Страница 7 из 9
Xildar
Одним словом ГАВАЕЦ!
ЕЖ
Рефулер писал(а):
Совсем не НАШ!
Bravo
gavaec писал(а):
Ну видать мозга не хватило рассмотреть больше чем СП руль
Тоха Купчинский
DIFast писал(а):
Наконец-то, и я решился показать свою детку. Смотрим: http://photofile.ru/default/do?id=12459503
Если не секрет, а какой пленкой тонировка сделана, с какой светопропускаемостью?
SuperFly
Ничего особенного, просто приятно посмотреть на умытый автомобиль. 8)
uskorritel
Parus
piskarew
gavaec
НУ-НУ... 7 лет был ваш, а вдруг стал не ваш??!!
ТУт объективные причины - замучил меня рашшэн автопром...!! Shocked
VerSerj
KENT74
Я тож кое чего добавил в альбомчик: http://photofile.ru/default/do?id=10921108#sm ВАЗ-21102
мафынка:конец декабря 2000 г., короче сама она 2001г по документам.
Чего в ней я сделал:
Из обвеса по минимуму узкие пороги, спойлер (по темвременам клевый был) и заменил решетку радиатора (все красил сам включая низ бамперов). Поставил диски ВСМПО, довольно прочные и симпотные. Затонировал всю. В салоне небольшой цветовой передел согласно цвету всего авто. Поставил хороший звук и саб в полку, хотя и существует мнение что в багажнике он лучше отыграет бас тут я не согласен, в моем случае мне больше нравиться все давление идет туда куда надо. Полку акустическую сделал сам, немного повернув колонки в салон. Все 4 ЭСП выведены отдельно каждый в свою дверь, а на водительской все 4 сразу. Как видите, переделал приборку включая подсветку, также сделал приятную подсветку (синюю) передних пассажиров.
По мотору и потрахам сделал следующее: заменил впуск ? нулевик, алюминиевый патрубок, большая заслонка на 52; выпуск - выбил катализатор, заменил банку, правда в планах поставить что нить другое все таки Питерский NEX ? отстой полный. Сделал чип спортивный. Соответственно распорки и доп. опора мотора присутствуют. Вот думаю чего бы еще такого замутить? Чего посоветуете?
DIFast
Делал Джонсоном, по пропусканию не помню, но по ТО не проходит, это точно. На Техосмотре вроде 60% ил 40% пропускание было, врать не хочу.
Suhar'
KENT74Скажи,тяжело соты из катализатора выбивать и как?А то я думаю,морочиться?А то трубу найди,привари...
Suhar'
KENT74Скажи,тяжело соты из катализатора выбивать и как?А то я думаю,морочиться?А то трубу найди,привари...И чё,почувствовал после того как удалил?А когда нулевик поставил?
KENT74
Про катализатор смотри сам, если мафынка новенькая, проще купить патрубок и установить, а катализатор или продать или оставить вдруг пригодиться, вдруг экологические нормы ужесточат и заставят вернуть. Я удалял его на 55 тыщах, я его не выбивал, а просто вытряхнул помогая напильником круглым Smile, вот такой у нас 95 классный бензин!!!! Про нулевик как сказать 50 л.с конечно не получишь, но вот моторчик до рабочей зоны раскручивается намного веселее, единственное я на нем проехал уже более 25 тыс, так что хочу его сменить. Хочу взять новый в алюминиевом корпусе, для отражения тепла от мотора, но это пока в планах. Да и еще если будешь ставить нулевик будь осторожнее не сильно пропитывай его маслом, если переборщишь то замочешь ДМРВ. И еще в сети много инфы по установке инерционной системы наддува от про спорта- полная чушь!!!! Не бери просто выкинишь деньги.Там вся цена опирается на силиконовый шланг в основном.
alex-k-sa
Вот мои фото.
SuperFly
alex-k-sa писал(а):
Вот мои фото.
Как-же ты в машину помещаешся ВЕСЬ? Smile
piskarew
Что дает алюминевый падрубок, сколько он стоит???
Шмяк
ух, епть... Surprised
наверное передние сидухи выкинул нах... с заднего рулит
alex-k-sa,
фотки салона покажи Very Happy
MorozOFF61
димон_2112
alex-k-sa
У меня всего лишь 198 см. Фотки салона выложу.
Шмяк
Не вздумай обидеться Very Happy
Я по-доброму Very Happy
Suhar'
KENT74 Thanks за ответ.Про нулевик почитав,решил ваще забить.А вот с катал-ом на днях поеду к брату(мож порожки с подтум-ками покрашу),заодно глянем.Насчёт продать-это шутка?Кому он нах нужен???У меня '112 1.5 16кл.'04г.25т.км.
KENT74
про нулевик в принципе правильное решение, я тоже его счас снял, только к зиме обратно поставлю. Катализатор продать, ну конечно шутка :cool: , ты прозандируй тему с установкой патрубка вместо обычного выбивания катализатора, просто интересно как звук будет. У меня после выбивания катализатора немного звянькает, наверное из-за разного диаметра труб, а может просто кажется. И еще один плюс, незнаю как у кого, но машинка вроде порезвее стала, сделал такой вывод по состоянию сот самого катализатора, забиты они всякой хренью были и еще плюс стал ездить на АИ-92!!!!
Suhar'
Не,писец ваще!!! Mad Пролазил ща кучу сайтовов-все как один,что нужно прошить после снятия обяз-но!!!Какая-то там херь типа будет с зонтом(кот. лямбдаSmile) и свыс. оборотами...Кому верить-ну очень надо точно узнать!!!!
Страница 7 из 9
