tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Калужские датчики детонации фуфло. Искать надо сразу БОШ
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
tankistRKKA, и скорости тоже.
Ninja
Авто: Нива-2123
Dranik писал(а):Ninja писал(а):Прошу не путать, все-таки алюминиевый с латунными бачками
пока экспертизу непроводили по поводу алюминия с бачками из латуни поэтому пока Латунь с Медью.
чтоб наверняка убедится царапни по середине радика трубку должно быть точно медь, хотя может они медь специально чем то покрыли чтоб после слезания краски она некородировала
Да я уже всё выкладывал, что с ним и как. Теперь Ваш черёд царапать/рубить/пилить как душе угодно... Я уже тогда понял, что это такое... А конкретно кромсать свой радиатор пока не хочется, нет на это причин, пока он герметичен.
Alexandr972 писал(а):А я только было загорелся помпой Лузар Турбо.... если она как и термостаты
бери а чо делать, проверишь
kazak1102 писал(а):ТЗА Премиум... Андрюха подтвердит...
да тоже Петрович фиг поймёшь с их качеством сейчас
kazak1102 писал(а):Это во флудилке утреннее субботнее самочувствие
этот смайлик подходит ко всему
Сохатый
Поставил ТЗА премиум - смущает то, что ремешок по шкиву помпы чуток бегает. Не стану утверждать, что это однозначно из-за помпы, но тем не менее факт есть факт.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
tankistRKKA писал(а):Калужские датчики детонации фуфло. Искать надо сразу БОШ
Все же желательно уточнять реального производителя. Я вот знаю как минимум два - ОАО Автоэлектроника и Калужский завод "Автотрейд".
Правда, не уверен, что последний делает датчики детонации, но скорости, дмрв, рхх точно делает. Причем, РХХ даже вроде на чиптюнере хвалили. ДМРВ их стоит щас у меня, вроде нормально.
Сохатый писал(а):Поставил ТЗА премиум - смущает то, что ремешок по шкиву помпы чуток бегает
забей,
у всех ком утсавил ТЗА у всех чутка бегает по шкиву, замечу что у кого бегает ниначо это неповлияло никак вообще.
Тупо:ну бегает, ну и пускай себе бегает.
Сохатый писал(а):Не стану утверждать, что это однозначно из-за помпы, но тем не менее факт есть факт.
я пажалуй попробуй рискнуть на утверждение что это как то связано с помпой или ремнём, ибо себе менял летом только помпу и ремень и сразу появилась беготня , хотя неособо всматривался как оно было раньше, вернее вообще необращал внимание как вёл ремень на шкиву когда стояло всё родное
Сохатый
Так и сделал
за пределы шкива не выбегает и ладно.
Dranik писал(а):я пажалуй попробуй рискнуть на утверждение что это как то связано с помпой или ремнём, ибо себе менял летом только помпу и ремень и сразу появилась беготня
А я ремень оставил старый, зато поменял ролик. Будет потеплее - промою и смажу старый, хочу поставить ради любопытства.
И тоже, хоть застрели, не помню бегал до замены помпы ремень или нет.
Сохатый писал(а):И тоже, хоть застрели, не помню бегал до замены помпы ремень или нет
С помпой ТЗА тоже пополз ремень по шкиву РВ от двигателя... Ролик не менял... Поигрался с протяжкой болтов помпы (прокладка толстая) ситуацию удалось стабилизировать...
Sergei_093
ГТЦ Master Sport (красная коробка, типа Германия
) - фуфло, перепускал сразу
ГТЦ АвтоВАЗ (в коробке) - в ноябре поставил, через 2 месяца потек.
Сохатый
Петрович, из коробочки ставил прокладку? Я паронитовую купил поставил.
Сохатый писал(а):Я паронитовую купил поставил
я только картон и тонюсенький слой герметика.
Сохатый писал(а):из коробочки ставил прокладку?
гавно она из коробки
Sergei_093 писал(а):ГТЦ АвтоВАЗ (в коробке) - в ноябре поставил, через 2 месяца потек.
жесть
.kkursor
у меня вазовский (лада-имидж) гтц уже год без нареканий работает
maximk
Где потек-то? По штуцерам трубок, по отверстиями бачка, сзади через ваккумник?
maximk писал(а):Где потек-то?
maximk писал(а):сзади через ваккумник?
смею предположить что именно так
MaratZ
Сохатый писал(а):Так и сделал
У меня все заводское и ремень Gates стоит, на помпе также бегает.
ЗЫ: Блин вот меня дернуло сегодня заболеть=(((
Veter129
Авто: Ваз 21099, Янв5.1
[quote="Veter129"]
SUNshineNT писал(а):genek163 писал(а):+1 задние вообще полное Гамно
А сюда бы добавил свечки Hola один раз залило и начал движок троить, проехал на них чуть больше месяца
Тоже самое с проводами, в один день брал контакт который на саму свечку подходит отвалился, мля найти бы этого мудака, который мне посоветовал не брать Слон ссылаясь на то что они китайские и взять Hola
Dima_4
Авто: Touareg R5
Veter129 писал(а):мля найти бы этого мудака, который мне посоветовал не брать Слон ссылаясь на то что они китайские и взять Hola
Как раз Слон это производитель (ОАО "Егоршинский радиозавод"), а Hola китайский переупаковщик не имеющий своих заводов.
Sergei_093
maximk писал(а):Sergei_093 писал(а):ГТЦ АвтоВАЗ (в коробке) - в ноябре поставил, через 2 месяца потек.
Сзади, м\у ГТЦ и вакуумником.
Ага, и коробка от него Лада-имидж
Dranik, ну ты в курсе
Veter129
А кто в курсе, что это вообще за Хола такая? Переупаковщик?
По магазам смотрю, куча таких зч по ходовой лежит
Dima_4
Авто: Touareg R5
Sergei_093 писал(а):А кто в курсе, что это вообще за Хола такая? Переупаковщик?
Раньше Finwhale, HOLA и WEEN была одна и таже контора, чистейший переупаковщик, своих заводов нет. Сейчас эта троица распалась и корни пошли в Китай.
Valeraz
Авто: 2114
Dima_4 писал(а):Sergei_093 писал(а):А кто в курсе, что это вообще за Хола такая? Переупаковщик?
Откуда такая инфа?
Dima_4
Авто: Touareg R5
Valeraz писал(а):Откуда такая инфа?
В запчастях 7 лет
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
три брт ремня всегда чуть бегали (за время эксплуатации). На днях финвал поставил, стоит мёртво, прям не ожидал от него такого. Граната финвал года два назад недолго продержалась.
yaromag
Авто: У меня 2170, у бати 2107
Трек-Чемпион тема
. Ставил ради эксперимента Fenox, Белмаг, Ладу-Имидж, БЗаК, Лемфердеры все
