dsz
При запуске холодного двигателя схватывает со второго раза при этом немного плавают обороты потом может заглохнуть где копать машину купил на днях до этого была классика карб поэтому прошу не судите строго если буду тупить !
1vova
У меня на 21101 диагност сразу нашёл неисправность ДПКВ , кроме него поменял бриски на настоящие энгельсы а17дврм и проблема ушла
dsz
кстати бортовой комп выдавал две ошибки но они сбросились одна из них точно не помню типа обрыв коленчатого вала что то такое
Faker
проводку проверить до ДПКВ будет не лишним, скорее всего там собака зарыта
!Lnur
Это серьёзно! Срочно на капиталку!!!
ЗЫ: Не судите строго, пятниццо же... Pardon
AMAROCK
Похоже переливает на холодную. Нужно узнать что выдает датчик температуры ОЖ(на термостате) в ЭБУ (не на приборку...там другой в ГБЦ который).
Можно поменять РХХ и промыть ДУ.
Можно поменять свечи.
Или на диагностику.
