lexa2109
Сегодня,проклеивая капот изнутри
Заметил вот такое дело.Почему то разное расстояние между стаканом и опоркой.
Левая сторона:
И правая:
Это что facepalm Машину не тянет ни влево,ни в право.Руль ровно.Ничего те трещит и не хрустит.Бить тревогу?
RaFaz
зазор надо смотреть
lexa2109
RaFaz писал(а):
зазор надо смотреть
facepalm Где смотреть?Блин,красить умею,рихтовать умею....Где смотреть зазор? cry не знаю.не моя спецификация...А машинко ж мое,решать вопрос надо facepalm
RaFaz
если чашка железная верхния вылезла больше 15мм под замену
Последний раз редактировалось: RaFaz (11 Февраля 2012 18:28), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Миллиметров.
RaFaz
фу блин, да миллиметров
lexa2109
RaFaz писал(а):
если чашка железная верхния вылезла больше 15см под замену
СМ??Ничего не путаешь?Слушай,15 см,это много.Она бы мне капот пробила бы наф...Может в ММ?Тогда ХЗ,как эти мм словить.Визуально,я так понял,должно стать выше?Значит то что у меня- боковое смещение-послать и забить на него?
lexa2109
понял Smile проверю.Мерять от противоположного?
Если более 10 мм
http://knigitut.net/18/76.htm
monterrr5039
lexa2109 зря отверстия в капоте дренажные залепил......(в перегородках...воздух по ним теплый от двигла в печку сосется)
Не дойдет до печки.Уплотнитель на моторном щите не даст,он за последним рядом отверстий именно для того,
чтобы не гарь с мотора в печку попадала,а чистый воздух с улицы.
GWEEN
Колёса ровно стояли?
Данил Болкисев
трещины в резине есть? если есть - не медли с заменой, только если не хочешь дырки в капоте рихтовать. зазор не более 10-15 мм (правильно пишут). Я когда менял у меня палец большой в зазор пролезал, поставил новые - даже мизинец не пролез. вот и думай какой в норме зазор должен быть. Настоятельно советую ставить опорники АСОМИ (вроде так) - изменения в поведении машины на лицо
lexa2109
Так,сегодня еще раз просмотрел.Линейки не нашел,поэтому на примере сигареты фотки.Кстати,померял сигарету на предмет размера-8мм
Вот фоты(мобильник,макросьемка отсутствует)
Левая(проблемная)сторона.Кстати,заметно смещение по оси:
Правая(проблем нету вроде):
Прикол вот в чем:
Левая сторона.Вроде криво ж...
Правая сторона.Все пучком...
Вот и сообстна вопрос-че за хня такая???Расстояние между крепежом..Цуко,оно разное!!!Опять же на фоне сигаретков:
Правое расстояние-в адын сыгарет:
А левое-в две сигаретки:
Может точно забить на энто дело???
Пы .Сы.Данный текст не является рекламой сигарет и вообще табакокурения!
hehe
Минздрав предупреждает...
lexa2109
Знатоков походу нету...Что ж,отгоню я ее завтра в сервис.К знакомому.А так хотелось самому заморочиться.Хоть и не мое оно,а желание было.Гайки покрутить... facepalm Не судьба,видать...
Mirage 22
lexa2109
я себе от десятки опоры поставил. вместе с чашками на пружины
RaFaz
у меня тоже так же вылезло с одной стороны меньше с другой больше так и езжу пока нестучит
RaFaz
в этой теме может полезное найдешь что нибудь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194932
RaFaz
а вот и письмо информационное http://pics.livejournal.com/kilma_ard_venom/pic/000ep6b0
kotmu
Проблема девятых опор - выпирание.
Думаю надо менять. Читать инфу и искать, что нить работающее. Смещения по точкам крепления вероятно не должны вызывать ужаса Smile
Леха, я в свое время для шумки капота брал ламинированную фольгу. На текущий момент я бы поискал тряпку заводскую. Что бы фольга не слетала, а летом клей на жаре держать перестанет, ранее я сверлил отверстия и загонял пистоны, которык держат крыху у коммутатора. И есть такие же пистоны для капота, только длина ножек разная. Я брал те, что короче.
Yaffet
lexa2109
Сдается мне, что шток амортизатора кривой...
Как ты его согнул уже другой вопрос, но визуально кривой точно.
Покрути руль вправо-влево желательно на вывешеной: если шток крутиться не будет - почти 100% стойка под замену.
lexa2109
Шток ровный.Сегодня кореш произвел диагностику-ЭТО ПРИВЕТ ОТ ВАЗА в виде криво отштампованных отверстий под опорник с левой стороны.facepalm Пусть им икнется.И не раз!Проблема закрыта,все в итоге-норма.Но за такое(кривой штамп)я б руки поотбивал...
lexa2109
Я сделал шумку капота так,как крышу делал.Эта хрень,что на фото-второй слой.Под ней http://www.autostudio.com.ua/bany-m1-09-06.htm
Думаю все будет ок.С крыши пока ничего не отвалилось,а ведь летом автос был на море,пекся на пляже почти,при 50 градусах(может и поболе,хз)
Зато получил плюс-перестал намерзать лед на капоте.(На крыше тоже нету его после проклейки).По именно шумоизоляции прихода не заметил(капот).Остывает вроде дольше,ну может чуть быстрее нагревается.Зато тяжелый стал и звук закрытия с понтом хорошее ино hehe Требую и с надеждой жду бесшумный замок на капот от наших китайских друзей!!!! 63
drovosek25
Ну так в качестве флуда, сигарета 7.62 под патрон калаша))) lol1
ДюКЧ
вы чо, мужики? там жаж РЕЗИНА! стал быть равномерного зазора может и не быть из-за: машина стоит на неровном месте, повернут руль, просто неотжала стойка. отбраковка тупо - зазор не более 15мм.ФСЁ!
