вообщем карбюраторщик вернул мне седня карб мой(солекс 21083) из ремонта
распылитель типа там менял на поспортивнее(2 лейки), кулачек переточенный, малые диффузоры сверху и снизу расточены
поставил я его
накачал бензин насосом
и блин, всплыл касяк:
кастрюлю я не ставил специально, смотрю - во 2 камеру бензин капает
вроде бы из лейки насоса
причем накапывает так прилично блин
миллилитров 5-10 я думаю, потом видать уровень падает, прекращает капать
еще накачаешь - опять капает
думал может давление большое слишком и не сбрасывается через обратку - продул обратку ртом, значит через нее давление сбрасываться должно
по сему вопрос, что за хрень?)
игла не держит? уровень выставлен большой?
я думал может игла примерзла, стучал ключем по крышке карба - толку ноль, на улице -23, но карб был в растворителе каком то а не в воде, чтоб взять и все примерзнуть
думал крышку снять, посмотреть на уровень и на иглу
а потом подумал - вдруг не они виноваты, сам залезешь - карбюраторщику потом притензии не выставишь, скажет сам сломал
прошу помочь с диагнозом у карба
чтоб можно было все таки самому все исправить и дать в бубен козлу-карбюраторщику(ну или его заставить делать, только чтоб он лапши мне на уши не навешал, хотелось бы быть в курсе)
ПС: свечи залил и так и не завел блин
