mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Darkon
кажут только то, что заложено в диагностическое ПО.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
rafon писал(а):привет купил ромокабель протестил работает на 5+, сам новичек предлагаю здесь делиться опытом, совтом и т.д.
http://хобдрайв.рф/
подскажите можно ли считывать ошибки ромокабелем при снятом с машины ЭБУ, т.е. на столе
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сергей Строганов писал(а):подскажите можно ли считывать ошибки ромокабелем при снятом с машины ЭБУ, т.е. на столе
нет, т.к. эбу собирает данные с датчиков. почти все ошибки будут об обрыве измерительных цепей. Ранее сохранённые в озу ошибки - сотруться при выключении питания...
Rover_61reg писал(а):Сергей Строганов писал(а):подскажите можно ли считывать ошибки ромокабелем при снятом с машины ЭБУ, т.е. на столе
Благодарю
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Купил адаптер k-line, сделал диагностику... Помогите оценить результаты!!!!
Это на ХХ
Это на ~3000 об.
А это ошибки которые были.
После сброса снова висит только Р1426 - Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера.
Причину нашел - перетерся проводок в колодке. И гад у самого края... Искал сегодня новую колодку. Нет нигде
Rover_61reg
progmo писал(а):Это на ХХ
Прогреть надо было до 90 градуслов.
А разве штат всё это не показывает?
Надо было АЦП ДМРВ глядеть при включенном зажигании, но заглушенном двигателе.. При 3000 об/мин чё-то воздуха мало. Фильтр не забит?
progmo
Rover_61reg писал(а):progmo писал(а):Это на ХХ
"Штат" это шатный БК или комп производства Тольятти?
Фильтр свежий, в пару тыс. прошел не более.
А как АЦП ДМРВ посмотреть? Каким софтом?
Rover_61reg
progmo писал(а):"Штат" это шатный БК или комп производства Тольятти?
это
progmo писал(а):Штат 115 X3,
progmo писал(а):А как АЦП ДМРВ посмотреть? Каким софтом?
progmo
Инфа в подписи ввела вас в заблуждение. Штат у меня стоял в 099, а теперь калина. В нее БК пока не брал. Купил только адаптер k-line.
За скриншот спасибо. Радикал пока что-то в ауте... Как очнется посмотрю, и завтра попробую проверить. Все ровно ошибку Р1426 надо скинуть.
Обрыв сегодня вроде ликвидировал.
Rover_61reg
progmo писал(а):. Штат у меня стоял в 099, а теперь калина.
ок проехали.
progmo писал(а): Радикал пока что-то в ауте...
Колонка справа.
зы:
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html - таблица параметров для разных блоков.
acp_cr.jpg |
117.1 KB |
197 раз(а) |
progmo
Вот что получилось:
На ХХ
Еще доп инфо
Rover_61reg
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
посмотри в начале темы там мои ацп и коментарии к ним
mdiman21043
Вчера тоже делал диагностику, смутило несколько моментов
1. kwp пишет что ЭБУ не обучен.. это с чего это он вдруг стал не обучен?
2. Счетчики пропусков воспламенения (на странице пропусков) по всем цилиндрам одинаковые и сбросились после сброса таблиц адаптации.
Так и должно быть?
