10ka
Плохо греется движок, может на холостых прогреться до рабочей темп а потом при движении упасть до 60. Да и печка не радует. Еле греет. Что может быть ?
Eddi
1. Термостат.
2. Помпа.
3. Уровень тосола проверял?
10ka
С тосолом всё нормально. А вот подозрение на помпу и термостат есть. Как их проверить?
10ka
Летом ставил дополнительно помпу газелевскую чтобы лучше антифриз гоняло и это не помогло.
Alex-bro
Проверить наличие термоэлемента в термостате!
Ванек89
А всего то надо было сменить термостат. Летом была такая же проблема. Еду - 71 градус. Стою на ХХ - растет до вентилятора (104 градуса). Сменил термостат и все нормально стало.
red_rata
smit404 писал(а):
1. Проверить циркуляцию, хотя бы есть ли поток из пароотводов в бачке. Косвенно может что-то сказать о производительности помпы. Если не льет - либо забиты, либо помпа устала.
2. Посмотреть при какой температуре по БК начинает горячеть нижний патрубок радиатора (смотреть со снятой крышкой расширительного бачка) если закипит и при этом верхний патрубок будет горячее нижнего - термос мертв... Если нагреется одинаково без кипения, термос жив.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295798&highlight=%ED%E5%EF%EE%ED%FF%F2%EA%E8+%F1%EE%E4
