Kasik
Ё..... ломается уже 2-я накладка на задке 11-й (та, что между фонарями). И не говорите, что надо аккуратней закрывать дверь багажника Mad Ломаю не я , а ... ближайшие родственники. Не буду же я каждый раз выскакивать из машины, чтобы закрыть багажник. Опять попадалово на 600-700 руб.
Может кто-нибудь что присоветует по модернизации-установке этой херовины?
dimazan
Это общая беда, но цена вопроса у нас 400 р.
Stalker775
ЖЕЛЕЗНУЮ купи гыыы!!! Smile Smile Smile
ViktoriuZ
Mad Mad Mad Mad Mad Так и есть Angry Angry Angry Angry Angry
А у нас их вообще в продаже нет... Зато вот на 10-ку и 12-ю есть...
Недавно снимал ее, заклеил супер-клеем, и покрасил черным лаком, трещины не сильно заметны...
Bedny Yorik
Да, беда действительно общая.
У меня сломалась на 5-ый день после покупки машины. Честно говоря я был очень огорчен, если не сказать хуже.
Но имея опыт работы с пластмассой принял решение просто склеить треснувшую накладку дихлорэтаном. На даче снял это чудо инженерной мысли и просто офигел, так как увидел, что же является основными причинами поломок:
1. В профиль форма накладки имееет вид дуги. При установке на место накладка выравнивается и остается в напряжении.
2. Металический каркас с ручкой короткий не на всю длину накладки, если клиент хватается чуть в стороне от ручки - все накладка лопается.
Пока склеенная дихлорэтаном накладка держится (прошло три месяца). Но есть идея оформить на всю длину накладки либо металлическую пластину (дюраль или нержавейка), либо какую-нибудь пластмассовую пластину (поликарбонат или аналогичной жесткости). При этом крепить пластину к накладке и через проставки к двери багажника для придания необходимой жесткости всей конструкции.
ИМХО должно помочь.
Vdm113
У меня все нормально. Закрываю багажник всегда сам, и не за эту пластмасску.
UDima
кажется в ЗР было
Задний гос.номер переносится немного выше (на 3см). Под номером появляется пространство. Вот на это место ставится ручка от Нивы (от двери задка).
Осталось только снять облицовку задней двери 11той и посмотреть куда и как там можно закрепить ручку.
Kasik
[quote="UDima"]
Kasik писал(а):
кажется в ЗР было
О! Кажется, это вариант. Пожалуй, попробую на досуге. Спасибо. :cool:
До этого пробовал делать подкладку под эту накладку,т.к. ломается не только при открывании, а чаще при закрывании. Один хрен, руки-крюки у кого-то!
Bedny Yorik
кажется в ЗР было
Мысль хорошая и как вариант тоже неплохо, да и гемора наверное меньше.
Vel2111
Я, после того, как эта херня треснула, залил изнутри тонким слоем эпоксидной смолы.
Пока держит.
Хотя, надо было тонких проволок в виде арматуры положить, только потом заливать.
А что делать!?
Любопытный
В автосалоне продавец-менеджер посоветовал мне закрывать заднюю дверь 2111 следующим образом. Основное усилие - на ось заднего дворника и незначительное нажатие на любую точку ниже накладки.
Закрывается с первого раза.
С уважением
Любопытный
С уважением
Kasik
С уважением
Что ж мне на задннюю дверь инструкцию по ее закрыванию вешать? :-D
Moscow-driver
За почти три года ни разу не ломалась эта накладка. Багажником пользуюсь достаточно активно. Не надо прикладывать при открывании чрезмерных усилий (особенно если замок закрыт). А для того, чтоб хорошо и легко закрывалась, достаточно один раз отрегулировать замок.
Kergudu
Отрегулировал замок так, что теперь дверь защелкивается легким нажимом на ГОС. НОМЕР, а не на накладку. Я её даже не трогаю при закрывании. При открывании тяну за металл. рамку под накладкой, чутка потянешь, а дальше газ. упоры дверь сами поднимут.
Конечно, посторонним людям закрывать дверь не доверяю - с дури хлопают так, что чуть стекла не вылетают! А надо-то всего-то нажать на НОМЕР, и чпок -дверка и защелкнулась.
Мой совет, Вам, господа - отрегулируйте дверь, чтоб не с ноги закрывалась...
Волк
У тебя замок нового образца?
BBKing
Та же фигня. "Хорошие" люди помогли. У меня машина 2002 года - замок старого образца. Поэтому отрегулировать, чтобы закрывалась одним щелчком не получается - дверь болтается. Поэтому нужно делать громкий "грюк".
Я вообще-то нажимаю на номер при закрытии, но трещина все равно есть.
Причем эта задняя накладка своим уродством а-ля япошки 80-х меня просто бесит. Если на машине красно-бордового цвета она еще смотрится, то на всех остальных просто ацтой.
Самое неприятное, что в Днепропетровске альтернативной вещи на мою темно-синюю 113 (по-моему цвет рапсодия) найти вообще нереально...
Волк
От таких манипуляций, цифры на номере почти стерлись. Теперь закрываю нажимая ребром ладони между номером и нижним краем двери. А эту красную накладку через месяц после покупки машинки разбил, кусок отвалился. Купить новую жаба душит. Вклеил на место этот кусок, а с наружи прилепил овал "RUS".
Некоторые красят ее в цвет кузова, но мне не понравилось.
Kasik
Это Вам, старина, похоже повезло с машиной. Я неоднократно пытался отрегулировать замок, чтоб как у япошек закрывалась или как холодильник, Ан - фиг вам. Дверь стоит чуть косяком, попытка ее выровнять ведет к полному раздраю, петля замка смещена чуть в сторону и т.д. Пришлось протачивать отверстия чтобы сдвинуть. Закрывается не с ноги, конечно, но двумя пальцами надавить надо. Открывается вообще нормально. НО! Косяк конструкции в том, что под этой хреновиной (накладкой) есть пустота и когда давишь ломается.
Kasik
BBKing
Как красят некоторые "умельцы" я видел. Просто мракъ. Слегка зачищают наждачкой и наносят краску. Смотрится некрасиво.
Видел два оригинальных решения проблемы:
1. Выполненный из стеклопластика самодельный. К сожалению не успел сфоткать, но смотрелся очень оригинально. Покрашен в цвет кузова. На черной двенахе смотрелось просто ураганно.
2. Видел в журнале Авто-Тунинх белую Лада-SVR (111) Но там по-моему заднюю дверь "дорабатывали напильником" - уж слишком хорошо получилось. Пластиковую вставку убрали нафиг. Все дырки заварили. Поищу фоты.
INLOL
После того как я на первом месяце сломал накладку,
я закрываю так: указательным пальцем цепляюсь за
кронштейн направляющей заднего замка(у меня замак н/о)
и при захлапывании паец "автоматически" Smile выходит .
И руки чистые и накладка целая Smile
Первое время боязно было палец защемить,но ни
разу такого не было за три года,тьфу-тьфу-тьфу Smile
Юрий
shameless
Закрываю надавив на дворник. Но другим этого не объяснить. Пока решения нет Sad
Bedny Yorik
Юрий
Эквилибрист, однако!!!! :cool: :cool: :cool:
Буду попробовать, хоть и пальцев жалко. Very Happy Very Happy Very Happy
INLOL
Типа жить захочешь,ещё как раскорячишься Smile
Похоже это у нас по всей стране системно,насчёт раскорячишься...
А хотел в своё время поставить две ручки от третьей двери Нивы,
слева и справа от площадки номера.Даже купил.
Юрий
