вчера был у родителей.в Брянской области. возвращался домой. погода -15,сильный ветер и пурга почти всю дорогу. вобщем доехал без проблем. сегодня утром -20. заводить.а она куй! втягивающие щелкает,а не крутит. я контакты на стартере снял.почистил. эффекта 0. после дороги под капотом во всех углах снег.вобщем позвонил другу. дернули.завели. приехал на работу.не глушил.оставил работать. еще печку выключил что бы лучше грелась. и что бы вентилятор срабатывал и дул на мотор. часа полтора она так стояла. под капотом все высохло. заглушил. завел без проблем. ну и уже вечером завел тоже без проблем. посмотрим как завтра утром. так вот вопрос. реально могло что то в стартере замерзнуть?было у кого такое. прошу прощения за много букв!
Это врядли.
После поездки мотор нагрет почти до 100 градусов.
Когда поставил на стоянку и заглушил,то и стартер от двигателя прилично нагреется,поэтому льда в нем быть не может.
Нужно было проверить,замкнув отверткой клемму 50 тягового реле на плюс.
Возможно проблема еще ДО стартера.
завтра посмотрим утром. а клеммы замыкал.ни чего не изменилось. хотел попробовать замкнуть напрямую. но не успел.друг как раз приехал
msng
у меня была подобная трабла...
счелкает а не крутит
втягиваюший сменил, стало гут....
а через неделю опять глючить стал...
помогла смена аккума
завтра напишу как с утра завелась.или не завелась
msng
пиши Smile)))
я до смены аккума стартер перебрал, вдоль и поперек...
Тогда тестером мерить где при этом напряжение теряется.
после нормального прогрева уже ничего ни где не терялось. если там что не хочет работать,так это мне кажется контакты во втягивающем
ДюКЧ
на днях заводил - вжикнуло 2 раза и затрещало. поставил на зарядку, буквально 5мин - завожу без проблем! намек понял - поставил на зарядку, ибо сильный мороз слабый акум садит!
MIK64
эт да......ну правильная эксплуатация хре...че посадит Wink
После НОРМАЛЬНОГО прогрева и АКБ подзаряжается.
Ну если КАЖЕТСЯ,да и тестера нет,тогда мешать не буду. Pardon
тестер есть. АКБ у меня в хорошем состоянии. сегодня завелся без проблем.как и обычно.
