Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
На данный момент не подскажите какие рулевые наконечники не плохие??? или какие плохие и брать не стоит..
Выбора много на чем остановиться пока не знаю. Хочется усиленные
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
M@X116 писал(а):Plutonium-239
ИМХО, что то резонирует на этих оборотах, иногда тоже бывает, стоит газануть или сбросить газ, сразу прекращается. Подшипник будет выть сильнее если повышать обороты.
Но вот что может так пищать? Раньше такого не было, только последнюю неделю.
Может натяжной так пищать? Я год назад ставил поддельный вбф, может он помирает?
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Plutonium-239 писал(а):Может натяжной так пищать? Я год назад ставил поддельный вбф, может он помирает?
обычно подшипники и ролики пищат сильнее или звук более высокий при повышении оборотов, так что вряд ли. Ведь у тебя вроде писк только на определенных оборотах. Проси кого то держать обороты, а сам лезь под капот.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
M@X116 писал(а):Проси кого то держать обороты, а сам лезь под капот.
Судя по профилю, держать обороты и находится под капотом он может сам.
A1exandrTLT
Авто: ВАЗ 21103 1999 г.в.
Пробил радиатор охлаждения при его установке на штатное место. Дырка образовалась в верхней охлаждающей трубке почти посередине своей длинны. Место локализовал и очистил от ребер охлаждения - хотел вкорячить хомутик с прокладкой. Но решил отвезти на работу - обещали запаять. Но насколько я знаю пайка алюминия довольно ненадежный способ ремонта.
Как вы думаете - стоит пропаять или лучше на хомут с эбоксидкой? Или и пропаять и хомут с эбоксидкой сверху?
Можно еще разрезать трубку в месте где она пробита, сплющить и завернуть концы на манер тюбика для пасты - одна заглушенная трубка сильно на охлаждение не повлияет, зато надежно как мне кажется
Что скажете?
сentr
Авто: ВАЗ21101
День добрый!!!! Ребята, пишу вам, в надежде, что вместе разберёмся с моим недугом. У меня Ваз21101 7года,111тыс пробег, появились множественные пропуски зажигания во втором цилиндре(диагностика показала)из-за этого начала при нагрузке по трассе троить, стали замерять компрессию, во втором 6 очков. Ребята посоветовали раскоксовать, помогло сейчас во втором 11 стало, но по прежнему траит. Диагностировал и промывал форсунки, замерял зазоры в клапонах(ровно),менял модуль(так же троит) с нормальным модулем.
Ребят подскажите, что может быть???? заранее благодарен.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а свечи и провода то норм?
red_rata
сentr писал(а):замерял зазоры в клапонах(ровно),
сentr писал(а):стали замерять компрессию, во втором 6 очков. Ребята посоветовали раскоксовать, помогло сейчас во втором 11 стало, но по прежнему траит
А с маслом компрессию мерил?
!Lnur
сentr
Какой зазор в третьей свече?
Махни местами свечи и провода №2 и №3 пропуски уйдут на третий цилиндр?
санык
Авто: ВАЗ21124
!Lnur,Gloom,Кир-кук!Ребята очень нужно узнать отзывы о помпеHORT.Вроде Германия.Выглядит прекрасно,обработка,литье и тд и тп.Но(есть одно но большое-НО)о ней нет отзывов.Я лично найти не смог.Нет ничего:ни хорошего,ни плохого.Я её купил(вопрос не в деньгах,могу сдать обратно)и очень хочется установить.Была бы классика-поставил бы,попробовал.Но у нас это немного геморно(установка)Очень хотелось узнать об этой помпе побольше.Помогите по возможности.
У меня ваз21124 16кл 2006г.в
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
санык писал(а):!Lnur,Gloom,Кир-кук!Ребята очень нужно узнать отзывы о помпеHORT.Вроде Германия.Выглядит прекрасно,обработка,литье и тд и тп.Но(есть одно но большое-НО)о ней нет отзывов.Я лично найти не смог.Нет ничего:ни хорошего,ни плохого.Я её купил(вопрос не в деньгах,могу сдать обратно)и очень хочется установить.Была бы классика-поставил бы,попробовал.Но у нас это немного геморно(установка)Очень хотелось узнать об этой помпе побольше.Помогите по возможности. У меня ваз21124 16кл 2006г.в
ставь и напишешь первый отзыв.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
санык писал(а):Ребята очень нужно узнать отзывы о помпеHORT
первый раз слышу
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
хоть бы фотки выложил посмотреть во всех ракурсах.
санык
Авто: ВАЗ21124
Вот она
[img]http://s017.radikal.ru/i434/1202/26/f432f610c021.jpg][/img]
Кир-кук
санык писал(а):Вот она
теперь первый раз вижу
Xplane
Авто: Granta
A1exandrTLT писал(а):Пробил радиатор охлаждения при его установке на штатное место. Дырка образовалась в верхней охлаждающей трубке почти посередине своей длинны. Место локализовал и очистил от ребер охлаждения - хотел вкорячить хомутик с прокладкой. Но решил отвезти на работу - обещали запаять. Но насколько я знаю пайка алюминия довольно ненадежный способ ремонта.
Как вы думаете - стоит пропаять или лучше на хомут с эбоксидкой? Или и пропаять и хомут с эбоксидкой сверху? Можно еще разрезать трубку в месте где она пробита, сплющить и завернуть концы на манер тюбика для пасты - одна заглушенная трубка сильно на охлаждение не повлияет, зато надежно как мне кажется Что скажете?
Лучше купить новый и поставить аккуратно без пробоев на этот раз
A1exandrTLT
Это крайнее решение, в моем случае хватило заглушенной трубки. Пайка результатов не дала и я, обрезав трубу, свернул её концы на манер зубной пасты. Испытания компрессором и ванной с водой показали, что давление 2 атм. радиатор держит без протечек. Сейчас радиатор 2 дня в эксплуатации - ОЖ не уходит
санык
Авто: ВАЗ21124
A1exandrTLT
Сегодня заметил что недавно поменяный ремень ГРМ слегка гуляет по шкивам распредвалов - 0.5 мм на глазок. Присмотревшись к роликам обнаружил что ремень и по ним гуляет, причем на натяжном ролике он при этом периодически касается реборды ближе к двигателю. Нужно что-либо с этим делать или можно забить?
Двемер
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Двемер
Что-то цены нереальные у них: ремень ГРМ 100-150 руб, ШРУС - 300 руб, ступичный подшипник - 90 руб...
В каком китайском подвале их делают???
Купи. Практически даром. Расскажешь как оно. А вдруг чудо и коммунизм уже наступил......
санык
Авто: ВАЗ21124
Двемер,ксати я фотки вы ложил.Где приговор?(шютка)Пишу вот почему,смотрел по твоей ссылке РХХ и увидел что эта фирма выпускает и помпы.Так там помпа на двенашку один в один с моим чудом.И тоже типа Germani.И на классику они помпы выпускают как и HORT.Судя по молчанию на мой вопрос по помпе позвонил продавцу и заказал на обмен помпу Лузар.Обмен в среду.Если никто ничего не скажет,поставлю Лузар.О них инфы куча(тоже кстати очень разнополюсные отзывы)А HORTик жалко,уж очень по душе пришлась помпочка
BadSanta
санык
Ага. Если РХХ еще можно попробовать, то с помпой лучше не экспериментировать
Дюжина
A1exandrTLT писал(а):или можно забить?
0,5 мм? Забить конечно.
Двемер
санык писал(а):Двемер,ксати я фотки вы ложил.Где приговор?(шютка)Пишу вот почему,смотрел по твоей ссылке РХХ и увидел что эта фирма выпускает и помпы.Так там помпа на двенашку один в один с моим чудом.И тоже типа Germani.И на классику они помпы выпускают как и HORT.Судя по молчанию на мой вопрос по помпе позвонил продавцу и заказал на обмен помпу Лузар.Обмен в среду.Если никто ничего не скажет,поставлю Лузар.О них инфы куча(тоже кстати очень разнополюсные отзывы)А HORTик жалко,уж очень по душе пришлась помпочка
Про фотки, выглядит прилично кстати а что там внутри может только время показать. Себе поставил бы если была. Просто не видел такие ни разу в продаже.
