APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Всем спасибо за советы, свою проблему решил. Причина была в обгоревшем контакте высоковольтного провода свечи второго цилиндра. заменил провода на новые - едет шикарно!
APXOH писал(а): Причина была в обгоревшем контакте высоковольтного провода свечи второго цилиндра.
Значит пункт 2.
Цитата:2.Обрыв или ОЧЕНЬ большое сопротивление ВВ проводов (проверка тестером.(Нежелательно сопротивление любого из проводов выше 20 кОм).
APXOH
Да я как раз по этим пунктам поочередно все просматривал))
Начал со 100% рабочего коммутатора (скрутил у друга)
и на втором пункте со свечами меня ждал успех)))))
Кстати, вопрос по коммутаторам, от продавцов я так и не добился, чем отличаются коммутаторы с разным количеством контактов (кажется 6 и 7 шт)? и можно ли их ставить на одну и туже машину?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
предыдущий пост надо в FAQ
BorisN писал(а):предыдущий пост надо в FAQ
Забрал... Обработаю, размещу в ФАКе...
Щас голова не варит шо-то... Да и не будет она сёдня варить, не всё вчера выпито...
kazak1102 писал(а):Забрал... Обработаю, размещу в ФАКе...
Тогда еще один интересный коммутатор в подарок,тем более он с твоей родины.
Этот коммутатор включает в себя еще и блок ЭПХХ самостоятельно управляя ЭМК карбюратора.
http://www.vtnauto.com/ru/1103.html
Тож забрал...
APXOH
Огромное спасибо))) распечатаю твой пост и буду возить с собой в бардачке)))
APXOH писал(а): распечатаю твой пост и буду возить с собой в бардачке)
Пост ничем в дороге не поможет.
Купи надежный коммутатор,например МЗАТЭ или Калужский,сразу поставь его на авто,а вот свой проверенный вози в бардачке.
Igumnich
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Sergej1852 писал(а):Всем привет.Подскажите,плиз,как настроить карб на 1,5 двигле,если там стоит 49 распред вал и увеличенные клапана?Или проще родной вал воткнуть?
Тут надо карб ставить с увеличенным диффузором 2й камеры,да и первой то же. Поставь родной и не мучайся. Все эти спортивные распредвалы сдвигают оптимальный рабочий диапазон в высокую область. Что мало приемлемо для обычной повседневной езды . Недостаток в том что тяга на низах неизбежно ухудшиться . Что бы компенсировать потерю на низах придёться менять длинну впускного, выпускного тракта. Это проблемматично и не всегда выполнимо. На простой стоковой девятке редко приходиться использовать максимальные обороты ,так зачем их повышать ещё в обычной эксплуатации. Более целесообразно добавить тяги во всём рабочем диапазоне за счёт увеличения рабочего обьёма и установить гл.пару с меньшим передаточным числом.
AL_I_VE
купил 9ку, а тут проблема с карбером, понять не могу че за дела. короч в следующем, холодной машина заводиться норм, прогревается все в порядке, а вот если погазовать от души, то она глохнет, заводишь и на холостом ходу не держится, вытаскиваешь подсос работает, но на плавующих оборотах. т.к. эта ситуация случилась за 500 метров до моего дома, в пути машина вела себя плохо даже с подсосом. чтоб она ехала приходилось чуть ли не в пол газ жать и рвет прям рывком. два дня с бубном хожу понять не могу че за фигня.
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
alex2109 писал(а):http://stierlitz.narod.ru/carb.html
Что касается данной статьи,то
можно по жизни самому на себе же и поэкспериментировать .Набить себе брюхо кашей и попробовать,как ты рванешь с места,а потом как ты будешь на месте стоять(на ХХ).Потом не дать тебе жрать ,потом дать маленькую чайную ложку,затем большую,потом удлинить горло,потом его укоротить,потом его перевязать веревкой и попробовать снова каши проглотить да побыстрее,заткнуть ватой ноздри,потом их открыть.Потом надеть ботинки на пять размеров больше,а противогаз на 2 размера меньше и пробовать ,пробовать и пробовать до умопомрачения
Тимофеевич161
novchik74 писал(а):В картинках-откуда мерять 25мм
От бензина до плоскости разъема средней части и верхней крышки
AL_I_VE
Давай как-то по-членораздельней...Например
- Заводится нормально
- ХХ устойчивый (или нет)
- Перегазавка на месте ???
- Как едет или не едет...
Не сваливай всё в кучу, а то щас у тебя просматривается сразу 2 или больше проблем...
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а): а то щас у тебя просматривается сразу 2 или больше проблем..
Две проблемы точно вижу-давит сильно на педаль и бегает с бубном.Остальное -нечленораздельно
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Sergej1852 писал(а): 49 распред вал и увеличенные клапана?
чей вал то?производитель окб двигатель?Если хочешь прихода то мне кажется надо поставить карб 21053. я на таком катался-зачётная весчЪ! Да и пАцАны вроде рекомендуют...
AL_I_VE
kazak1102 писал(а):AL_I_VE
заводиться нормально. холостой устойчив. перегазовка на месте. она едет, но при условии что ты газ в пол жмешь и по немногу подгазовывать надо, но чаще газ в пол жать приходиться.
AL_I_VE писал(а):она едет, но при условии что ты газ в пол жмешь и по немногу подгазовывать надо, но чаще газ в пол жать приходиться.
kazak1102 писал(а):Рывки при разгоне зачастую бывают из-за соринки, болтающейся в канале под топливными жиклёрами... Если при разгоне (педалировании) авто дёргается, пытается заглохнуть, а при полностью выжатой педали газа едет без провалов (рывков), то велика вероятность, что причина именно в этом... Лечится просто... Снимается кастрюля (коробка фильтра), располовинивается карбюратор, вынимаются ВЖ и ТЖ обеих камер и шприцем (у меня кубиков на 20 с пластиковым поршнем, резиновый не выживает в бензине) с надетым на него кембриком или другой трубкой, способной проникнуть в канал через резьбы топливных жиклёров выкачивается эта соринка... Желательно качнуть, попытаться увидеть соринку в шприце, качнуть бенз назад в канал (не забудьте удалить соринку, если таковая попалась), снова выкачать, и так далее 8 - 10 раз...
Собираем и едем дальше... Соринка может попасть в поплавковую камеру минуя бензопровод, то есть, может просто облущиться краска и через компенсационное отверстие (это то, которое при перевёрнутой крышке карбюратора под поплавками) попасть в ПК и далее в канал между ПК, соответственно, под жиклёры, болтаться там и делать своё грязное дело - мотать нам нервы... Фото шприцевого девайса выложу позже...
Твой случай, не...???
Ну пусть так... Убили трёх зайцев... Старая не умрёт, потому как закрыта, ФАК не будет загажен, и позвездеть есть где тем, у кого проблемы с карбюратором...
Ток пожелание... Переименовать тему, не ТЕМ, У КОГО, А ВСЕМ У КОГО... Тогда понятней, вроде...
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Добрый вечер господа автолюбители! Новую тему создавать не вижу смысла, т.к. этот вопрос думаю увидят все постоянные посетители. Машина моего хорошего знакомого, ВАЗ-21093 карбовая. Происходит с ней следующее: холостые регулируются плохо, при закручивании и выкручивании винта качества практически никак не реагирует, промытие и продувка ничего не решили. разгоняется туповато, свечи поменяли, провода прозвонили, трамблёр перетряхнули, поехала порезвее. На ходу пи переключении есть мягкое подёргивание в основном на 2-ой и 3-ей передачах. Иногда может стоять на холостых и через5-10 минут неожиданно начать троить, теряет обороты и глохнет, заводишь и она также работает дальше подтряхивая двигателем. При нажатии на педаль тормоза обороты немного повышаются, насколько не могу сказать нет тахометра, стоит низкая панель. На улице вскрывали кастрюлю, внутри конденсат, раньше такого на других машинах не замечалось, подогрева карба нет, видимо предыдущий хозяин решил облегчить вес машины и выкинул его))), Блока ЭПХХ тоже нет на своём месте, дальше я ещё не смотрел, может его под сиденье запрятали))). Машинку буду смотреть завтра, договорились на послеобеда, у кого есть интересные мысли излагайте рад буду любой помощи.
dzelik писал(а):вскрывали кастрюлю, внутри конденсат
Об этом позже.
dzelik писал(а): подогрева карба нет,
Нужно сделать.
dzelik писал(а):Блока ЭПХХ тоже нет на своём месте,
Его видимо совсем нет - просто выкинули,а клапан ЭМК запитали например с катушки зажигания клеммы Б,или попросту откусили иглу в ЭМК.
dzelik писал(а):Иногда может стоять на холостых и через5-10 минут неожиданно начать троить, теряет обороты и глохнет
А это видимо не герметичен игольчатый клапан карбюратора.
Чтобы убедиться в этом,нужно сразу после того как заглохла,посветить фонариком в диффузор 1-й камеры карбюратора.
Если увидишь капающее на дроссельную заслонку топливо,то клапан заменить.
Начать с этого.
