niksa777
Что сделать и что поставить чтоб не сняли колонки и мафон ?
Сигналка есть обычная. Датчики объема говорят поставить. Так ли это ?
Rivet
Ничего не делать и ничего не ставить, тогда и снимать не чего...
Датчик объема, и что, он поможет остановить желающих поиметь что то с вашей машины? Добежать успеете?
Тонировка - стекла проще вгребать остатки, страховка - дешевле вставить обратно, и при желании страховка доп оборудования.
Варианты прикручу, приклею, поверху замотаю скотчем, а потом залью герметиком заканчиваются еще большими разрушениями. Могут забрать вместе с торпедо.
lotus97
ну ещё разве что решётки на окна наварить Smile
Женя
И амбарный замок на двери.
Невозможно уберечь. Тут как повезёт, если захотят - снимут.
Мрачный
купить танк
Xildar
Как вариант разумный могу предложить ставить на стоянку.
Цена вопроса 520 рэ. в месяц. Двор хоть и спокойный но спать крепко хочется!!!!
Женя
Хороший совет. А у меня стоянка стоит 45р. 8-)
niksa777
А где в москве стоянки по 500р в месяц нифига себе !
Гараж то есть на ночь ставить. Вопрос в том как быть если машину ставишь возле гипермаркетов спортзалов и т.д.
SAY
как воткнуть фотку сюды?!
Я б порадовал Вас всех!!! (как сберечь мафон)
Xildar
Ставь на стоянку и крепко спи. Либо страхуй и готовься судиться со страховыми...
<MexaniK>
Какая хоть машина???? А то вариантов много!!!
У меня 5! Чтоб не сперли колонки, сделал сам акустическую полку!! Встает оч плотно!!! Подгонял точно по размеру!!! Ставил ее на место без динамиков, динамики прикручивал из багажника, и потом еще и саму полку прикрутил к кузову на саморезы!!! Те если даже и смогут ее отрвать, то не вытащат пока не открутят динамики из багажника!!!
вариантов много!!! Фото полки здесь!!
http://photofile.ru/default/do.php?aid=436703&np=y&top=31#sm
репус
Ну, вы тут и на смеялись!!! Человек дело спросил! А Вы как всегда!
Самое главное чтобы не заметно было! У меня в 102 стоит крышка штатная, куда магнитола вставляется, усики антенны наклеены не перпендикулярно, а параллельно друг другу сверху лобовухи (полоса тонированная), полка скрытая чтобы её снять нужно сначала динамик один открутить. Это конечно от пионеров! Профессионалы снимут и открутят всё что угодно! Удачи!
R-V-V
Чертеж полки можеш выложить ?
CTPAHHuK
Они с tdv по месту резали. Я их заранее просил сделать чертежи. Видно так увлеклись работой, что забыли Sad
R-V-V
Жаль :-( неужели нету ни у кого чертежа полки для класики ?
vitalik-b
конечно нету. только по месту...
<MexaniK>
Его не сделаешь, это ведь не 9!!! Просто снимаешь свою родную и аккуратно обводишь ее! Вот и чертеж!У нее прямая сторона только та, что подходит к седеньям, остальные все полукруглые!
kiber
А я в своей 6-ке мафон закрепил с помощью маленького тросика от старого стеклоподьемника, сделал петлю с одной стороны прикрутил к магнитофону а дргую петлю к полу. все аккуратно и не видно.Если будут вырывать хоть помучаются.А полку 20ку фанеру к металу внтами прикрутил.
Dimasfen
В моих планах попробывать установить магнитолу под сиденье, и от разъема "морды" протянуть провода к штатному месту установки, где (самое сложное) выполнить крепление для морды с таким же раъемом как и на базе.... вот такая вот задумка...
vitalik-b
не получится. не будет работать. слишком длинный шлейф будет...
wxp
А еще проще застраховать эту музыку и нет проблем Smile
Я так сделал, всего 10% от ее стоимости на год! И пусть прут, не жалко Smile
Михаилл
Одна полезная рекомендация!
Ты когда в родной двор въезжаешь, музыку лучше громкость уменьшай Smile. А то местные ребята наслушаются и снимут все как-нибудь ночью.
Наши многие клиенты так собственно и делают Smile нечего демонстрировать всем звук вокруг Smile
Маринер
Гы-гы,у меня вместе с машиной "приценились"
Dimasfen
Пробывал уже? А если экранированным кабелем? впринципе-то ничего особенного по этим контактам не идет...
wxp
Ага, но у нас двор слишком маленький и такие там не водятся, всмысле из тех кто может снять! А вот специально разьезжающие по городу бригады заезжают..
