Страница 8 из 13
ГЫ-ГЫ
Понятно. А у меня там че от замены выпуска на 4-1 везде только прибавляется? ))
ГЫ-ГЫ
наблюдение такое - чем короче рес тем больше в пользу 4-1, даже на средних становится лучше чем с 4-2-1, почему так хз Smile
тот что мы мутим с тобой 180мм, вообше не дружит с 4-2-1
Потому что 4-2-1 дает провал там, где работает рес, и наоборот.
ГЫ-ГЫ
у меня вообще представление перевернулось о расстояниях и трубах Smile
nikolav
ГЫ-ГЫ писал(а):
картинки тут отличаются в выпуске
твой вариант 4-2-1 38-51-51
и мой варинт по проге 4-1 38х580 51 до резонатора 500мм, Стингер
перекрытия стоят в рамках развала и фазы, что программа строит самаSmile
Расшифруй пожалуйста,сколько это в граммах точнее в силах.Судя по графику после 6000 идёт спад,но по факту где то в районе 7800-7900. supercool
p.s. ух ты 1000ку разменял.
ГЫ-ГЫ
nikolav
посмотри мотор серг_х со стенда график, после 6500 падает момент, а казалось что едет туды бодро словно стрела. Так же у тебя по видимому, валы никак не на 7800 макс мощность иметь
на 8000 еще больше 100 сил один фиг
___
картинка
голубой - твой момент в футах, дели на 0,7, красный - твоя мощь в ЛС
синий и зеленый - мощь и момент с другим выхлопом
nikolav
Уж извини,что то я не в курю ни как.
По моменту:если смотреть где самый пик,получается 116/0,7=165,7.Если на 6000 то 114/0,7=162,8
По ЛС на 6000 130, в пике 134 эту цифру тоже надо разделить на 0,7 supercool
ГЫ-ГЫ
nikolav
момент делишь, мощность нет))
nikolav
ГЫ-ГЫ
Получается 134 лс. Good Для городской езды пойдёт
ГЫ-ГЫ
nikolav
глянь картинку с другой настройкой выпуска, крутится будет 7200 вместо 7800, но зато как))
nikolav
Выделенное это длина труб до соединения в одну
ГЫ-ГЫ
nikolav
да, это параметры самого дешевого стингера за 1800 на мета-с
nikolav
ГЫ-ГЫ
nikolav
это мнение програмултки Smile
ставлю эксперимент, собираю выпуск и впуск по расчету программы, думаю к концу февраля будет результат Smile
А ресивер? wwow
nikolav
ГЫ-ГЫ
А если с ресом по колдовать,какой самый оптимальный под мой конфиг подойдёт supercool
ГЫ-ГЫ
уже договорился))
ГЫ-ГЫ
nikolav
хорший рес у тебя, можно сделать верх лучше, низ хуже, по потребностям Smile
ГЫ-ГЫ писал(а):
уже договорился))
Пля ну давай а я еще хочу посоветоваться ну и на твой рес посмотреть если успею hehe
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):
блин ну давай а я еще хочу посоветоваться ну и на твой рес посмотреть если успею
советоваться бесполезно, сколько людей столько и мнений будет Smile
ГЫ-ГЫ
как и писал ранее, буду проверять прогу, первый ништяк заготовлен, на днях по расчету переварю выхлоп
куплен и укорочен стингер паук 4-1
как оказалось, спасибо парню со стингера написавшему мне в личку, размеры на сайте ошибочные, 560мм идет паук 8в, а 16в - около 800мм. Я сделал 625-630мм примерно, можно было и короче в принципе но геморно
Stels_dust
ГЫ-ГЫ
Плитка или линолеум? pst
ГЫ-ГЫ
Stels_dust
тротуарная плитка hehe
epatazh
ГЫ-ГЫ
прикинь плиз мой новый конфиг.
приоро низ.
пиленная ГБЦ на сток клапане. 37.5/35 (вроде так) седла развернуты
сток рога совмещены с ГБЦ
ресивер знаешь мой.
выпуск 4-2-1 кубок калина далее 51 мм
валы 8.9 мм 308 фаза
перекрытия 1.5 мм и впуск и выпуск.
отсечка 7500
дроссель 64 мм
ГЫ-ГЫ
epatazh
чувак, ну ты читал все посты темы ранее)))
установочные углы валов или их развал нужен, иначе погодные расчеты весьма)))
плюс рес промерь точно длину, будет лучше расчет))
Страница 8 из 13
