Страница 2 из 4
MIK64
Шихаэль Мумахер писал(а):
меняй термостат, если по теме...
маленько тему читай Wink недавно проверил......а если в авто ноль то нех писать Drinks or Beer эт так на будущие.....про термос любой может написать
Шихаэль Мумахер
Не груби, мик... нехорошо. Твои проблемы на форуме до костей обглоданы, а тебе лень поиск сделать... и где ты там писал в теме, что термос проверил? Не видал...
MIK64
ты маленько не груби Wink договорились.......термос в норме.......еще какие вопросы?сказал же дело не в нем Smile тут бы другие были последствия а не тупо бы при хх печка голодным дула...если че так
MIK64 писал(а):
.что радиатор забился?
Нет конечно.
SUNshineNT писал(а):
не хватает производительности помпы
Это одна из главных возможных причин,тем более подтверждается,что при увеличении оборотов,а след-но и производительности,температура печки растет.
Обороты я имею в виду без движения авто.
.kkursor писал(а):
а почему всем хватает, а ему не хватает?
Далеко не всем.Полфорума по разным темам стонут замерзая на светофорах,даже 10-ки с их пароотводом из печки.Так что не пробка в печке виновата.
была тут тема про выбор помпы
odolen скажите спасибо !!! Good
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=200
Mirage 22 писал(а):
были тут фоты в одной теме.
Молодец,что помнишь! Drinks or Beer
MIK64 писал(а):
чушь полная.........эт просто вылили чтоб не лохонуться...
Совсем не чушь!!!
И товарищ наш один из самых уважаемых на форуме! Good
Жаль в последнее время его не видно,работы видимо много,и холодно сейчас даже у него на Каспийском море.
А это фото его помпы wwow
Тема здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5264401&highlight=#5264401
MIK64 писал(а):
реально мне поможем завтро на 500км ехать ..
До завтра сделать нереально,тем более причина не найдена.
Но по трассе не замерзнешь.
А вот подозреваю я что у тебя термостат травит на большой круг.
Попробуй завтра по трассе проехать со скоростью около 70 км/час на прямом участке дороги,чтобы нагрузка на двигатель минимальная была,и понаблюдай за температурой по БК.
Возможно она у тебя до 85-ти упадет,а может и ниже.
Тогда это термос.
.kkursor писал(а):
у т808 на этот счёт другое мнение
Выезжаю как только стекла распотели. Good
.kkursor писал(а):
Карб просто ниедет непрогретый, тупит и глохнет.
Еще как едет,если подсосом управлять со СВОИМИ мозгами,и даже лучше чем с ЭЛЕКТРОННЫМИ мозгами ЭБУ.
.kkursor писал(а):
Я до выхода движка на рабочую температуру не кручу его выше 2500
Правильно! Good
Пока до 75-80 не прогреется.
.kkursor писал(а):
Карб глупый, не умеет от температуры топливоподачу регулировать.
У него умный водитель есть,а у карба подсос. Wink
MIK64 писал(а):
давайте по теме
Кардинально думаю нужен термос -082. Pardon
Дело в том,что незначительное пропускание термоса на большой круг не почувствуешь на нижнем шланге радиатора,он так и останется практически холодным,
а печка сразу греть перестанет на ХХ.
Там играют большую роль пропускные сечения ветвей ОЖ,поторые в параллель к печке подключены.
Так что не ругай Шихаэль Мумахер
MIK64
Тогда это термос.
не падает даже при сильном ветре ниже 88.........
щас поставили................ эффекта ноль cry ...........термос не при чем абсолютно.....
Совсем не чушь!!!
вот это ток осталоь проверить но нарятлииииии
У тебя уже -082 ?
Тогда скорее всего та прав - термос в порядке.Только,если более точным быть, не ветер нужен,при встречном ты больше тапку давишь и больше тепловая отдача двигателя.
Ну почему же?Вполне возможно и помпа.
Почитай odolen по ссылке выше.
MIK64
У тебя уже -082 ?
бл. ща все перепробывали......все тоже самое cry
вот пробывали......унас ветер тут просто сносит..............держиться на хх 90...и печка на первой скорости.....на максимум включаеш падает 88....
тогда бы кипела она.....при моих то мощностях facepalm
Не кипела бы.
Помпа с запасом производительности рассчитана,видимо его даже на твою мощу хватает.
А производительность ее растет пропорционально оборотам,как и мощность и тепло мотора.Вот и не кипит.
На холостых кстати,что твоя мощность,что сток - нагрев движка практически одинаков.
А про газелевскую электропомпу на печку не задумывался?
MIK64
нет......это все корячить мне как то не охото..........дней 5 назад тож было как в ташкенте.......но ща cry .............один плюс есть.............от теплого воздуха не создаеться корки ледяной hehe ............спс всем за помощь........над поспать часика хоть 3 а потом опять в авто....чтоб в 8 выехать
Zibnow
MIK64
Камрад, у меня всё так же начиналось
Вот моя темка, если интересно почитай.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=300318&start=0
Поменял прокладку гбц и всё встало на свои места.
Удачи!
MIK64
Человек 1 писал(а):
Поменял менял прокладку гбц и всё встало на свои места.
гбц точно не причем Smile все эт делалось тыков 20 назад....весной 2011....
.kkursor
У меня на ходу 82-84 по БК. Тем не менее в машине тепло. Когда она прогрелась после ночной стоянки до 84, куртку можно уже снимать. Печь работает на 1 скорости, кран открыт не полностью. У меня неправильный таз Sad
Термос какой?
.kkursor
т808, лузар
.kkursor писал(а):
лузар
Думаю что у тебя хорошая помпа с минимальным зазором,ну и термос тоже попался не пропускающий.
Т.е. все работает штатно,как и задумано ВАЗом,потому и тепло. Good
.kkursor
т808, помпа Fenox, термос лузар... да я просто охренеть какой везунчик pst
Ну хоть кого-то должен ВАЗ возить без проблем! Drinks or Beer
.kkursor
т808, у меня другие проблемы - ниедет и жрёт как танк на взлёте %(
Подкинешь чей нибудь ДМРВ, убедишься он ли виноват.
.kkursor
т808, это уже оффтоп. Я уже полмашины поменял. Отчаялся. Щас с диагностом разбираемся, чё куда. Он как увидел картинки, ему плохо стало Confused диагност хороший, знакомый, не разводила. С приороклуба
Две головы лучше одной.
Пожелаю удачи в поиске.
Biger015
При нашем качестве зап. частей, прокладок в том числе, все возможно Pardon , так что копнул бы в эту сторону, мало ли Pardon
bin564
Да тут все просто ставьте пробку с дыркой в шланг между мотором и термостатом.
верняк
Сохатый
А у меня зимой выше 87 хрен нагреешь. Хотя на печк не жалуюсь. Быстро прогревается до 87 и потом всё - как в стенку упирается, выше хрен нагреешь, хоть езди, хоть на месте стой. Тоже и летом в движении. По трассе 86-87 как при -20, так и при +40, и пофиг ей на всё. Однако летом, стоит остановиться или на первой поползать по дворам или буеракам сразу 105 градусов и карлсон. Термос 08, производитель непонятен (вроде SCT, хотя они помпы вроде не делают).
.kkursor
Сохатый, у меня зимой карлсон тока в пробках работает
Страница 2 из 4
