zes112
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
всем привет) ездил на диагностику вот... горел чек и на низах дёргалась.. сказали пропуски в 3 цилиндре...но ещё сказали заменить прокладку клапанной крышки. знакомый в другом сервисе говорит на 16v никакой прокладки нет там какой то герметик....хз кому верить... а по поводу пропусков-свечи провода мз?так?
zes112
такая прокладка вообще существует? я двигатели не разбирал
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Нету. Сажается на анаэробный герметик
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
"Хорошие" мастера!
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
может все таки прокладка гбц имелась ввиду? герметичность клапанной крышки на пропуски не влияет...
zes112
хз мож хотели с меня денег содрать а я 500р за диагностику дал и уехал))))) а разве прокладка гбц повлияет???
zes112
в четверг еду в проверенный сервис- чё мне делать там? cказать чтоб пропуски устранили и всё? или пускай ещё герметичность посмотрят???
webmines
zes112
прогоревшая прокладка еще как влияет...
zes112
не думаю что это она.......
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
zes112 писал(а):не думаю что это она.......
Как ты определил, что это не прокладка гбц
Про прокладку клапанной крышки вообще забудь те там в сервисе от болды чет наговорили
Все прально свечи, провода, мз, махни
coup16v
zes112 писал(а):в четверг еду в проверенный сервис- чё мне делать там? cказать чтоб пропуски устранили и всё? или пускай ещё герметичность посмотрят???
Не надо ничего говорить конкретное. Опиши проблему и пусть решают и выносят вердикт.
coup16v
Ну, видимо, у него просто сопливит из под клапанной крышки или масло в колодцах, вот и сказали, что прокладку надо поменять
coup16v
zes112 писал(а):всем привет) ездил на диагностику вот... горел чек и на низах дёргалась.. сказали пропуски в 3 цилиндре...но ещё сказали заменить прокладку клапанной крышки. знакомый в другом сервисе говорит на 16v никакой прокладки нет там какой то герметик....хз кому верить... а по поводу пропусков-свечи провода мз?так?
Вообще тебе проблему дожны были решить. А ты у нас спрашивает что это
Диагност тебе не сказал, что поменять надо разве? Если нет то тебя тупо на денюжку развели - ошибку считали и послали лесом. Ипал я такую диагностику за 500р
kotmu
Авто: Мощный флагман
coup16v писал(а):Нету. Сажается на анаэробный герметик
coup16v писал(а):Ипал я такую диагностику за 500р
+1 давно уже не езжу.
zes112 писал(а):сказали пропуски в 3 цилиндре
посмотреть компрессию.
подкинуть МЗ, заменить ВВ и поставить свечи возможно как обсуждается в соседней теме - "по горячее"
coup16v
kotmu писал(а):посмотреть компрессию.
Это всё нормальный диагност должен был сделать за 500р, по крайней мере подкинуть исправные
kotmu
coup16v писал(а):Это всё нормальный диагност должен был сделать за 500р, по крайней мере подкинуть исправные
ключевое слово - ДОЛЖЕН
zes112
я не стал у них ремонтироваться уехал)) компрессию они меряли сказали в норме... видимо действительно крышка сопливит а они не знали что вместо прокладки герметик) кстати пропали морозы-пропала и дерготня но всё равно герметик куплю и пусть сделают. мож и ничё менять то больше не придётся))
coup16v
zes112 писал(а):я не стал у них ремонтироваться уехал)) компрессию они меряли сказали в норме... видимо действительно крышка сопливит а они не знали что вместо прокладки герметик) кстати пропали морозы-пропала и дерготня но всё равно герметик куплю и пусть сделают. мож и ничё менять то больше не придётся))
Советую тебе матчасть подучить, а то ты не понимаешь шо к чему ваще
Купи мурзилку, полистай, посмотри картинки. Капот хоть открой блин, посмотри там чё да где, течёт где не течёт, а то тебя так и будут разводить в сервисах...
Клапанная крышка и её проклейка никак не может влиять на пропуски. Я согласен ещё, что на 124 движке катушку бы залило из-за масла в колодцах и от этого бы пропуски были и то маловероятно. Но у тебя на 12 пихле насколько я в курсе, стоят уплотнительные колечки и так сказать устройство колодца другое....Вопщем ты там разбирись, шо те менять надо или проклеивать прежде чем бабосы диагностам в очередной раз нести и оплачивать, возможно, абсолютно ненужнуюю переклейку клапанной крышки
Да, и если будешь клеить, то только анаэробным герметиком и никаким другим
Последний раз редактировалось: coup16v (15 Февраля 2012 13:37), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Кстати, у Вас там в Твери, если не ошибаюсь, на Московском шоссе или в тех окраинах, вообщем как из Москвы едешь официалы должны быть. Лада Стиль, вроде. Может к ним сгонять, а не по гаражам к самоделкиным мотаться?
zes112
ещё дороже выйдет))) короче раз такой детали на 12 нет -можно закрывать))))))
