Страница 35 из 49
diimm
У нас в городе никто не делает, кстати сколько по цене выйдет кто вкурсе? Smile
У нас ценник 3500 за одно седло, и 1700р за каждое последующее. Это включая седло, но без зенкования.
diimm
Чота костмасс какойто facepalm
Поэтому я и продал свою первую пиленную гбц с просаженными седлами.
_Pat_
Бигклопы без замены седел - фуфло. Наоборот будет ухудшение.
Задача клопа - перекрывать полностью сечение седла, и также создавать минимальное сопротивление потоку на впуске. Т.е. клоп наоборот должен иметь минимальный диаметр шляпы. Идеальный вариант - диаметр клопа на 2-3 мм больше внутреннего диаметра седла.
_Pat_
так никто за установку больших поганок на сток сёдла и не говорил тут...
diimm писал(а):
Дорого, проще самому заморочиться.
15тыр нормальный ценник, череп с поганками же. Свой продаш тысяч за 7 с валом, получится за 8 тыр у тебя большие клапана. дешевле самостоятельно никак не провернуть, сами поганки около 3.5 стоят вроде, плюс сёдла, плюс инсталл...
diimm
Клопы + сёдла 2600р. В тольятти замена седла 500р gpn
http://www.motortehn.ru/index.php/remont/45-remont-gbc
diimm
Осталось найти знакомого в Тольятти facepalm
Ага, у нас "на заборе тоже написано" ROFL
http://spb.mehanika.ru/works/obr/car/klapan/
Stels_dust
diimm
Зачем?
diimm
Ну хз, надо будет туда позвонить, всё разузнать.
Stels_dust писал(а):
diimm
Зачем?
Ну если не захотят заморачиваться с пересылом, то попросить "товарища" помочь как то так Smile
diimm
Наконецты пришёл ништяк gpn
Череп СССР новая, биг клопы 39х34, каналы 32,5х31, клопы СТК.
Камеры доработаны, но не сглажены. Вес клопов: впуск 76, выпуск 67.
Какой вес у сток лапана кстать?
Размер файла: 378.04 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Размер файла: 350.38 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Размер файла: 444.38 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Размер файла: 328.61 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 377.68 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 372.91 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 343.83 KB
Размер файла: 459.94 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Stels_dust
diimm
Дядь, камеры подровняй Smile
diimm
Ну само собой, усё будет на высоте supercool
БДСМ
Толк то какой?
Stels_dust
БДСМ
Приход нереальный gpn
БДСМ
Приход нереальный
неверю, кстати посмотрев свою 16ве понимаю почему они валят, на 8ве мёртвая зона большая facepalm
Stels_dust
БДСМ
Ты просто не видел хороших 8в - это все Smile
БДСМ
diimm
За сколько взял?
diimm
БДСМ писал(а):
Толк то какой?
Детонационная стойкость.
БДСМ писал(а):
diimm
За сколько взял?
10р
БДСМ
Да какая там стойкость, покроесся ваш хром коркой нагара hehe
diimm
А до нага чо делать? facepalm
diimm
пролей её, интересно какой объём в камерах. Вообще сток поганки где то столько и весят, я облегчал до 65 грамм. Если вал адовый, думаю есть смысл облегчить тарелку с стороны КС, но тут надо смотреть что с степенью.
БДСМ
там камера на первый взгляд кубов 26-27 миллиметра на 1.5-2 надо будет фрезеровать.
diimm
Голову пролью, сж постараюсь сделать 11 Smile
Страница 35 из 49
