Страница 4 из 4
Elvijen писал(а):
Всем спасибо за советы и помощь. Сегодня поменял крышку бачка, и все пришло в норм. Причина оказалась простой и бональной
Ну шо ж... Снова не удалось меня переубедить, шо крышка не нужна... 63
Elvijen
на старой крышке клапан не держал. Клапан был железный что то заржавело там. Купил импортный. пол дня прокатался все в норме
rg-45
да нужна она.особливо когда в рубашке накапливаются отложения и начинаются прочие мелкие неприятности.но она необязательна если ты не в условиях высокогорья.
Elvijen
Мазуты4
Продолжу тему. Ситуация очень схожая с автором. Иногда в движении температура резко подымается до 100 примерно градусов, печка начинает дуть холодным,при этом термостат закрыт(нижний патрубок холодный). В бачке не булькает и не воняет.В момент подъема темп. уровень в бачке подымается примерно на 3-4 см. Еще одна фигня- на пробке маслозаливной периодически появляется эмульсия (совсем чуть чуть. Батя говорит это от перепада температур и недолгих поездок)Что это-прогар прокладки ГБЦ? Или все же застревающий термостат? Пробка бачка?(как то не верится в чудеса)
kotmu
Вчера менял расширнительный бачок. Забыл затянуть крышку. Ездил вечер и до обеда сегодняшнего дня. Профыркало 300 гр. тосолда
После обеда затянул и ездил с затянутой крышкой.
Результат: никаких изменений ни до, не после,- не по физическим очучениям, не по БК.
Вывод: наличие крышки на Т* ОЖ практически не влияет. По крайней мере когда за бортом -15*.
Ап чем писал и раньше - все лето ездил не затягивая крыху, что бы радики не рвало, а то не хочется менять радик отопителя часто.
Мазуты4
Что нет идей,предположений?
Авто 21099
ну а цвет выхлопа, свечи, уровень масла, масло, щуп...
проверь термос (не думаю, что проблема в нем), может крыльчатка помпы, потом уже смотреть прокладку гбц...
BPSNSK
andreyal553
а какая плотность у антифриза должна быть?
Страница 4 из 4
