Страница 2 из 2
MIK64
Huyan писал(а):
Хочешь сказать брак?
всяко может.....максимум на разных контролерах 11кг...
maximk
Huyan писал(а):
MIK64 писал(а):
хана дмрв......мерий его
он поставлен 06.11.2011 с рождения так показывает. Хочешь сказать брак?
Если габариты печка и мафон - все равно много. Я имел ввиду, если например ближний + обогрев стекла еще добавить - то можно было понять.
ДМРВ - мерий напряжение на нем, тут тема есть там все расписано. Если оно впоряде - искать другие косяки. Может быть форсунки, может масса на самом контроллере плохая (при переходе на нейтраль перед светофором обороты не просаживаются?). Может в целом с движкой какие косяки.
Huyan
Работает как часики, не считая, что на улице ниже -30 градусов РХХ дурит.
Dormedont
Huyan
температура 80 гр,
Вот из-за этого и расход повышенный. Меняй термостат!
У меня подобная фигня была на предыдущей машине, на трассе зимой до 70 могла опуститься температура - так расход был мама не горюй.
Поставил новый термостат (Прамо, если не ошибаюсь) и стало 90 градусов стабильно.
Huyan
Как бы расход зимой в городе вешь не предсказуемая, на межгороде 6-8 много? После замены термостата (рабочая была 70, стала 80) расход остался таким же.
MIK64
Good такому расходу завидовать
msng
MIK64 писал(а):
:Good: такому расходу завидовать
у меня в городе в пробках 8-8,5 зимой
по трассе 6,5
MIK64
по трассе 6,5
ну эт норм......у меня трасса 9-10...в городе 12-13
Alexandr972
У меня все четыре примерно как у тебя правая (если изолятор не белее). Может это быть из-за бедной смеси? И как ее диагностировать? Провалов, перегревов нет, а свечи странные какие-то....
MIK64
дмрв мерий....он отвечает и датчик кислорода он наверно тоже есть у тебя
Alexandr972
И то и то в порядке. Из-за применения евро бензина с очищающими присадками может быть?
MIK64
может но наврятли....другие симптомы бы были....а может мешаеш машине ездить.....фото в студию
Huyan
andreyal553 дал ссылку
Когда осилил все буквы, вычитал интересную мысль
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе.
После поезки за 200 верст посмотрел свечи и понял, что зря волновался - свечи с первой картинки
Shurabal
какие свечи лучше? поставил 17ДВРМ но та как зимой мало ездию,чаще на работу и домой, видимо не успевают очищаться и все чёрные при заводке потом троит движок.Поставил старые свечи WEEN стало лучше заводиться и нагара нет такого чёрного.Но сейчас стало странно заводиться подсос на всю вытянут,а обороты1500 и троит,после прогрева движка всё нормализуется ,но надо иногда подгазовывать,может заглохнуть,иногда при прогреве подсос нажимаю потихоньку а обороты растут больше,(карб чистили полностью и настроили СО.) Могут быть это свечи плохие или что то другое?Есть разница в других свечах? Думаю понятно объяснил.
ваз 21099 карб
На карбюраторную А17ДВМ или А17ДВ-10.
Цвет нагара проверяется после поездки по трассе,а не городской езде,и уж никак не при прогреве.
Сейчас у всех так,свечи ни при чем.Виновата околонулевая температура воздуха.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6708377&highlight=#6708377
Shurabal
спасибо,а то я думал у меня что случилось,хотя раньше этого не было
Страница 2 из 2
