red_rata
Здравствуйте!
Перестала дуть печка.
Для проверки подал на разъём электродвигателя вентилятора отопителя напряжение непосредственно с АКБ. Не работает. Вопросы:
1. Можно ли снять электродвигатель не сливая тосол?
2. Стоит ли заморачиваться с ремонтом электродвигателя или сразу ехать за новым?
3. Где, в каких моментах, можно упростить процесс снятия, установки?
Заранее спасибо за дельные советы!
saraevod@km.ru
1. Можно
2. Если нет денег на новый, то можно и заморочится (я на прошлой сарайке так делал)
3. Всё делается по мурзилке, только есть один момент - отопитель "половинится" и спокойно вытаскивается дрыгатель (где-то на форуме даже есть фото этих 3 точек крепления)
barbar1
red_rata
1.Можно.
2.В зависимости от кол-ва свободного времени и свободных денег.
3.Там,вроде,и так не сложно-снять жабо,половину шумки,открутить крепежные болты,располовинить корпус отопителя и вытащить половинку с мотором и фильтром.Половнку с радиатором и заслонкой стараться не двигать,чтобы шланги не сорвать...
Vit59
red_rata писал(а):
Здравствуйте!
1. да
2. вскрытие покажет
3. vfac есть подробная инструкция
red_rata
Vit59
Вскрытие конечно же покажет. Но не хочется два раза разбирать, собирать...
В ФАКе и в мурзилке электродвигатель вынимается со снятого отопителя.
За 1-й пункт спасибо.
kvn73
половинится отопитель на машине, только надо найти все саморезы.
ремонту может подлежать если найдешь аналогичные щетки- я не нашел, а с обточкой не захотел возиться,т.к. нет гаража и нужно было сделать за один прием.
приготовь тонкий поролон для уплотнения половинок отопителя
red_rata
Ок. Теоретически уже нашёл.
Вентилятор уже купил. Заодно и подогреваемые зеркальные элементы (водительское почему-то лопнуло на стоянке), и замок монтажного блока предохранителей, давно искал.
Завтра буду всё ставить.
Всем спасибо!!!
Parus bbr Думаю ты заглянул и сюда.
Извиняюсь за ОФФ.
Vit59
red_rata писал(а):
Vit59
Зачем два раза? просто надо снять двигатель вскрыть, там уже будет понятно,если смысл ремонтировать (конечно, если магазин далеко и есть возможность вернуть двигатель тогда,для экономии времени, можно купить заранее)
Вы, наверно не нашли, тема называется Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
Сам менял двигатель на отопителе,половинка отопителя с двигателем вынимается,А радиатор остаётся в другой
P.S. К двигателю приклеена поролоновая прокладка,при снятии рвётся (если новый двиг. купили без неё,желательно заранее купить,или вырезать)
