.kkursor
Щас с мобилы поискал - не нашёл.
Тянусь утром за ремнём, а он хрен. Как будто сработал и надо его чуточку засунуть и он вытянется. Засунул, а вытаскивается всё равно до этой точки, а потом его клинит. Это под замену, да?
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
было както, но он вовсе не срабатывал, разабрал, все прочистил продул, был мусор под шариком, собрал, немного гемора с пружыной и все ок............ремень єто безопасность, лучше поменяй, на розборке не дорого, но ноадо проверить в установленом на авто положении.....
.kkursor писал(а):Это под замену, да?
Машина ровно стоИт?
Попробуй вытянуть ОЧЕНЬ медленно и равномерно.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
переставь машину и попробуй все тоже самое. Если не поможет - тогда лучше поменять, конечно.
Лёха198
MikhaylenkoPA
.kkursor писал(а):Тянусь утром за ремнём, а он хрен
Штирлиц засунул руку в карман. Это конец. А где-же пистолет?
.kkursor
т808 писал(а):Машина ровно стоИт?
В каком смысле? Да, ровно. После поездки ничего не изменилось.
На самом деле этот ремень давно сам плохо затягивался. И пассажирский тоже. И ограничители хода пряжек пооблетали с них. Поменяю наверно
Лёха198
.kkursor писал(а):В каком смысле? Да, ровно.
есть такая ситуация, что когда машина стоит под большим уклоном - срабатывает стопор в катушке. типа защиты от вытягивания ремня при опрокидывании авто. но там машину надо чуть ли не на 45 градусов наклонить чтоб сработало
так что советую поменять ремешки
тем более как говоришь у тебя и ограничители уже пообломались
kotmu
Авто: Мощный флагман
Рома 479 07 ВВ писал(а):разабрал, все прочистил продул, был мусор под шариком, собрал, немного гемора с пружыной и все ок
т808 писал(а):Попробуй вытянуть ОЧЕНЬ медленно и равномерно.
у меня закидоны с ремнем водителя довольно часто бывают. подергаю туда сюда потихонечку - начинает ползать.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Потому что нефиг пружину разбирать. Надо с толстой стороны крышку сковырнуть, где зубчатое колесо, эксцентрик и шарик, а где пружина - не лазить. Там самая мелкая пружинка ослабевает. Ее на несколько витков укоротить надо и все будет ништяк.
.kkursor
Валенок, кроилово ведёт к попадалову, а в тех немногих частях авто, имеющих прямое отношение к безопасности - вдвойне. Поэтому я просто купил пару новых ремней. Водительский поставил уже, пассажирский впадлу, как-нибудь потом (пока работает). Всем спасибо
Garik36
.kkursor писал(а):Поэтому я просто купил пару новых ремней
Цену вопроса озвучь пожалуйста! А то у меня передние ремни подклинивают при вытягивании, задрало уже. Новые хочу.
$@#Y@
Такая же херня с пассажирским, причем с новья, пока вытянул и прищепкой канцелярской закрепил, колхоз, конечно, но лучше так
Как потеплеет - разбирать буду...
.kkursor
Garik36 1400 р за пару ремень+пряжка. Пряжки я родные оставил, а ремни заменил
Валенок писал(а):Там самая мелкая пружинка ослабевает.
Это невозможно.
Валенок писал(а):Ее на несколько витков укоротить надо и все будет ништяк.
Ништяк получится когда при резком торможении ремень не заблокируется.
Эта пружинка отвечает за блокировку при резком рывке ремня.
Чтобы самому заниматься ремонтом,что ремней,что замков дверей,нужно знать их устройство и взаимодействие частей.
.kkursor
т808 писал(а):Ништяк получится когда при резком торможении ремень не заблокируется.
Именно поэтому, чтобы исключить возможность в случае чего укусить руль, я и купил новые ремни
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
.kkursor писал(а): я и купил новые ремни
моледец......безопасность важнее
Валенок
т808 писал(а):Валенок писал(а):Там самая мелкая пружинка ослабевает.
Это невозможно.
Че там знать?
Крышку снимаешь, пальцем держишь, тянешь за ремень и все видишь.
И как эксцентрик под действием центробежной силы входит в зацепление с внешней шестерней и блокирует вытягивание, и как эта пружина не дает войти в зацепление при малой скорости вытягивания (малой центробежной силе), и как шарик работает.
Никаких высоких материй там нет. После ремонта все блокируется при резком вытягивании.
