DLS
Произошла сл. ситуация!
Пришел на стоянку, завожу машину, резко начинает моргать чек и за троила машина. БК нет, ошибку не пойму. Скидывал клему на ночь, думал пройдет, а нет, не помогло. Троит исключительно до 2-х тыс. оборотов, потом пропадает. В горку вообще не едет, с такими рывками, что плакать хочется. Звук стал напоминать не ВАЗ, а ЗАЗ! Постоянно дергаются обороты. Подскажите, в чем может быть проблема?
zes112
чувак!!!! как и у меня до 2000 плохо едет... временами нормально а чек все горит((
DLS
zes112
Проблема в том, что и временами и не временами не едет!
zes112
в любом случае надо ж делать...
zes112
отпишись если чё))
kotmu
Менять МЗ, ВВ провода. Обратить внимание на свечи - возможно контрафакт.
Igor_vrn
Нет там вв проводов, а свечи для начала надо поменять.
Vasiliz
Обязательно мерить компрессию, сам недавно бошку отремонтировал......
MIK64
эт при чем Smile
Good DLS
тут много причин начиная как kotmu
сказал заканчивая фильтрами и тд.....на будущие купи себе бк чтоб не тратиться на диагностику Wink
DLS
Свечи поменял, поставил Bosch Super 4, РХХ поменял, бронепроводов нет, а вот М3 не менял еще. Завтра поеду читать ошибку. Грешу на датчик воздуха, но шитая Паульсом и вроде датчик отключен. Фильтра нормальные!
andrmar
МЗ на 124 тоже нет.
Считывай ошибку, скорее всего какая-то из катушек чудит или проводка, разъёмы на пути к ним.
DLS
andrmar
ок, буду смотреть!
[Manager]
1100 % сгорела одна ИКЗ, к гадалке не ходи. сам поменял уже 3 из 4.
пробег сколько?
зы будешь брать - бери бош, омегу не в коем случае, хоть и дешевле.
DLS
[Manager]
103тысячи, что такое ИКЗ?
[Manager]
DLS писал(а):
[Manager]
индивидуальные катушки зажигания, на свечу одеваются. а так начни со свечей
зы по пробегу уже пора в магаз за катухами...
kotmu
там речь сразу про два типа (техн. оформление) зажигания. на второй машине есть. принцип одинаковый.
zes112
у меня компрессия в норме причиной оказался модуль)
