Polluks
Все началось с наступлением морозов - около 20 С.
При заводке датчик масла тухнет - правильно, после работы около 20 с., датчик загорается. Если заглушить и завести через минут 5 все повторяется.
Такое впечатление что насос выкачивает масло куда то в головку и в поддон не сливается - вязкое. На некую температуру помогла доливка масла выше уровня. При более низкой температуре все повторяется.
Что это за хрень?
P.S. Масло синтетика 5w40
alex-7
поменяй датчик давления масла и померий давление масла!
kotmu
масло не левак? может быть есть шлам в поддоне, который забивает маслоприемник......
Polluks
Да бибике пол года всего.... Насчет масла ХЗ. Меняли на ТО1....
