писал(а):Не неправда. Нормальная кожа лопаеться ,не сразу конечно, но к концу зимы полюбому хана.
не, ребята
если у вас кожа на ботинках лопается из-за печки в автомобиле, то это не кожа, а, извините, какое-то гумно
у меня 3й год зимним ботинкам - и все с ними в порядке
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
SUNshineNT писал(а):торантино писал(а):Не неправда. Нормальная кожа лопаеться ,не сразу конечно, но к концу зимы полюбому хана.
не, ребята
дак тыж печку то включи, вот поглядишь до весны не дотянут
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Brodjaga 55 писал(а):дак тыж печку то включи, вот поглядишь до весны не дотянут
Не то что ботинки,холодец из копыт готовый будет .
Brodjaga 55
торантино писал(а): Нормальная кожа лопаеться ,не сразу конечно, но к концу зимы полюбому хана.
пилять, больше не буду босиком в машине ездить
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Отчётец. Спустя 6 мин отпотевает полностью лобовое (не лёд, а надышанное), спустя 10 мин работы двигателя в -23 пар изо рта уже не идёт, температура 82. Никаких улучшайзингов и картонок не установлено, печь работает на первой скорости
MikhaylenkoPA
Huyan писал(а):MikhaylenkoPA
Зима продолжается, на перебор печки созрел или купил валенки и тулуп?
печку надо заставить себя перебрать... ох, не охота торпеду снимать... может в теплое время года выкрою пару-тройку дней, займусь...
.kkursor писал(а):спустя 10 мин работы двигателя в -23 пар изо рта уже не идёт, температура 82.
я сегодня в -16 завел, тут-же включил печку на 1 и побег домой. Вышел через 35 мин, темпа двига по БК 82 градуса. На радике какртонка закрывает 90% площади...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
.kkursor писал(а):Отчётец. Спустя 6 мин отпотевает полностью лобовое (не лёд, а надышанное), спустя 10 мин работы двигателя в -23 пар изо рта уже не идёт, температура 82. Никаких улучшайзингов и картонок не установлено, печь работает на первой скорости
Чо-то я не понял, ты хочешь сказать у тебя за 10 минут машина полностью прогревается с включенной печкой? Да еще и на ХХ.
Не верю.
Скорее всего насчет 10 минут ты преувеличил и смесь у тебя неправильная - отсюда двиг сильнее греется (сам же говоришь, что машина жрет бензин).
Brodjaga 55
Вроде про холостой ход kkursor не писал, может он в движении имел ввиду, тогда в принципе норм, а если на холостых то тоже не верится.
Brodjaga 55 писал(а):Вроде про холостой ход
И правильно, шо не говорил, потому как какой нафиг холостой при прогреве...???
maximk писал(а):смесь у тебя неправильная - отсюда двиг сильнее греется
Вроде по бедности смеси температура горения выше...
maximk писал(а):ы хочешь сказать у тебя за 10 минут машина полностью прогревается с включенной печкой?
Вот щас термос не работает (заклинен открытым), и на прогрев при -15 уходит около получаса, шоб стёкла стали чистыми, все... Можно убирать подсос полностью... Так шо при всём рабочем - почему бы и нет...???
maximk
kazak1102 писал(а):Вроде по бедности смеси температура горения выше...
Про бедную смесь это известный факт. Но также я точно подметил, как после установки нового ДМРВ машина стала меньше грется летом. А дмрв обычно врет в сторону обогащения.
kazak1102 писал(а):Вот щас термос не работает (заклинен открытым), и на прогрев при -15 уходит около получаса, шоб стёкла стали чистыми, все... Можно убирать подсос полностью... Так шо при всём рабочем - почему бы и нет...???
У меня нет основания полагать свой термос заклинившим (по трассе держит как раз 88-89), но иной раз машина прогревается до 90 только при подъезде к работе, а это минут 30 в лучшем случае. Причем, печка на ХХ остужает двиг. Т.е. при -20 даже не первой скорости - остужает.
торантино
.kkursor писал(а):Спустя 6 мин отпотевает полностью лобовое (не лёд, а надышанное),
А вот попробуйте чай попить или не пить наоборот перед поездкой,сразу разницу видно.
Верно,но до определённого момента,а дальше избыток воздуха начинает снижать температуру в кам.сг. потому что часть тепла вспышки тратиться впустую на нагрев лишнего воздуха который в горении не участвует.
