Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Посмотрел на него ,потёк в морозы , холодно не охото его менять ,ездию так ,купил 3 бачка тормозухи на всякий случ жду весну ! Залил один раз и о чудо как залил так и есть ,перестал пропускать что-ли ?
Осмотрел его
1) вакумник мокрый и видны подтёки.
2)крышка бачка а в неё резинка покоробленна ! Отдельно как запчасть не продаётся ,спрашиваол в авто маг.
3)может поменять манжеты ? Но говорят это временно.
4)если покупать то какой и за сколько ?
5)меняя Главный тормозной кто как прокачивает ?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Дымдыр писал(а):Залил один раз и о чудо как залил так и есть ,перестал пропускать что-ли ?
У меня было так что одну зиму тёк, а следующую нет.
Дымдыр писал(а):4)если покупать то какой и за сколько ?
Заводской, или что-то брендовое.
Дымдыр писал(а):5)меняя Главный тормозной кто как прокачивает ?
Педалью. Я как-то пробовал насосом через крышку с нипелем, воздух в ГТЦ оставался.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня уже вторую зиму мокро возле ВУТа, но уровень если и падает, то незаметно. До тепла уж точно делать не буду, если конечно сильнее не побежит. Прокачивал всегда один, шланг на штуцер, другой конец в бутылочку с тормозухой, открываю штуцер и качаю педаль, и так по кругу.
Последний раз редактировалось: SS 220 (09 Февраля 2012 14:59), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
MG_And писал(а):У меня было так что одну зиму тёк, а следующую нет.
Такая же фигня, только в сильные морозы, так что забил.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
а про резиночку то, что скажите она у меня покоробленная и может при нажатии на педаль в разряжении она и пропускает .Как боротся с этой неисправленностью ?Может её выкинуть и туда ,что другое воткнуть?
MG_And
Не играет особой роли уплотнитель крышки я думаю.
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
два года назад была таже тема, в итоге менял ВУТ в нем было 0,5 л тормозухи но ГТЦ токо третий нормальный попалса и наудивление фенокс вместе з бачком до этого 2 покупал новых и дорогих марок не помню но плохо работали и регулировка вылета шштока не помогала..... мой совет если хотишс секономить то покупай ГТЦ вместе з ВУТ и ставь... так дешевле будет .... проверено.... (((((на тормозах не економят.....
vev00178
Авто: ваз21099i
Даа у меня тоже ГТЦ потёк,Тормозуху доливаю раз в неделю. Пока тормозит и ладно ,попробую до весны дотянуть!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Пробуйте-пробуйте. По весне вместе с вутом менять будете.
vev00178 писал(а):Тормозуху доливаю раз в неделю. Пока тормозит и ладно ,попробую до весны дотянуть!
.kkursor писал(а):Пробуйте-пробуйте. По весне вместе с вутом менять будете.
Sergei_093
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я менял не прокачивая. Делов на 15 минут. Только на тормоз не жать. Снять старый поставить новый. Накрутить трубки не затягивая. Налить жидкость. Как с трубок побежит-затянуть. Всё. Первое торможение не перед стеной разумеется.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Понятно ,что также жду весны а там конечно буду менять но прочитав посты начал понимать очень много китая ГТЦ и вообще много не качественных запчастей ! Вот думаю первое ,что купить ? Какого производителя ? Приходит на ум магазинчек на Бакуненской "За рулём " ,слышал там всё от Авто Ваза и вроде качественные запчасти ! Могет туда поехать ? Кто ,что слышал про магазины" за рулём" ?
И ещё меня гложет несколько ньюансов !
1) Мой ГТЦ ему уже 11 лет и он только ,что проявился .Вот Суки когда хотят, ведь могут делать хорошие запчасти !
2) Думается если он такой хороший я про ГТЦ может поменять манжету и пусть поживёт ещё хоть 1 годик ? Но где найти нормальные манжеты ? Если бы знали номера от Ино машин то можно было бы поставить, если они конечно продаются как ремкомплект на Иномарочные ГТЦ.И ещё при пропусках ГТЦ думется из всех манжет только одна и пропускает но вот какая ?
Мысли в слух.
nestor
Я брал Вазовский. На следущую зиму так же потек. Так что думаю лучше разориться на Лукас.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
стоит ATE всё нормально брал в экзисте
НЕСТЕР писал(а): Так что думаю лучше разориться на Лукас.
уже третий год работает.
RaFaz писал(а):стоит ATE всё нормально брал в экзисте
много подделок стало под АТЕ.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dranik писал(а):+1
тоже нравиться....вопросик к тебе....утром когда машиа остывшая на тормоз фиг нажмеш....как коловой...проезжаеш немного...пару раз на тормоз...полегче становиться
так должно быть при морозе 30 и выше?
MIK64 писал(а):.утром когда машиа остывшая на тормоз фиг нажмеш....как коловой...проезжаеш немного...пару раз на тормоз...полегче становиться так должно быть при морозе 30 и выше?
при морозе выше за -30 думаю это норма будет,
эту зиму в -21 брал самое большое всё без проблем, колуновости ненаблюдалось ниразу
но и Вут у меня не Дааз
а Лукас поэтому даже и недумаю про это.
