lezvie174
Если заменить пластиковый ресивер 21114 на стоковый алюминиевый 2111,двигатель 1,6 8v,будут заметны изменения в работе двигателя?
Stels_dust
нет. Смысла нет, если не ставишь газ
lezvie174
И заменить не сложно?Снял-поставил?
MUSTAFA23
Не сложно, прокладки только купи
AnD295
И шпильки нада поменять. На алюминиевом они длиннее.
lezvie174
Спасибо,коллеги,за исчерпывающую консультацию.
lezvie174
Поставил сегодня ресивер от 1,5-ки.Заменил три шпильки на 85 мм,две на 65 мм.Прокладка под ресивер,прокладка под дроссель.
ГЫ-ГЫ
имхо, хх лучше будет, смени еще выпуск на 4-2-1))
webmines
Кстати что самое интересное обратную процедуру проделать нельзя. На головы н/о ставятся рессиверы с/о, а на головы с/о рессиверы н/о не ставятся)
webmines
Все ставится, герметик решает вопросы supercool
webmines
ну с адским колхозом может и встает, но гарантии герметичности и то что герметик не поплавится-не отвалится нет никакой))
webmines
Все там нормально Wink
lezvie174
Катализатор и второй датчик кислорода надо убрать,моё ИМХО.Вот только какую стоковую прошивку залить?
ГЫ-ГЫ
lezvie174
не покупай вставку вместо ката, денег отдашь как за паука почти, а прихода не получишь. на каком ЭБУ машина?
lezvie174
Б.у. кат распотрошу,потом заварю трубу внутрь.
Эбу,вроде,М73. 21114-1411020-42. А вот прошивка,если верить чиптюнеру,нехорошая-I303CD04.
lezvie174
Alexandr972
А изменения какие-то в поведении машины заметил? Я наоборот думаю что пластиковые ресивер лучше: нет бугров и ям внутри как у алюминиевого. х. з. Pardon
lezvie174
Изменений в худшую сторону не заметил.Не нравилась пластмассовая деталь на двигателе,вот и озадачился заменой.Но,скорее,горе от ума)))). lol1
facepalm
lezvie174
х123ас писал(а):
facepalm
Да ладно,сам знаю.Подскажи лучше по прошивке,желательно стоковой.
Это не ко мне, к Гы-Гы обращайся, он у нас спец по пришивкам
lezvie174
Да пропал куда-то,жду Pardon.
ГЫ-ГЫ
По м73 не подскажу))
lezvie174
suu И как теперь?
ГЫ-ГЫ
уберешь каталик будет ругаться на низкую эффективность работы катализатора скорее всего, даже если оставишь оба зонда Smile
