oxide21102
Авто: Ваз 21102
И в Экзисте тоже бывают инциденты , у меня шеф там на свой опель заказывал катушку ,приехала поставил рад был но не долго 2 месяца и стала ее прошивать где-то периодически
oxide21102 писал(а):И в Экзисте тоже бывают инциденты
нечаще чем с нашим гавно запчастями.
A1exandrTLT
Авто: ВАЗ 21103 1999 г.в.
Есть возможность купить помпу ТЗА премиум с металлической крыльчаткой. Видимо завалялась на складе. Помпа с высокой вероятностью не левак, т.к. продается в магазине - официальном дилере завода ТЗА в Тольятти. На форуме негатив направлен в основном на помпы ТЗА с пластиковой крыльчаткой. Стоит мне смотреть в её сторону?
A1exandrTLT писал(а):Стоит мне смотреть в её сторону?
ну если на столько уверен то почему нет.
тут щас по большому счёту фиг поймёшь где нарвёшься на левак,
вроде и стараешься брать всё у дилеров а толку ноль ибо дилер то дилером а вот сам производитель уже гавно гонит
A1exandrTLT
Dranik писал(а):
вроде и стараешься брать всё у дилеров а толку ноль ибо дилер то дилером а вот сам производитель уже г@$но гонит
Вот в том то и вопрос. Гнали ли ТЗА брак во времена металлической крыльчатки как сейчас или нет?
А с лузаром у нас как то тяжко. Единственный официальный диллер в Тльятти имеет точки продаж в боксах гаражного кооператива, превратившегося в мини железный рынок
A1exandrTLT писал(а):Гнали ли ТЗА брак во времена металлической крыльчатки как сейчас или нет?
а ты думаешь серия Премиум значит Тза тута отличились по качеству
не тут то было.
всё так же как и обыкновенная ТЗА.
у меня ТЗА Премиум ставил летом,на прошлой недели снимал кожух ради интереса и оказалось что под шкивом помпы влажно
думаю приговор помпе можно выносить, хотя тоже брал у оф и проверку прошла а чо толку
Хепу многие хвалят, НО тоже подделок куча стало
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
А я бы не стал больше брать ТЗА. У в ней подшипник развалился и заклинил. А подшипник один и тот же что с пластиковой, что с металической крыльчаткой.
Смет писал(а):А я бы не стал больше брать ТЗА.
щас тоже уже небрал бы
родная прошла 40тыков, Премиум и 10 непроехала
думаю всё ясно с ТЗА
Смет писал(а):У в ней подшипник развалился и заклинил. А подшипник один и тот же что с пластиковой, что с металической крыльчаткой.
тока сальники разные вроде , на Премиуме типо как пишут Итальянский,хотя верится с трудом
а на обыкновенной ТЗА вроде как простой ставят
al08
У меня ТЗА поддельная(не прошла проверку на сайте) ходит уже полтора года(30000км)
Пока не люфтит,только на холодную тарахтит уже год,как прогреется-тишина.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
после эксперимента с тза , которая прошла 4000 и залюфтила поставил мастер спорт с железной кроыльчаткой пока 15000 прошла ни лювтов ни звуков . Вобщем пока доволен . С тза не связывалсябы т.к. лотарея 50/50
oxide21102
Авто: Ваз 21102
al08 писал(а):У меня ТЗА поддельная(не прошла проверку на сайте) ходит уже полтора года(30000км) Пока не люфтит,только на холодную тарахтит уже год,как прогреется-тишина.
Смотри осторожней с ней , у меня тоже так тарахтела тарахтела пока на роду не развалилась ,ладно около дома.
al08
oxide21102 писал(а):al08 писал(а):У меня ТЗА поддельная(не прошла проверку на сайте) ходит уже полтора года(30000км) Пока не люфтит,только на холодную тарахтит уже год,как прогреется-тишина.
Да я уже как то привык.Через 20000км буду менять ремень,заодно и помпу поменяю.
A1exandrTLT
Вопрос по помпе ДААЗ: на сайте есть упоминание только о 2-х видах помп этой фирмы: 21126-1307010 и 21114-1307010. Какая из них подойдет на мотор моей 21103 (двиг 2112 1999 г.в.). Первая вроде для приоры, а вторая для 8 кл. Или я что-то путаю? Какой каталожный номер имеет родная помпа двигателя 2112?
A1exandrTLT писал(а):на сайте есть упоминание только о 2-х видах помп этой фирмы: 21126-1307010 и 21114-1307010
есть такое.
A1exandrTLT писал(а):Какая из них подойдет на мотор моей 21103 (двиг 2112 1999 г.в.).
пойдёт та у которой шкив с под ремень имеет Форму зуба Трепеция
и по шире под твой ремень ибо у тебя он шире нежели на 8 клопах.
у 21126 форма зуба полукруг.
A1exandrTLT писал(а):Какой каталожный номер имеет родная помпа двигателя 2112?
хз его ибо я купил такую помпу под свои 8 клопов а на корпусе помпы выбит каталожный номер 2112-.................., шкив на помпе узенький под мой ремень.
просто думаю что каталожный номер они один клепают на корпус ибо он один у всех, а вот шкивы разные .
В маге надо смотреть под твой двиг и только.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Новая защита от подделок у ТЗА. С сайта ТЗА:
С 01.11.2011 г. на шкивы всех переднеприводных водяных насосов наносится лазерная маркировка, содержащая: код предприятия, дату изготовления, порядковый номер изделия в день изготовления (см. рис.). Ранее действующая маркировка ударным методом отменяется.
laser.jpg |
17.3 KB |
145 раз(а) |
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
coup16v писал(а):Новая защита от подделок у ТЗА. С сайта ТЗА:
А толку-то...
У меня неподдельная ТЗА тарахтела и люфтила не-подетски через малый пробег.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
месяца 2 назад менял помпу.поставил ТЗА с пластиковой крыльчаткой.На холодную стала шуметь на 3 день,а в остальном норм.))))
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Скоро лучше будет подделку ТЗА брать
оригинал полное говно, у меня в гараже валяется после пробега 2500км тарахтит и люфтит.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Все эти новомодные способы защиты от подделок у ТЗА на самом деле видимо для легализации своей говно-продукции
oxide21102 писал(а):Все эти новомодные способы защиты от подделок у ТЗА на самом деле видимо для легализации своей г@$но-продукции
+много
BlackHunter666
В томто и прикол что поддельные зачастую лучше оригинала собраны
!Lnur
Скоро откроем тему: "ТЗА, как не нарваться на оригинал."
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
!Lnur писал(а):Скоро откроем тему: "ТЗА, как не нарваться на оригинал."
Дмитрич
Авто: 21120,2003г.золотой лист
помпа лузар турбо ставил прошлым летом, всё ок!радиатор основной тоже лузар кстати и без замечаний год работает,как то так
MonyaJR
Авто: Lada 111
менял пару дней назад помпу и ремень грм, помпу брал ТЗА с пластмассовыми крылатками. Проехал около 50 км помпу заклинило и ремень порвал. Помпа в оригинальной коробке и код подлинности прошел
