zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Slava_Voronezh писал(а):Этаж 7, всего 16 этажей. Я посередине получается
ХЗ, есс честно.50/50, короче.
SPORT
вы что тут гоните......как в 16 этажке может вода в трубах замерзнуть
leon1180
Авто: Ракета + 21214
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Экстрактором походу надо
+100!
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Mihalych78, не, русские
SPORT: вот так, не дозвонился. Если аварийная ситуация-то для этого есть городская аварийна служба.
Ладно, но все-таки: могло ли так внезапно замерзнуть или дело в другом, например в заторе?
Mihalych78
Slava_Voronezh
если замерзло - цепляй нап трубы сварочник и грей
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
SPORT писал(а):вы что тут гоните......как в 16 этажке может вода в трубах замерзнуть
как-как? как мудаг!
она же не в стояке замерзла, а в отводе, который какой то дебил спроектировал через вент шахту, если в подвале дубачина то за счет тяги в шахте труба замерзнет на раз два при -20, если вода в ней стоячая.
тс иди к соседям сверху, если над тобой така же хрень у кого нить, то пусть ЖЭУ шахту отогревают, а если нет то х.з тода...
5Zigen
Авто: Priora SM3
замерзнуть при таком расположении всяко не могли!
засор двух труб одновременно?
тоже ватой попахивает
а давление/напор нормальный?
SPORT
ksv71 писал(а):как-как? как мудаг!
проще в аварийку тогда позвонить и пусть сами разбираются
SPORT
Mihalych78 писал(а):Slava_Voronezh
клоун?
Slava_Voronezh
напор в ванной комнате нормальный. Чтож, щас пойду по всем соседям сверху, если откроют конечно... Насчет тяги в шахте: если открываю балкон, то вытяжной вентилятор в ванной комнате начинает крутиться и Втягивать воздух из шахты в квартиру
ksv71
Slava_Voronezh писал(а): Насчет тяги в шахте: если открываю балкон, то вытяжной вентилятор в ванной комнате начинает крутиться и Втягивать воздух из шахты в квартиру
должно быть наоборот, возможно шахта промерзла наглухо и вверху ее шуба из инея, а тянет у тебя из нее воздух с нижних квартир
ksv71
Mihalych78 писал(а):если замерзло - цепляй нап трубы сварочник и грей
особенно рады будут те соседи кто на эти трубы заземлился
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Про замерзание воды в трубах слабо верится, тем более у соседей все ок. 7 этаж из 16 - перед этим должно было замерзнуть у верхних этажей начиная с 8.
а краны возле стояка работают, которые воду в те трубы перекрывают?
SPORT
ksv71
у него в ванной горячая и холодная вода есть, а на кухне нет............вот скажите мне тупому как она может замерзнуть если горячая вода в одной трубе к квартире подходит? или у тс два стояка, один в ванной, а другой на кухне
Последний раз редактировалось: SPORT (12 Февраля 2012 19:51), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Slava_Voronezh писал(а):если открываю балкон, то вытяжной вентилятор в ванной комнате начинает крутиться и Втягивать воздух из шахты в квартиру
И что? В квартиру из шахты попадает воздух -20С? Да там по шахте воздух гоняется +10 - +15С. И то только за счет того, что она не отапливается. Но попадает то в шахту внутриквартирный воздух - теплый. Даже пусть из подвала еще закачивается - но опять ни как не -20С
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Если есть счетчик воды - надо смотреть крутит или нет. А то вдруг трубы прорвало в венткоробе (сверху упало че-нить) и теперь льется в подвал.
SPORT
Ёхан Палыч писал(а):Если есть счетчик воды - надо смотреть крутит или нет.
а как он может не крутить, если в ваной вода есть
Ёхан Палыч
Авто: LC150
SPORT писал(а):а как он может не крутить, если в ваной вода есть
в ванной краны закрыть не судьба?
SPORT
Ёхан Палыч писал(а):в ванной краны закрыть не судьба?
ну тогда и в ванной воды не будет
ksv71
SPORT писал(а):ksv71
у него на кухне ни горячей ни холодной, оба стояка вместе в туалете, в другой шахте, на кухню тупо отвод дальний, плюс полметра из них через шахту(возможно изза какой то хрени оказавшейся с минусовой температурой), за ночь стоячую воду в этом промежутке как нех делать может прихватить
SPORT
Ёхан Палыч писал(а):SPORT писал(а):а как он может не крутить, если в ваной вода есть
у меня в квартире к примеру нет отдельных кранов на ванную и кухню........есть только отдельный на унитаз
SDRIVER
Авто: К-701
Посмотрел схемку, ИМХО вода замерзла в трубах которые идут по шахте. Чтобы вода перемерзла много времени не надо, а автор как я понял всю ночь не пользовался водой
ksv71
SPORT писал(а):у меня в квартире к примеру нет отдельных кранов на ванную и кухню........есть только отдельный на унитаз
пля
, хорош уже троллить
SPORT
SDRIVER писал(а):а автор как я понял всю ночь не пользовался водой
короче автор......если ты хочешь чтобы вода в твоих трубах не замерзла, то она должна течь круглосуточно.......снимай счетчики нафик
smit404
Если снят смеситель. Возьми пластиковую бутылку. Срежь дно. В крышке сделай отверстие и вствь шланг диаметром с карандаш. Посмотри на какой длине перестанет лезть в трубу. Если до вентиля или изгиба не долезла - лей в бутылку кипяток. И по тихоньку проталкивай шланг. Под трубу подставь таз. Вода будет выходить между шлангом и трубой. Так отогревал за 20 минут 80 см. 20-й трубы при -15. Ушло 5 литров воды. Только не залей ванную, как пробьет.
