Страница 339 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
_ColT_
скажите плиз где можно найти тему если такая есть про подсветку днища машины?)))очень интересно почитать чего народ пишет)
Vladzero
Вот тут можно посмотреть.http://www.exstrim-bog.ru/index.php?name=pages&op=view&id=69
raven_
А ещё тут.
Boris750
ребят ткните в тему, подтекает радиатор в районе сливной пробки, скорее всего под замену будет радиатор, так вот вопрос - какой выбрать ? чот десяток тем пролистал за 2004, 2007, 2009 годов... из них понял что лучше алюминий... в общем жду советов, всем спасибо!
Vladzero
Ставь ДААЗ....
Guk
NlCK, под замену сцепление. Меняй в сборе с корзиной.
-JAXON-
вопрос встал у знакомого
итак ВАЗ 2114 1,5/8 v
в морозы около -25 при движении и прогреве гдето 60-70
при надавливании на тормоз
обороты подскакивают до 3000
при полном прогреве уходит
при морозах до -20
такого не наблюдается
самому интересно что может быть такое
[Manager]
при морозах до -20
вутушка прохудился кажись
-JAXON-
[Manager]
точнее дубеет на морозе
но почему обороты вверх
они наоборот проседать должны
NlCK
доброе утро
подскажите, а штатный радиатор отопителя десятки какой фирмы ?
дааз или лузар ? или может вообще другой фирмы )
!Lnur
NlCK
!Lnur
низкий поклон Вам, за скорый ответ Smile
DrJekil
Народ скажите плз от чего может быть высокая загазованность, имеется в виду, что обильный выхлоп и вонь газами почти на весь двор. Когда машину завожу оставляю, все родственники плюются мол очень уж сильно воняет она этими газами причем не в упор, а почти на весь двор вонь стоит.
Dron_spb
DrJekil
Если с расходом все гуд и работает норм я бы заправку сменил на тест Smile
-JAXON-
еще два вопроса
какой лучше антифриз купить? (мне всего 1 литр на доливку)
какое сопротивление должно быть в ВВ проводах ?
1,5/16v
!Lnur
А какой антифриз был залит? Традиционный или карбоксилатный?
- их между собой смешивать нельзя, а внутри одного типа мешай как хочешь - даже цвет значения не имеет.
1,5/16v
Где-то от 4 до 10 кОм (отличается из-за различной длины проводов на разные свечи).
-JAXON-
1,5/16v
а поточнее сколько +- должно быть на
1
2
3
4
антифриз у меня красный
а какой точно незнаю
какой скорее всего льют ?
уже доливал брал просто красный
про антифриз спрашиваю потому как Кир-кук где то писал про паленый какойто что мол шланги аш разьедает
!Lnur
-JAXON-
поточнее нельзя, потому-что:
1. провода бывают разных производителей
2. длина у них разная
3. даже с одинаковой длиной и одного производителя сопротивление может быть различным из-за разброса характеристик партий исходного кабеля.
Сними и разложи провода в порядке возрастания длины, сопротивление также должно возрастать пропорционально длине.
Какого года машина? Брал с рук? Что заливал предыдущий владелец.
То что льёт завод должно было быть наклеено на бачке (естественно отрывается со временем) если предыдущий владелец заливал то же самое что и завод, то всё нормально. Скорей всего там "CoolStream" или "Felix".
-JAXON-
!Lnur
спасибо друг
Drinks or Beer
чаше используют я так понимаю 1
он наверное и дешевле
а если смешать то что будет ?
!Lnur
если смешать то испортятся оба, в системе будет плескаться бяка с осадком - они конфликтуют.
При смене одного типа на другой систему требуется промывать водой.
!Lnur
Топливо льётся с избытком и не догорает.
Стоит проверить уровень СО и ДМРВ.
fizik08
Подскажите, пожалуйсто, про бензонасос. Хочу купить БОШ, но есть оригинал и нет. Где делают оригинал? У нас делают знаю. Оригинал это чье пр-во?
!Lnur
fizik08
мая твая ни панимать... Pardon
fizik08
!Lnur
Как не купить подделку БН фирмы БОШ. Видел два варианта, один (родной) весь металлич., а в магазине верхняя часть - черный пластик, и номера отличаются. Smile
BadSanta
fizik08
Что-то мне не припоминается цельнометаллических насосов. Вроде как уже давно ставят пластиковые (белые), а с металлической крышкой - старого образца. Или на орках по-другому?
Страница 339 из 516
