andreyperm
Всем привет!
Вообщем незнаю,проблема это или так и должно быть!
проверяю радиатор и нижний патрубок они холодные
печка работает на полную,датчик показывает +90 +95
как можно проверить ,умер ли термостат.
Да и еще когда доливал тосол,налил выше отметки max
стоит ли его слить или так и оставить.
Спасибо!
.kkursor
Ты это уже сделал.
Он умер. R.I.P.
Смотря на сколько выше. Если на сантиметр - можно оставить.
nestor
Если приборка не врет,то термос скорее мертв,чем жив. Но может и приборка врать. По идее по трассе на малом круге она должна перегреваться.
Можно проверить и на ХХ, выключив печку... Пойдёт выше, то точно термос на малом заклинен... supercool
Привет, кстати... gpn Drinks or Beer
CoolM
Всем привет!
Спасибо!
Выедь на трассу температра упадет 200 проц паиент мертв. В городе можешь не заметить
andreyperm
спасибо всем за помощь!
Скорее всего термостат,так,как печку убавляю
температура немного растет.
Выключи печку и дождись включения вентилятора радиатора.
Когда он включится,запомни положение стрелки на указателе температуры двигателя.
Это и будет температура 101-103 градуса.
Вот тогда примерно поймешь где у твоего указателя 90-95 градусов.
CoolM писал(а):
Выедь на трассу
И прокатись со скоростью около 70-80 км/час.
При исправном термостате указатель покажет 90 градусов.
А в инжекторном авто желательно иметь нормальный бортовой компьютер.
Там и температуру точно покажет и много еще чего полезного.
.kkursor
У меня чуть ниже (84). Это плохо?
Это хуже чем 90.
Huyan
.kkursor
у меня еще меньше, всего 80 cry
Термос 082 доработай... Drinks or Beer
Huyan
kazak1102 Нет где делать cry
По поиску пока не нашел про расширительный бачок и пароотводящую трубку, у меня там прям фонтан и с ростом оборотов струя толщее. Наверно мимо термоса все проходит, вот и не греется двигатель.
По этой схеме делал...??? Если по этой, то там бачёк учавствет в циркуляции... Лучше с бачка врезаться в нижний патрубок, шо от радиатора... По Калиновски, так сказать...
По этой схеме весь смысл -082 термоса теряется.
На штуцер термостата,куда шланг бачка идет,нужно обратку печки заводить.
Совершенно согласен... Про печку не дописал... Но себе так и сделаю... И бачёк через тройник в нижний патрубок толстый...
Huyan
Когда готовился к замене термоса нашел именно эти катринки, у Sinbad'а не написано было, что нужно менять расширительный и обратку местами.
Посмотрел на Калину, понял, что нет предела совешенству.
Меня как то не сильно напрягает такая температура, печка дороботана, в машине тепло в любой мороз.
Но меньше 80, это не нормально для двигателя... Ты то вообще при чём...??? hehe
Drinks or Beer
Huyan
Будет сокращен интервал замены масла
