ВезуХА
Авто: ВАЗ 21093, 1991г
привет всем))
подскажите плз что за проблемка!? И так:
у меня ваз 21093, карб, солекс, пришел заводить машину простояла 2 дня...
-АКБ норм;
-бензонасос новый, проверял бенз качает, снимал шланг после него, крутанули стартером бензин тоже идет;
-капремонт головы 3 дня назад, в этот день когда авто забрал заводилась с полтыка в течении всего дня;
подкачал бенза, вкл подсос... заводить болт... покрутил еще болт.... подкачали рукой, бенза на насосе... завелась проработала 3 сек, заглохла( при этом подгазовка педалью результатов не дало)... заводить болт... подкачали еще раз... завелась... 3 сек заглохла.... сел АКБ... ушел домой заряжать...
что за беда такая???
Igumnich
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
ВезуХА
Как вариант,игла зависла.
Garik36
ВезуХА
В поплавковой камере карба бензин есть? Из ускорительного насоса брызгает, не смотрел?
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Расход повысился до 15 литров на 100 км. Что делать ума не приложу, карбюратор регулировали по СО СН 2 мес. назад, такого беспредела небыло. Началось последние 2-3 недели, заправляюсь 30 литров, еле еле проезжаю 200 км. Читал что свечи в городском цикле смотреть бесполезно, надо проехать за городом много км. Греюсь 4-6 минут, потом на подсосе с оборотами 1.3 еду до прогреву, убираю подсос. Обороты на холостом 900-1000 с БС и печкой. В день пробег 20 км. Температура у нас сейчас -10. Зажигание выставлял по МД-1 приборчику. Пальцы не гремят, отличная динамика.
magnit72 rus
Авто: 2108, карб-083
торантино писал(а):Мало будет. 40 или 41 должно быть в самый раз.
Завтра куплю поставлю, потом отпишусь, Спасибо!
magnit72 rus
Вечером завёл свой(Мустанг)
, прогрел до 70-80г. и поехал, выехал на трассу начал разгоняться не едет, провалы и мелкие подёргивания, так и поехал так как надо было жену с работы забрать, простоял прождал её примерно час, всё это время машина молотила на холостых+ общий пробег 40км+ ещё на этом же бензине сегодня прогревал и регулировал карб, в баке было примерно л12-13, приехал домой начала мигать лампочка бензина, думаю что расход уменьшился, но что мне делать с провалами и подергиванием? может надо менять катушку, провода, трамблёр? на сто ехать не хочу так как посоветуют менять всё, донора к сожалению нет, неоткуда взять для проверки, подскажите плиз что делать и в чём может быть проблема???
magnit72 rus
Хочу услышать мнение земляка kazak1102 (Петровича)!!!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
magnit72 rus писал(а):Хочу услышать мнение земляка kazak1102 (Петровича)!!!
Не могу... Токо с работы, устал как........... Череп не варит...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Niksea писал(а):Расход повысился до 15 литров на 100 км. Что делать ума не приложу, карбюратор регулировали по СО СН 2 мес. назад, такого беспредела небыло. Началось последние 2-3 недели, заправляюсь 30 литров, еле еле проезжаю 200 км
Проверь,может жик.топливный открутился. Уровень,треуголку заодно. Проверь отсекает эл.клапан или нет.
magnit72 rus писал(а): но что мне делать с провалами и подергиванием? может надо менять катушку, провода, трамблёр? на сто ехать не хочу так как посоветуют менять всё, донора к сожалению нет, неоткуда взять для проверки, подскажите плиз что делать и в чём может быть проблема???
Если двигатель не троит ,провода ,свечи не причём. Первым делом вакуумник проверь на целостность,УН,регулировку СО. ВУТ откинь и заткни шланг свечкой.
ВезуХА
Garik36 писал(а):ВезуХА
снял карб... принес домой.. разобрал... в камере поплавковой был на дне осодок... почистил карб... промывкой какой-то, поменял все диафрагмы, купил ремкомплект...
обнаружил что из 1 носика ускорит насоса бенз вообще не тек, токо со второго, это может повлиять на это?????
поменял насос течет из 2 носиков, в зависимости от того как на гашет давишь!!!
когда на на газ нажимаешь открывается первая камера при этом из второго носика тоже бенз должен течь или нет???
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Носики на пуск точно влиять не будут) А вот мембранки хорошо, что поменял!
Про настройку пускового тут недавно дискуссия была, почитай на досуге - помогает)
Мужики, вот достала меня постоянная вибрация всего на холостом (всего в машине))! Три дня уже катался так, сегодня решил пойти по методу исключения... Начал с самой поздней переделки т.е. со своих безрезисторных свечек. Пробегал на них полтыщи примерно, а они, ска, как новые! Металл на электродах блестит, юбка слегка копченая, изолятор чистый. Померял сопротивление - 2Ом (не обманули))) А дело в том, что вибрации, на таких же, но с сопротивлением 5кОм, стали значительно меньше! Теперь пытаюсь понять, что же происходило в цилиндрах с участием более мощной искры. Почему нагара совсем не появилось? Машина с низов тянула лучше и, кмк, прогревалась дольше с утра.
Моаи
Авто: 21099 карб
ВезуХА писал(а):в камере поплавковой был на дне осодок...
Если осадок красно-желтого цвета, то есть мнение что это от присадок бензы. Убери и забудь.
ВезуХА писал(а):поменял насос течет из 2 носиков,
Это бензонасос или диафрагма ускорительного?
При сборке пункт 48
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-43.html
не забыл?
ВезуХА писал(а):когда на на газ нажимаешь открывается первая камера при этом из второго носика тоже бенз должен течь или нет???
У тебя карб снят или поставил уже? Если снят, налей че нить типа бензина-калоши ну или просто бензу в камеры и над тазиком понажимай. Сразу поймешь как оно работать должно, и в какой момент. Зависимость заслонок-носиков.
торантино
kinesion писал(а):Мужики, вот достала меня постоянная вибрация всего на холостом (всего в машине))!
kinesion писал(а):нагара совсем не появилось?
Смесь обогати. Тормоз жмёшь на холостых,ещё больше трясёт?
Моаи
Авто: 21099 карб
kinesion писал(а):а они, ска, как новые! Металл на электродах блестит, юбка слегка копченая, изолятор чистый.
Присоединяюсь, такая же фигня.
торантино писал(а):Тормоз жмёшь на холостых,ещё больше трясёт?
Не-а, вообще никак не влияет.
kinesion писал(а):но с сопротивлением 5кОм, стали значительно меньше!
Менял разные свечи, каждый раз приходиться чуть перенастраивать холостой. ХЗ почему
kinesion
торантино, обеднение смеси из-за свечек может произойти?) Конечно допускаю, что топливо лучше сгорает с мощной искрой отчего и тяга с низов лучше, но ведь не ощущается потеря сил на оборотах за 3000...а свечи блестять, как у кота глаза. Блин, вот было бы лето) сейчас так влом проводить эксперименты с жиклерами.
Моаи, у меня вибрация была такая, шо винтами не устраняется) Она была даже утром, когда на подсосе 2000 крутится. Про холостой я слегка преуменьшил))) Руль, ручка КПП, панель, тяги в дверях, зеркала - все трясется очень-очень быстро и громко)))
Garik36
kinesion писал(а):у меня вибрация была такая, шо винтами не устраняется) Она была даже утром, когда на подсосе 2000 крутится. Про холостой я слегка преуменьшил))) Руль, ручка КПП, панель, тяги в дверях, зеркала - все трясется очень-очень быстро и громко)))
Что-то серьезная у тебя трясучка... Компрессию мерил? У меня тряска только на ХХ, в диапазоне 600-900 оборотов. Трясется руль и торпеда. Разница компрессии между лучшим и худшим цилиндром - 3,8 очка
ИМХО, свечи тут не виноваты.
kinesion
Пилят! Трясучка-то прекратилась))) Игорь, я человек не суеверный, но в Неведомую (дальше знаешь) все-таки верю)))
Garik36
kinesion писал(а):Пилят! Трясучка-то прекратилась)))
Какие свечи были при трясучке, и с какими она прекратилась?
Моаи
Авто: 21099 карб
kinesion писал(а):шо винтами не устраняется) Она была даже утром, когда на подсосе 2000 крутится.
Почему? Тут думай. Имхо не должно быть так
kinesion
Денсы. в20еп-у и в20епр-у. Писал тут недавно об этом эксперименте) Про "паленость" свечек слышал, у нас Япия ближе - палева меньше)
Garik36
kinesion писал(а):Про "паленость" свечек слышал, у нас Япия ближе - палева меньше)
А ты точно проверил? Была как-то тема как раз про Денсо. Я после нее свои Денсы фтопку отправил
Не исключено, что свечи левые, и выдают нестабильную искру...
торантино
kinesion писал(а):сейчас так влом проводить эксперименты с жиклерами.
Винт качества выкрути на пол-один оборот,коричневые станут.
Пропуски из за бедной смеси. СН наверное шкалит. Проверь уровень. Или подсос где то идёт. Может с ВУТа. Провода проверь. Хотя свечи белые,явно бедная смесь.
kinesion
И во всех цилиндрах одинаково чистые. Отменная тяга. Никаких "чиханий" в глушак. Ароматный жигулевский выхлоп. Всё ништяк едет... Только пломбы из зубов начали вываливаться уже))) Компрессию померяю конечно, а то мало ли)
kinesion
торантино, они не белые - они ЧИСТЫЕ!
Я видел белые свечи от бедной смеси) А эти, как будто из коробки их достал, слегка спичкой подпалил и юбку угольком нарисовал)
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а): Хотя свечи белые,явно бедная смесь.
Во-во. А еще и от режимов цвет меняется. Трасса- вообще чистые и чуть с налетом белым, город- чуть закопченные. Дохлый номер по свечам ориентироваться, ну если уж не совсем крайности.
