Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Проблема следующая:
Педаль тормоза очень мягкая, при торможении почти уходит в пол.
Если тормозить со всей силы на асфальте то хватают вначале задние, а в конце передние. При легком торможении передние похоже не берут совсем. Менял ГТЦ, регулятор давления, не помогает, прокачивал несколько раз. Передние колодки снимал - цилиндры в норме (не так давно менял). Пробовал отключать задний контур (болт в главный цилиндр) при этом педаль становить жесткой. Единственное что осталось - задние цилиндры. Стоит ли их менять?
(2106 пробег 9.5тыс.)
Alkalin
Может быть у тебя просто направильное начальное сведение колодок? отрегулируй ручник и прокачай систему. при правильно отрегулированном ручнике педаль должна стать жесче. а если не поможет то тогда цилндры(
Блин, только что эту тему обсудили! Ну неужели трудно на несколько строчек ниже посмотреть? Тема называется "Тормоза (стало вдруг страшно)" Там обсуждалась такая же проблема как у тебя, залезь туда и посмотри, зачем столько одинаковых тем плодить?...
Iscander82
Нетрудно, я эту тему смотрел
Iscander82 писал(а):Нетрудно, я эту тему смотрел
Ну дык туда бы и писал... Мы бы тебе там и ответили...
Да, и ещё, я бы на твоём месте вместе с заменой передних цилиндров поменял всю переднюю тормозную магистраль (тормозные трубки и шланги). Я думаю что проблема с передними тормозами...
