Slava_kch
Доброго дня! Вчера лазил под машиной увидел трещину на лонжероне около 1,5 см. Как думаете, менять на новый или же каким нибудь способом заварить. От чего могла пойти она, пробега 60тыс.
cugra
Варить однозначно...
Куда нить влетел небось на полном ходу, а может с завода была а ты не замечал
moonchild
концы трещины засверлить сверлом D=5...7 мм....ничего не варить
...лучше трещину предварительно очистить до металла - чтоб видно было ее полностью...потом загрунтовать
Ёж
Такой вопрос и сюда ????
Тут сейчас тебе много на советуют
Самый лучший совет тебе даст профи при личном осмотре !!!! данной трещины
А вот почему не варить ХЗ :ooo: лонжерон можно варить но только с умом !!!
это Я вам как сварщик говорю
Slava_kch
Всем спасибо, вчера заварили, шов зачистили и обработали антигравийкой. Получилось почти незаметно.
dimazan
Продавай её на фиг...
moonchild
а трещину перед сваркой разделывали!?....и чем варили?
Totenkopf750
как всегда у нас в россии - заварили пластилином, а сверху коллер, он же антигравийка
