Страница 8 из 59
tankistRKKA
s010что это религиозный вопрос это понятно. Вот ты что льешь в свой 124-й?
s010
Солярко
tankistRKKA писал(а):
с первой попытки не заводится, то второй раз как поворачиваешь ключ, то масленка не горит, так и должно быть?
Это нормально так и должно быть.
usv
Нареканий к нему нет, за исключение того, что они никак не защищено от подделки + неадекватный ценник,в районе 1500 за 4 литра. cry И масло которое залил на последней замене почему то не внушает доверия (потемнело слишком быстро, кажется слишком жидким, ухудшился запуск в мороз (имхо), если с первой попытки не заводится, то второй раз как поворачиваешь ключ, то масленка не горит, так и должно быть?
Именно из-за этого и отказался от "импортных" масел. Залил Лукойл 5в-40 - вопросов пока нет. Smile
Алексей_
Smile шо за затишье, на днях в авто49 акция была лукойл п/с 10В-40 5л+1л, продавали по 800р wwow
Serduk
Я на АЗС видел синьку 5-30 5+1 за 1050. Прям хоть впрок покупай. Почти купил даже, потом передумал. Вдруг надо будет что-то новое испытать supercool
Алексей_
Smile ну ет может актуально для москвы тут до -25 как раз,хотя я сам залил лук 5-40 синьку купленную 5л за 800р rlzz
Буйный
Да, давно эта акция идёт..
tankistRKKA
Слил Шелл Хеликс Ультра 5в40, залил Лукойл 5в40 синтетику. Цена 970 4 литра + 1 в подарок. Обе канистры упакованы в подарочной коробке. Разницы с Шеллом не заметил, на холодную лучше работает имхо Smile
Andreiko
tankistRKKA
Определитесь: не заметил разницы или все-таки на холодную работает лучше?
usv
Andreiko
Работает тише и мягче 100%. На Мобиле и Шелле 5w-40 ревело и звенело как ведро с гайками. Каламбур. supercool
tankistRKKA
Andreiko определился, немного, но тише. Но Лукойл показался более жидким чем Шелл Pardon
вот такое именно SN/CF вчера по автомагазинам ездил, видел только SM,
Andreiko
Надо попробовать. С такими зимами по-любому на пятерку возвращаться придется.
tankistRKKA
Andreiko
Andreiko писал(а):
нынче холодно? hehe
могу завтра сфотать коробку в которой было масло Good
Serduk
Бери SM не парься, разницы не заметишь. supercool
Andreiko
нынче холодно?
-33. А я не принадлежу к числу оригиналов, которые на десятке заводятся в -39 и потом этим подвигом хвастаются.
Буйный
Andreiko писал(а):
-33С.
При такой температуре запуск и на 5-ке --немалый подвиг для обоих участников этого процесса.
tankistRKKA
Буйный
при -32 на шелл синтетике 5в40, правда акб дома в тепле был и я еще его зарядил, завел с первого раза.
SAuto
Есть в продаже у нас на АЗС как SN так и SM, только SN продается я так понял в промоупаковках или же в подарочных, с добавочной канистрой на 1л., т.е. получается 5л. по цене 4л.
Сам залил нынче SN, так как 5л. по цене 4л. Wink Думаю разницы с SM не почувствую. Заливаю Лук. синтетику где то вроде со 100т.км(+/- 10т.км), наездил на ней 50т.км. проблем с запуском в зимнее время не испытывал ни когда. Вот настанет время гидрики менять, посмотрю что твориться в двигателе. До Лук. ездил на Ессо ультрон, ни каких претензий не было, но по сравнению с Лук. Ессо чуть поболее угарало.
ALK1980
Друзья, а 5w40 SM и SN производят одновременно? Те и то и то? Или просто теперь SN стали подписывать то что было раньше SM? И просто распродают остатки SM еще?
Silence
SM и SN от лука это одно и тоже с небольшими отличиями.
поясню:
немного поменялось щелочное, улучшилась температура застывания.
SM сертифицировано по ACEA 08, SN Acea 10.
разница между ними на уровне погрешности в разных партиях. не заморачивайтесь.
0w40 с температурой застывания -54, заводится ка клетом всю зиму smk
Буйный
Silence писал(а):
0w40 с температурой застывания -54, заводится как клетом всю зиму
А есть такое у Лука?
usv
Нет.
ALK1980
Silence
Спасибо за пояснение! Те они производятся и то и то? Я просто думал одно а смену другого пришло, вернее SM просто стало SN
Silence
это у меня такое 0w40 - valvoline.
Лукойл нулёвку запустит с этого года.
Да, производят и SM и SN. Но официально и лукойл и ваз рекомендуют в наши машины SL. Такчто не нужно кормить свинюшек апельсинами, и я прекращаю. надоело Smile
Страница 8 из 59
