RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Благодарю за столь ценную информацию!
volokh писал(а):и сделать к нему качественно врезку
В сети видел какие-то красные штуки таки(незнаю как их правильно называют), они подойдут для этих целей? Или лучше снять изоляцию и припоять провод?
жигулист
volokh
у меня ощутимо напряжение проседает, когда я включаю Эргоны(они у меня вместе с задним стеклом включаются). правда, это происходит при включенных фарах, печке и мафоне
volokh
RAIZOR
Врезка делается штатными контактами, дополнительными колодками и обжимкой. Если контакт 6,3 мм (большой, есть еще маленькие - 2,8 мм), то можно перезажать в него два провода. Контакт должен быть под это рассчитан. Они есть разного подтипа, различающиеся по сечению обжимаемых проводов.
В крайнем случае, можно аккуратно зачистить часть изоляции, раскрутить жилы, вставить в них распушенный конец подсоединяемого провода, скрутить и опаять. На соединение осадить термоусадочную трубку или заизолировать качественной изолентой. В интернете всё подробно расписано и ищется.
ScotchLock (так они называются) рекомендуют использовать даже автопроизводители, а не только фирмы их производящие. Но данное соединение ненадежно, травмирует проводники, склонно к окислению. Я бы не советовал.
volokh
жигулист
Заднее стекло потребляет, если мне не изменяет память, что-то более 9А при всех работающих проводниках в нем. Одна лампа ближнего света потребляет 5А.
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
S-Aid писал(а):У меня обогрев Эргон. Подключал друг летом, через релюху на кнопку обогрева зад.стекла. С тех пор ощущение, что задок оттаивает хуже чем раньше. Зеркала норм. Напряжение скачет при включении кнопки.
У кого-нибудь такое тоже имеет место быть?
вот по этой схеме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4202951#4202951
жигулист
парни, на морозе Эргон ни у кого не трескается? сегодня пришел после ночи, правое зеркало треснуло в углу "галочкой"
ночью дай бог - 20 было
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
жигулист писал(а):парни, на морозе Эргон ни у кого не трескается? сегодня пришел после ночи, правое зеркало треснуло в углу "галочкой" ночью дай бог - 20 было
Тебе видать "повезло". Морозы до 20 градусов все нормально!
жигулист
WEM86 писал(а):Тебе видать "повезло". Морозы до 20 градусов все нормально!
сегодня новый комплект купил, завтра буду ставить
Мотоблок
Авто: Focus 3
Лопнуло левое зеркало при -26...
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
жигулист писал(а):пришел после ночи, правое зеркало треснуло
тоже правое, вертикально пополам... так и ежжу пока, хочу приладить лопухи от бмв, если получится...
тем118
Авто: СИТРОЕН БЕРЛИНГО ,21114 11г
тоже лопнуло правое мороз -30
жигулист
kenz
Авто: 21715-31-055
ТтТ вроде все нормально. Морозы за 30 были все путем. Может, что я постоянно не использую обогрев. Включил-отогрел-выключил.
Ninja
Авто: Нива-2123
kenz писал(а):ТтТ вроде все нормально. Морозы за 30 были все путем. Может, что я постоянно не использую обогрев. Включил-отогрел-выключил.
Ну так и надо. Если на поверхности лед/иней - отогрел чуток и выключил. Зачем же постоянно им быть включенными...
брат шумы
поставил себе синие зеркала эргон,но ещё не подключил,так как времени было мало.снял пасажирскую переднюю обшивку и нашёл два неподкючённых никуда провода(жёлтый и жёлтый с чёрной полосой) идущие с салона.кто-нибудь знает от чего они и куда они идут ? штатные провода колонок?
. колонки у меня подключены на акустический силиконовый провод.есть мысля припаяться прям к ним,чтоб не тянуть заново провода в салон . .по сечению вроде должны выдержать
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
брат шумы писал(а):штатные провода колонок?
Да.
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы писал(а):.по сечению вроде должны выдержать
Выдержат не волнуйся. Подключайся.
брат шумы
брат шумы писал(а):снял пасажирскую переднюю обшивку и нашёл два неподкючённых никуда провода(жёлтый и жёлтый с чёрной полосой) идущие с салона
присоединился сегодня к этим проводам в дверях.соединение сделал разъёмным.вначале думал припаятся к кнопке обогрева заднего стекла,благо там расстояние около 20 сантиметров получилось,но потом посмотрел на эти тоненькие провода на кнопке и призадумался.скорей всего буду непосредственно к проводу идущему к заднему стеклу припаиваться или вообще отдельный провод тянуть
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы если уже будешь вести отдельный провод - делай сразу дополнительную кнопку. Будет независимое подключение обогрев стекла-обогрев зеркал.
брат шумы
kenz писал(а):если уже будешь вести отдельный провод - делай сразу дополнительную кнопку. Будет независимое подключение обогрев стекла-обогрев зеркал.
куда лучше запитываться и куда релюшку прятать тоже вопрос.да и это может занять часов 6-8
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы писал(а):куда лучше запитываться
Я подключался к кнопке обогрева зеркал (срочно нужно было)
Летом буду переделывать. Прокладывать провода в двери для динамиков. С аккума в салон до зимы я закинул провод, на него повесил балалайку, буду запитываться на этот провод. Релюшку в принципе можно не ставить, Если ее прятать, то думаю слева (пассажирская сторона), там есть место и для предохранителя. (релюшка бензонасоса + предохранители на моск)
брат шумы писал(а):да и это может занять часов 6-8
По мне - лучше один раз сделать и забыть. Если подключаться на штатные провода динамов...... + релюшка + предохранитель и запитаться от прикуривателя (если манитафон там не сидит) уйдет около часа с перекурами.
брат шумы
kenz писал(а):По мне - лучше один раз сделать и забыть. Если подключаться на штатные провода динамов...... + релюшка + предохранитель и запитаться от прикуривателя (если манитафон там не сидит) уйдет около часа с перекурами.
на прикуривателе постоянный +,что не есть гуд.лучше к замку зажигания присоединятся .гемор всё это.найду я лучше лучше непосредственно провод ,идущий на заднее стекло и к нему присоеденусь с помощью пайки
kenz писал(а):Летом буду переделывать. Прокладывать провода в двери для динамиков. С аккума в салон до зимы я закинул провод, на него повесил балалайку, буду запитываться на этот провод
не нравятся мне все эти сопли в виде везде лежащих проводов
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы, я взял от аккумулятора провод и к нему можно вешать дополнительные устройства.
Про плюс на прикуривателе - это если будешь допкнопку ставить.
брат шумы
kenz писал(а):я взял от аккумулятора провод и к нему можно вешать дополнительные устройства.
я не фанат такого подхода
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы писал(а):kenz писал(а):я взял от аккумулятора провод и к нему можно вешать дополнительные устройства.
ничего страшного, у каждого свое видение проблемы. Поделись потом как дела
