juve0505
Авто: приора
менял колодки на feradо, правая нормально крутиться , а а вот левая трудом. снял колодки крутиться нормально. менял цилиндр и в гтц (подтекал) не помогло
Последний раз редактировалось: juve0505 (09 Февраля 2012 20:48), всего редактировалось 1 раз
одно колеса тяжело вращается
чем другая, передняя..
все татары кроме я!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Alexandr008 писал(а):одно колеса тяжело вращается
все татары кроме я!
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
все татары кроме я!
juve0505
Авто: приора
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня на приоре также. То колесо которое тяжелее крутится, в среднем сильнее греется при торможении и пыли от колодок больше и буртик на тормозном диске глубже, но на стенде никакого криминала в усилии торможения не выявили. Потом при смене колодок это стало меньше проявляться. Тормозные цилиндры пока не менял, вот очередь дисков придет, тогда может и поменяю, если не пройдет.
cinote
Авто: приора
У меня тоже самое. Вывешивал передок заметил , при торможение диск не тормозит, а наоборот крутиться без закусивание
andrmar
juve0505 писал(а):менял колодки на feradо, правая нормально крутиться , а а вот левая трудом. снял колодки крутиться нормально. менял цилиндр и в гтц (подтекал) не помогло
cinote писал(а):при торможение диск не тормозит, а наоборот крутиться без закусивание
Велик и могуч русский язык
О чём это они, а?
cinote
Авто: приора
andrmar, для "одаренных": один диск закусывает, когда передок
приподнят (для проверки сняты оба колеса) чуть нажать на тормоз, диск без закусывание вращается
таки диагоналка схема-тармазит от разных усилий педале тормоза
завтра придут любите тармазов-может чего точно скажут
на классиге такое было-суппорта кисли и не атхадили
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Убили ваще
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Чем дальше тем
andrmar
алекс спб писал(а):таки диагоналка схема-тармазит от разных усилий педале тормоза
Тут и думать нечего, ответ - диагоналка.
Первыми схватывают пер.лев и задн.пр, затем пер.пр и задн.лев.
Сергио
а у меня сегодня заднее левое примерзло после мойки.
10 км ехал по снежной обочине до дома, ахтунг тот еще. феном отогрел, нормально все.
Тему надо в "приколы" снесть... Что ни выступающий, то прям образчик великого и могучего... Я по языку - не ас, но тут парни жгут по полной, нервно курю в сторонке, ближе к туалету...
А по теме: причём тут диагоналка?
Всё должно тормозить одновременно!
А
афтару при смене колодок надо было тормозной цилиндр доконца "утопить". При первом же торможении он бы "вышел" настолько, насколько ему надо, с учётом толщины новых колодок. Впрочем, это и сейчас не поздно сделать.
andrmar
NAUexx писал(а):А по теме: причём тут диагоналка? Всё должно тормозить одновременно!
В идеале, да, а на практике один контур,который ближе к ВУТу схватывает раньше. Отсюда и не равномерный износ колодок. Не зря многие переходят на осевую схему.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
andrmar писал(а):на практике один контур,который ближе к ВУТу схватывает раньше.
Нет
andrm.ar писал(а):Не зря многие переходят на осевую схему.
Не из за этого, а из за кривого колдуна.
