Замыкал контакты, которые на задней крышке стартера отверткой.
Похоже с таким описанием мы неисправность не найдем.
В связи с этим вопрос. Если неисправен ДПКВ будет ли крутить стартер или комп его отсекает?
На фото выше видно 2 контакта. С чего смех??
И не забыть выключить передачу и на ручник поставить.
ну вы даете, у вас тут кроме стеба ничего толкового.
я просто не правильно выразился, но все я уверен поняли о чем идет речь. Ибо по-другому замкнуть стартер напрямую не получится. А все после фото продолжают стебаться. Никого не хочу обидеть, но вы боюсь сами не знаете где КПП находится
Сохатый, спасибо, но я выше уже писал, что стартер замыкал напрямую. Читайте внимательней. Если есть желание помочь, но не знаете как - ЗАДАВАЙТЕ НАВОДЯЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ? и свое и мое время сбережете
Замыкал стартер на прямую - не сробатывает втягивающее.
Главное включаю зажигание и слышно, как мотор бензонасоса в самом начале отсекаетс
Если ты замкнул две мощные шпильки с гайками на задней крышке тягового реле,то исправный стартер должен включиться.
НО тяговое реле НЕ ВКЛЮЧИТСЯ и НЕ ПОДВЕДЕТ бендикс в венцу.
Ведь зажигание включено... Или я опять не туда
это реле безопасности и оно висит под торпедой примерно над педалью сцепления.
У тебя какой тип ЭБУ?
Бош
Там над педалью (в левом углу торпеды) висят аж 3 реле.
реле зажигания - если сгорело, не будет включаться половина оборудования.
контактная группа замка
Заметил капли тосола с лючка печки
