odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
а ЭТО что? такое впечатление,что отверстие получено путем сверления...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm
Забей туда спичку и обломай
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
diimm
Дэф года будет не?
diimm писал(а):Сижу разглядываю череп, и тут мой взор падает на ЭТО
похоже сверлили специально, но не понятно зачем - в этом то преимущество что там масляная ванна для пары кулачёк РВ-шайба толкателя... Я бы её заткнул.
Сейчас подумал - а не там ли маслоканал???
diimm
х123ас писал(а):Сейчас подумал - а не там ли маслоканал???
Именно там. Вот я я не пойму накуя
Вот терь голову ломать чем это заткнуть
diimm
А я то думал, чоэто у меня касп интересовался, всё ли меня устраивает
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
видимо там стояли форсунки для омывания вала и толкателей
diimm
Коль, на кой xер это нужно?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
diimm
для оборотов, ну и чтоб стучала меньше вся эта 8в шляпа
diimm
Stels_dust писал(а):вся эта 8в шляпа
не тронь 8вэ
Кароч, как это гавно заделать, мож к аргонщикам сгонять?
Или мож чо туда вкрутить, заткнуть...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
diimm
самое надежное - заварить
albertik
Авто: 2108 1.6турбо, FF2 HB, москвич 402 57г.
а мож просто оставить? дырочка вроде малюсенькая
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
albertik
Дырочки, они с виду все такие, а потом....
Stels_dust писал(а):видимо там стояли форсунки для омывания вала и толкателей
Коль по моему это фигня. На зубиле это нах не нужно - чай не классика. Там кулачки в масляной ванне купаются. Странное назначение этих отверстий... Дим, напиши Каспу , может в этой хрени есть тайный смысл...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Я просто как то видел такую фигню на 8в ПП...
Andrew White
Авто: FM4
Блин если эти отверстия ведут в масло канал, а там внутри давление! То смею предположить, что масло будет не утекать в эти дырочки, а наоборот оттуда вытекать в эти масленные ванночки! Наполнять их смазкой с избытком! В тех же самых поворотах когда масло отливает, туда будет немного выплескиваться из канала!
Как мне кажется эти дырочки призваны улучшить смазку в ванночках! И ничего плохого помоему в них нету! Мне еще нравилась всегда доработка Алисандера, который принудительно смазал колодца толкателей!
Andrew White
ты сам хоть понял что написал?)) Масло отливает не в башке, а в поддоне. И уже в третий раз напишу -
там и так масла докуя и больше, не нужно туда поливать ещё. А вот давляк в целом они ослабить способны ,потому что давить будут в воздух. Уж если расходовать давление, так для смазки толкателей (и то расход там меньше будет), но тупо давить в воздух это бред
limuzin
Авто: tazzzz
diimm писал(а):Stels_dust писал(а):вся эта 8в шляпа
не тронь 8вэ
Кароч, как это г@$но заделать, мож к аргонщикам сгонять?
слушай да у тебя как в учебном ружье ствол просверлили.Наверное как пособие в автошколе стояла.Ты дырочку чуть побольше разсверли ,нарежь резьбу и туда какой нибудь болтик закрути. А каспу пошли фотку со словами-на вашу хитрую дырку есть болт с резьбой
limuzin писал(а):А каспу пошли фотку со словами-на вашу хитрую дырку есть болт с резьбой
Вообще спросить что за нах по любому нужно...
diimm
Каспу отписал, посмотрим что он ответит
Andrew White
Авто: FM4
Где отливает масло я четко понимаю!
Но ты хочешь сказать что в гбц центробежная сила не действует??? И масло в этих ванночках не стремиться выскочить из поворота? Процесс то то же самый!
К томуже с помощью этих дырочек на дне не будет всякое говно отстаиваться!
А что касается лавочка масла! Наш ИСПРАВНЫЙ насос качает достаточно много! Да так много что половина давляка идет через клапан в обратку! Ну появиться дырочка в систему, ну откроется клапан чуть позже! И погасит небольшое падение!
К тому же у нас же там не дыра в палец, как я понял 4 дырочки диаметром ок. 1 мм!
diimm
Andrew White писал(а):К тому же у нас же там не дыра в палец, как я понял 4 дырочки диаметром ок. 1 мм!
да там в сумме выйдет миллиметра 2 как минимум
Andrew White писал(а):Но ты хочешь сказать что в гбц центробежная сила не действует??? И масло в этих ванночках не стремиться выскочить из поворота? Процесс то то же самый!
Всё правильно, действует. Но они достаточно узкие, ванночки эти, не будет там масло убегать полностью. Что в общем то подтверждает тот факт, что проблем этот узел не доставляет
Andrew White
Авто: FM4
diimm
я бы пошел таким путем.
Поставил ГБЦ- померил давляк масла манометром. И Если чо заглушил бы эти отверстия. Для того чтоб их заглушить надо только распред скинуть и все.
х123ас писал(а): Что в общем то подтверждает тот факт, что проблем этот узел не доставляет
ну как сказать. Эти ванночки призваны смазывать колодцы толкателей.
Все мы знаем как оно там смазывается. У любой самары на 30-50 тыс начинается стук на хх.
Что кусается кулачков распреда то он и разбрызгиванием прекрасно смазывается. Ему ж не нужен толстый вязкий слой масла. Так масляная пленка.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
Какой отлив? Вы попробуйте открыть крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе - смотра сразу будет в масле, а что там творится на 6-8тыщах? Про отливы масла в гбц бред сумашедшего, хоть думайте что пишите.
