dsz
Авто: 21101
Люфт в нижней петле что делать ?
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
dsz
сомневаюсь что только в ниженей
dsz писал(а):Люфт в нижней петле что делать ?
1. Продавать ведро
2. Замена петель целиком
3. Замена пальца и съемной части петли
4. Замена/развертка частей петели самодельный палец (например ножка клапана)
5. Подложить шайбу под одну из птель
6. Поправить положение двери доской как рычагом
7. Забить
Пи.Си. Петли нужно смазывать, для этого в пальцах есть два паза. Дверь (замок) нужно регулировать чтоб не создавть не нужных сил на птели
Vit59
Авто: 2112 2004
Надо было проводить регламентное тех. обслуживание,смазывать .
Теперь мерить надо износ, или только менять палец или износ большой менять палец на ремонтный +развёрткой пройти отверстия под него.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Снимать дверь. Укладывать на фуфайку и выбивать палец. Вставлять новый.
alev-tlt
kotmu писал(а):Снимать дверь. Укладывать на фуфайку и выбивать палец. Вставлять новый.
Ну если тебе это аккуратно удалось то респект и уважуха, мне не удавлось
, рисковать не хотелось поэтому развальцовку пальца убирал пневмошлифмашинкой абразивной шарожкой, и то не особо о легко палец выходил. Народ обычно приварную часть петли надрезает болгаркой, но у меня на это рука не поднимается. Зазор между пальцем и съемной частью петли надо ловить подбором пальца/ разверткой. Я разваричивал разжимной развертокой, палец самодельный, петлю не пилил. Развернуть приваренную часть петли тот еще секас.
Vit59
Авто: 2112 2004
alev-tlt писал(а):kotmu писал(а):Снимать дверь. Укладывать на фуфайку и выбивать палец. Вставлять новый.
Палец можно выдавить струбциной. В чём конкретно"секас" Развёрткой разжимной можно увеличить диаметр +0,5мм от номинала
alev-tlt
Vit59 писал(а):Палец можно выдавить струбциной.
По моим меркам на грани фантастики, даже с специальной приспособой его оттуда выдавливать там же развальцовка "очень сильно" в плюс, мож че не понимаю, подскажи
Vit59 писал(а): В чём конкретно"секас" Развёрткой разжимной можно увеличить диаметр +0,5мм от номинала
"Секас" в том что очень не удобно в приварной части разверткой орудовать
Vit59
Авто: 2112 2004
alev-tlt писал(а):Vit59 писал(а):Палец можно выдавить струбциной.
можно обычной,винт должен быть с шестигранной или квадратной головкой (крутить через удлинитель с карданом) можно просверлить отверстие 10мм для выхода пальца или использовать трубки разной длинны или спец типа
http://www.avtorem.info/images/stories/VAZ-2108/Sharovai-opora-vaz-2108/Sharovai-opora-vaz-2108-3.jpg
alev-tlt писал(а):Vit59 писал(а): В чём конкретно"секас" Развёрткой разжимной можно увеличить диаметр +0,5мм от номинала
В смысле крутить что ли? Там вроде стандартный квадрат на 1/4=6,3мм .Для этого размера масса удлинителей с карданом,или с гибким валом,типа
http://www.carport.ru/product/1370/
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
kotmu
alev-tlt писал(а): поэтому развальцовку пальца убирал пневмошлифмашинкой абразивной шарожкой
да. так.
есть другой вариант. не снимая дверь рассверливать среднюю часть петли и вытаскивать палец в две стороны. Потом с новой петли брать среднюю часть и точить новый палец.
Гиморно.
