Как завелся?
- Хреново[ 70 ]36%
- Нормалек[ 108 ]55%
- В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
martynoff писал(а): у меня это пока единственный путь избежать заливания свечей.
А вместо ДТОЖ не пробовал обманку ставить?
martynoff
Авто: 2112|135т.км., Бош 7.0
т808 писал(а):martynoff писал(а): у меня это пока единственный путь избежать заливания свечей.
так я ж и говорю - не помогло. скидывал просто, подключал теплый новый и прочее.
martynoff
подменный ДТОЖ из кармана поставить попробуй, суть в том что авто будет думать по подменному ДТОЖ что мотор теплый и лить недолжен.
martynoff писал(а):я ж и говорю - не помогло. скидывал просто, подключал теплый новый и прочее.
Извини.Не читал.
Тогда возможно форсунки льют.
При этом и расход топлива повышенный будет.Не замечал?
martynoff
блин, парни, чтож мне по пять раз-то приходиться говорить.
сразу с мороза за комп не садитесь - отогревайтесь.
ps расход не замечал - зимой прогреваю основательно, поэтому как-то не высчитать.
martynoff писал(а):блин, парни, чтож мне по пять раз-то приходиться говорить
ладно тебе негорячись
а прошка случаем какая залита ? родная? и когда такое стало?
martynoff
все родное. стало с самого начала моей эксплуатации (4 зимы). до этого у хозяина зимой стояла в теплом гараже - подобных испытаний не было.
ps форсунки и регулятор давления заменены.
martynoff писал(а):все родное. стало с самого начала моей эксплуатации (4 зимы)
прошивка виной скорее всего.
martynoff
у нас местные спецы за такое дело не берутся.
martynoff писал(а):у нас местные спецы за такое дело не берутся
а надо искать тех кто берётся, и заливать что нибудь нормальное.
были такие прошивки которые в мороз тупо лили бенза без меры и чо то неделали хозяева
martynoff
Dranik писал(а): тупо лили бенза без меры и чо то неделали хозяева
ага. это про меня. той зимой по шесть раз бегал домой калить свечи на плите. вывернешь - она как в стакан с бензином обмакнута. но если прошивка - то танцы с дтож должны ж помогать? теоретически-то?
ps расход летом за городом - меньше 5 литров.
LORDTET
Авто: ваз 21099
-20 пробовал пробовал завести не крутит, свечи выкрутил поджог в бензине вкрутил горячии ни гугу на воздушний фильтр фигню пшикал типа легкая заводка,новый акумулятор ставил тож самое а с толкача завелась вручную с 5 заезда))
martynoff писал(а):но если прошивка - то танцы с дтож должны ж помогать? теоретически-то?
фокус с ДТОЖ невсегда кстати помогает.
martynoff
LORDTET писал(а):-20 пробовал пробовал завести не крутит, свечи выкрутил поджог в бензине вкрутил горячии ни гугу на воздушний фильтр фигню пшикал типа легкая заводка,новый акумулятор ставил тож самое а с толкача завелась вручную с 5 заезда))
ну если правда не крутит, то причем тут свечи?
martynoff
martynoff писал(а):наловчился - завожу теперь с первого раза
ну как вариант пойдёт, но всё же надо по уму чтоб было.
KRISTIANIN
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099
У меня ваз 21099 инжектор! Работала нормально! Сутки в мороз постояла и не заводится! И со сцеплением и с подгазовкой не заодится!! Откручивал свечи искра есть но слабая! Из-за чего может быть?
Из-за масла может? потому-что я давно не менял !
KRISTIANIN писал(а):Из-за масла может?
нет.
KRISTIANIN писал(а):потому-что я давно не менял !
почему не менял?
rg-45
KRISTIANIN писал(а):Сутки в мороз постояла и не заводится!
морозы в Белорусии уже наступили?в Сибири то пока только похолодало
KRISTIANIN писал(а):Из-за чего может быть?
подсевший АКБ,перескок ремня ГРМ,не поступает бензин или заливает свечи.врёт ДТОЖ,врёт ДМРВ.
KRISTIANIN писал(а):с подгазовкой
с чуть нажатой педалью газа пробовал?
KRISTIANIN
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099
свечи заливает! уже залебывается но не заводится
