Как умирает бензонасос? Точнее признаки какие?
Дело в том, что выкатал бак до нуля - заглох (хотя по компу ещё 9ть литров было), завёлся проехал 30 метров - заглох. И так несколько раз, пытался до заправки дотянуть.
Так вот, после заправки и поездки до дому, косяков замечено небыло, а сегодня при разгоне - моменты возникали, как будто машинку за задний бампер тянут назад и пол багажника нагрелся довольно сильно.
Каков будет приговор?
А МНЕ ПОМОГИТЕ!!!!
вчера кручу ключ, бензонасос молчит, релюшки щелкают, естественно не заводится, недавно такое случалось (первый раз сразу после заправки
), но после шевеления предохранителей, и контактов на БН заводилась, недавно после долгой стоянки (2 недели) тоже не завелась
, в контактах (штепселе) БН была вода, контакты просохли - завелась, и вот прошла неделя (заводилась нормально) и опять молчок
, это все - кранты бензонасосу??
А МНЕ ПОМОГИТЕ!!!!
А МНЕ ПОМОГИТЕ!!!!
А МНЕ ПОМОГИТЕ!!!!
А МНЕ ПОМОГИТЕ!!!!
У меня 100 тык пробег. Ну надо же такая подстава, дело оказалось не в насосе Я купил насос не в сборе, а только сам моторчик Бош, брал за 1530 рублев.
А дело оказалось не в насосе, а контакте, но не простом, а пропадающем под нагрузкой. Фишку с бензонасоса скидываю, мерю тестером, есть 12 вольт, подключаю к бензонасосу, молчит он. Сегодня вставил новый моторчик, собрал прикрутил, включаю - хрен, не гудит новый насос. Снимаю фишку с насоса, есть 12 вольт, втыкаю новый насос, не гудит. Снова вытаскиваю насос из бака, прозваниваю провода, все нормально. Подключаю старый снятый насос к аккуму, работает. И тут я понимаю, что дело не в насосе. Короче дело оказалось в контакте.
Так что не торопись покупать новый насос
[quote="v00d00]
конечно пока старый БН не проверю, новый покупать не буду 8-)
как его лечил этот контакт грёбанный??
завтра будем с корешем ковыряться.
