alex_niv
Добрый день!
У меня задние колодки приросли к барабану.
Машина простояла месяц в гараже.
Раза два уже была такая ситуация, но тогда удавалось после тронуться с места (после не продолжительных качаний, стучаний).
А сейчас ни че не помогает, колодки намертво приросли к барабану, может кто-то подскажет че можно в этом случае сделать.
Мож всёже не приросли, а примёрзли... Погода то способствует. Wink
Тогда попробовать горелкой или кипятком барабаны погреть, после чего раздёргать.
Чибис
снять колесо и стучать по барабану.
alex_niv
приросли это точно, такое было уже два раза после длительной стоянки, причем осенью (видно вода близко, а пол в гараже на уровне земли).
примерзнуть конечно тоже могли, но я их вчера целый час пытался греть феном - не помогло
Последний раз редактировалось: alex_niv (13 Февраля 2012 17:23), всего редактировалось 1 раз
vladyan625
Такэшь святэ було приржавели снимай колесо ёбни пару раз через деревяшку по барабану
alex_niv
ок - завтра попробую,
а можно как то бороться с этой проблемой?
Что бы в предь такое не повторялось.
Авто целый месяц на ручнике стояла? И фен, надеюсь, не парикмахерский? А то морозы щас такие, что барабан быстрей остывает, чем его этим феном прогреешь, а до колодок и подавно тепло не доходит.
Если на ручнике, то может и приросли.. диффузия, мать её... Имхо, только срывать.
СтепанПестов
нахер ваще на ручник ставить зимой да еще и в гараже??? привыкай оставлять на передаче машину
alex_niv
на ручник в гараже ни когда не ставлю
Dmitriy_NMSK
Не всегда получится на передаче. Кпп ставил новую - месяц зимой простояла на ручнике. Колодки приржавели, срывал сняв колесо и меж двух болтов рычагом крутил.
kraf
Я бы для начала открутил(ослабил) болт затяжки троса ручника. А потом пробовал стучать...
mr1
Стучать не надо, грей феном или паяльной лампой.
serg_42
Не соглашусь. На форумах были случаи, когда летом колодки прикипали к барабану.
Стучать, однозначно. Но без фанатизма.
g8o8r8
,,Не соглашусь,, - учитывая что 90% авто стоит у подъезда - два ведра горячей воды на диски и через чуть время - в путь, сушить.
А вооще это издержки того самого минмально необходимого зазора в колодках. Т.е. пресловутые три щелчка 63
Gloom
можно даже не снимать колеса, стучать по колесным болтам
Lev_Ekb
Бывало, на шестерке примерзали задние тормоза, но не сами колодки, а тросы ручника в оплетке, туда попадала вода и схватывала намертво.
барабаны вроде силуминовые, будешь стучать молотком сломаешь и придется покупать новые. лучше отогревать
racamacafon
Было такое, оставил в гараже на весь декабрь на ручнике, сорвать машиной не получилось, снял колесо, шлепнул нежно, как по женской попке, 2 раза по торцу барабана в разных точках, сразу все закрутилось. Паяльной лампой и горелкой сцыкатно, бенз все таки не далеко. Пользуйтесь башмаком или кирпичом на крайняк.
IDimon_zt
Было такое и не раз у клиентов. Суть дела в том что есть такие колодки которые производят в подвалах, в состав их входит не медная стружка а настоящая железная мелкая стружка. Барабаны выедает на раз. И этот симптом вылазит. Колодки после долгого простоя прикипают. машина не сдвинется с места, такую привозили на лафете. Долго я думал как сорвать их так чтоб барабан сохранить. Так вот что надумал. Ручник само собой отпустить при этом освободится распорная планка и в помощь дополнительно станет стяжная пружина которая начнет дополнительно тянуть колодки друг к другу. После этого на защитном диске есть смотровое окошко которое закрыто резиновой заглушкой его еще называют контроль колодок. Так вот через это окошко с помощью мощной отвертки и молотка производятся удары по самой колодке и сбивается от барабана. В моем случае с двух сторон колодки прикипели, отбил с каждой стороны по одной, одно колесо пошло, а второе все равно стояло пришлось просверлить небольшое отверстие и отбить вторую колодку. Вот так все решил.
Но колодки после этого надо обязательно поменять так как продолжение будит следовать.
Siers.
А у меня колодки ЛУКАС (не подделка) клинили на старых барабанах!...
Когда подвеску менял., поменял тормозные цилиндры и колодки... Барабаны оставил старые.. 100т. пробега... В гараже.. даже летом, за 1 ночь прикипали wwow ...
Потом барабаны стали квадратными и пошла вибрация.... После замены барабанов колодки больше не прикипали и биение при торможении ушло gpn
dmgdm
alex_niv писал(а):
Добрый день!
проливай водой и пытайся сдернуть с места!!!! потом меняй колодки, так как в накладках присутствует большое колличество металлической стружки!!!! помню эту байду еще по отцовскому москвичу!!! в гараже чем ставить на ручник и передачу, проще подложить противоткаты или любую другую ненужную фигню
serg_42
alex_niv, чем дело то закончилось?
alex_niv
дело закончилось тем что снял колеса и простучал барабаны через деревяшку, без снятия колеса ни че не получилось.
Lega050
Доброго дня. Форумчане, помогите советом.
В марте поставил машину на стоянку и больше не выезжал. По лужам перед постановкой не ездил. Сегодня пробую уехать, а машин не хочет nea. Заднее левое колесо заблокировано. Ручник полностью подымается и опускается. Подавил на педаль тормоза, попробовал тронуться, в надежде, что отлипнут колодки, но не помогло cry . Вот только после этих действий ручник стал подыматься на половину и туговато.
Теперь однозначно снимать барабан. Если колодки зажаты, то каким способом его снимать? Попустить ручник не получится машина на стоянке, ехать на сто с заблокированным колесом не вариант, новую резину жалко, сотру нафиг
Видимо все это время стояла на ручнике?
Ну и что?
Домкратом и на стоянке приподнять можно.
Можно попробовать обстучать барабан через деревяшку.
Естественно при опущенном ручнике и желательно открутив направляющие штифты.
Крайний вариант - эвакуатор.
Вот так, имхо, и надо пробовать, но подольше. Только нужно завести мотор, чтоб полегче жать было, и прожимать педаль до упора, т.е. со всей дури и интенсивней, пробуя при этом раскачивать мотором.
Не поможет, то да
Вот про штифты очень ценное уточнение. Good
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Если они именно прижаты к барабану, то никак не снимешь. Pardon
Чтобы снять, колодки нужно сначала свести через отверстия, расположенные по краю барабана. Занятие - тот ещё гемор, особенно, если цилиндр закис, но по-другому никак. Pardon
Мне однажды пришлось таки пилить барабан женой болгарина... Тоже "весёлое" занятие. facepalm
